Autor Tópico: EMC2  (Lida 46861 vezes)
F2S
Re: EMC2
« Resposta #30 Online: 28/06/08 - 15:25 »
Quando vc tiver com o ubunto certo e atualizado, é só dar um alô que mostro como. ?_24
Então pode mandar Alebe . . . o que está faltando mesmo é o EMC2. Escrevi para o pessoal do linux mas não recebi resposta, acho mesmo que vou ter de baixar a versão com o EMC2.
Vou verificar se é possível instalar apenas o EMC2 ou se será necessário instalar o Ubuntu novamente com o EMC2.
Re: EMC2
F2S
Re: EMC2
« Resposta #31 Online: 28/06/08 - 15:33 »
Vc pode mudar em no menu Iniciar, Sistema, Administação, Resolução de Tela ou algo assim.
(Não lembro exatamente o caminho, estou postando pelo Kurumin  ?_23).
Uso geralmente 1280x1024, tela de 19.
Qual é o tamanho de tela do seu?
Alebe,
Vou procurar novamente, mas não encontrei opção maior de 800 x 600.
Encontrei um aplicativo para isntalar já no linux de resolução, mas não instalei ele ainda. Minha tela é de 17'.
Estou acostumado com resolução 1280 x 1024.
Re: EMC2
F2S
Re: EMC2
« Resposta #32 Online: 28/06/08 - 15:42 »
Comigo foi assim .... Caramba agora sei porque nunca usei ! ...  ?_25
Funciona com o mundo inteiro, mas colocaram algo no programa p/ não permitir que funcione no meu PC ...  rsrsrs  ?_36
Cavalheri,
Você não conseguiu instalar o linux, ubuntu?
Eu também não conseguia. Tentei a instalação para experimentar, aquela que roda pelo CD e diz não ser instalada na máquina, não funcionou. Tentei outra forma, não funcionou. Isto depois de baixar 2 ou 3 vezez o software. Decidi então instalar em um hd separado. E mesmo com o CD que recebi da canonical, somente consegui através da instalação no hd.
Certamente que o problema esteve e está entre a cadeira e o teclado, mas de alguma forma ao menos consegui . . . hehehe! Tente desta forma também.
Re: EMC2
Alebe
Re: EMC2
« Resposta #33 Online: 28/06/08 - 15:46 »
Como disse o serrão, é a interface entre o teclado e a cadeira que da pau...  ?_1
Re: EMC2
Alebe
Re: EMC2
« Resposta #34 Online: 28/06/08 - 15:59 »
É possível, e sem muito trabalho, se eles tiverem um repositório do emc2. Não lembro se tem.
Aí basta inserir esse repositório nos links do apt-get.
Hoje pra músico é só correria, temos que ganhar um troquinho por fora, então tou ocupado até o pescoço.
Mas se nenhum dos amigos que usam linux puder antecipar como fazer, eu dou uma pesquisada e posto como fazer.
Minha tela é de 17'. Estou acostumado com resolução 1280 x 1024.
Estranho, pois deveria ter todas as opções. Vou dar uma olhada.
É sempre bom lembrar que ao aumentar a resolução, a frequência de troca de tela diminui.
E pra saúde dos olhos não é bom que ela esteja menor que 70Hz.
80Hz é o ideal. Ou melhor ainda, tela de lcd
« Última modificação: 28/06/08 - 16:01 por Alebe »
Re: EMC2
F2S
Re: EMC2
« Resposta #35 Online: 28/06/08 - 16:17 »
Ok Alebe, sem pressa . . .
Meu monitor é lcd.
Re: EMC2
Alebe
Re: EMC2
« Resposta #36 Online: 28/06/08 - 16:40 »
Parece que não tem em repositórios, mas o link para instalar só o emc é esse:
A partir daqui é que interessa:
If you prefer to start with the distributed Ubuntu CD, you can install EMC2 yourself with these instructions.
Escolha o pacote hardy-install e siga as instructions... é bem simples! ?_24
Qualquer dúvida, griiiiiitttaaaaaa aí.
« Última modificação: 28/06/08 - 16:41 por Alebe »
Re: EMC2
Alebe
Re: EMC2
« Resposta #37 Online: 28/06/08 - 17:24 »
Serrão,
Quanto à resolução:
Vá em Sistema ->Preferências ->Resolução de Tela. Vai abrir uma tela.
Basta escolher a resolução que vc quer, e clicar em Aplicar. Se funfar vai aparecer uma tela com uma contagem regressiva perguntando se quer manter a nova configuração.
