Autor Tópico: PROTEÇAO PARA FONTE COM BATERIAS  (Lida 4999 vezes)
Offline wilson-c
« Online: 10/02/12 - 20:49 »
Ola amigos eu denovo aqui com minhas perguntas.
Amigos estou montando umas fontes para meu sobrinho usar em pontos de internete via radio, e estou precisando de um sistema de proteçao de curto na saidas destas fontes.
Estas fonte tem uma saida de 24v x 7A com as baterias,se houver um curto nesta saida de energia e nao tiver a proteçao vai estorar toda a fonte ou estorar as baterias, pensei em um fuzivel ou teria uma outra soluçao melhor
Seria um tipo que se desarmase um rele como se fosse um dijuntor causo algo entre em curto ou ate mesmo por acidente na saida de alimentaçao.
Simples nao so isso.
grato
Offline CNCNow!
Re:PROTEÇAO PARA FONTE COM BATERIAS
« Resposta #1 Online: 11/02/12 - 07:40 »
... estou precisando de um sistema de proteçao de curto na saidas destas fontes.
Creio que fusíveis sejam adequados para o caso. Eu pensaria em fusíveis de menor capacidade, adequados às cargas e instalados próximos a elas e um fusível de maior capacidade na fonte.
Não é difícil fazer algo semelhante a um disjuntor com um relé, este pode ser alimentado pela fonte e um par de seus contatos conectados em série com a entrada AC. Em caso de curto-circuito a fonte é desligada.
Offline wilson-c
« Resposta #2 Online: 13/02/12 - 14:09 »
Bom dia o amigo conhece ou tem algum esquema eletrico deste circuito para montar em um rele
Offline CNCNow!
« Resposta #3 Online: 13/02/12 - 16:22 »
Mais simples que isto só fusível ...
F e N é a rede, Fp e N alimentam a fonte. !2V e GND é a saída da fonte.