Se por acaso der algum tipo de problema, tipo a tela ficar preta, as cores ficarem "um barato"  ?_17, não faça nada e nem aperte nenhuma tecla, que o sistema vai automaticamente voltar para a config. anterior.
Mais embaixo também tem uma opção para Detectar o Monitor, mas acredito que basta o passo anterior pra resolver.
Re: EMC2
Offline samusad
Re: EMC2
« Resposta #38 Online: 28/06/08 - 18:42 »
esse emc roda arquivos  hpgl,plt?
se for possivel hoje mesmo vou instalar na minha maquina
Re: EMC2
Alebe
Re: EMC2
« Resposta #39 Online: 28/06/08 - 22:28 »
Que eu saiba, só .cnc .nc e .ngc mas não tenho certeza.
Nunca pensei em pesquisar da possibilidade de rodar outro.
Re: EMC2
Re: EMC2
« Resposta #40 Online: 29/06/08 - 10:36 »
Caros amigos. Bom dia !!!!
Após muito me "debater", consegui instalar o Linux e o EMC2. Por erro da interface (aquela atras do teclado) Perdi tudo que eu tinha em meu HD, mas tudo bem.
Pergunto o seguinte:
Estou inicando no mundo CNC como já disse anteriormente, especialmente no mundo Linux e pior, no mundo EMC2.
Ainda vou começara a montar minha máquina, mas gostaria de ir "brincando" com os softwares que serão utilizados me minha máquina. Optei pelo ArtCam, Linux e EMC.
Já "desenho" alguns rabiscos no Art, mas paro por ai.
Não tenho nem idéia do que devo fazer para mandar, ou como mandar isso para o EMC2.
Posso ir configurando (hipotéticamente) o EMC2 para ver como funciona o programa sem ter a máquina CNC pronta?
Ou preciso ter o cabo da impressora em comunicção com os drives da máquina?
Gostaria de simular alguns cortes e furos para ver como vai funcionar.
Pretendo usar o Kit Apoena, já encomendei os motores da Akiyama (15 Kgf), e portanto em breve estarei com a parte de motores e eletronica pronta.
Será quando tentarei colocar o sistema para rodar (só os motores, sem a parte mecanica pronta).
Por fim e em resumo, gostaria de um "passo a passo", um tutorial dos procedimentos que devo adotar para "rabiscar" no Art, transferir para o EMC2 e simular o trabalho que a máquina irá realizar (quando estiver pronta e conectada com os moteres e drives).
Agradeço a atenção de todos, em especial dos colegas que com toda a paciencia ensinam e orientam os caminhos de "cegos" como eu.
Obrigado a todos.
Re: EMC2
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
Re: EMC2
« Resposta #41 Online: 29/06/08 - 12:22 »
Rubens,
Não sou especialista no EMC2, isto é com o Alebe, mas sobre transferir e simular creio que seja bem simples ...
Creio que basta você salvar o programa gerado no artcam com uma extensão aceita pelo EMC2 e no EMC2 carregar este arquivo ... para simular não vai precisar instalar nada, pois este sistema trabalha em loop aberto, ou seja, não depende de nenhum sinal externo para funcionar, exceto sensores que são apenas indicadores de posição.
Mas vamos aguardar a opinião do nosso mestre Alebe para ter certeza ...  ?_24
Aproveito esta thread para lhe fazer um alerta sobre seu pedido, a menos que você não pretenda adquirir, percebi que você esqueceu da placa de fonte. Caso tenha sido intencional, Ignore este alerta ! ... rsrsrs  ?_23
« Última modificação: 29/06/08 - 13:30 por admin »
Re: EMC2
Offline samusad
Re: EMC2
« Resposta #42 Online: 29/06/08 - 12:40 »
to com ubunto instalado e navegando na net,agora preciso saber onde encontro o incone do emc2
dentro desse OS?
Re: EMC2
Alebe
Re: EMC2
« Resposta #43 Online: 29/06/08 - 13:25 »
to com ubunto instalado e navegando na net,agora preciso saber onde encontro o incone do emc2 dentro desse OS?
Se instalou o ubunto certo, e não mudou de lugar as barras de tarefas, vc deve encontrar o menu do emc na barra que no ubunto fica em cima.
Aplicações -> Cnc -> Emc2
Re: EMC2
Offline samusad
Re: EMC2
« Resposta #44 Online: 29/06/08 - 13:29 »
  instalei essa versao: ubuntu-8.04-alternate-i386
Re: EMC2
