Autor Tópico: Fazendo Logotipo em Aço carbono - CNC  (Lida 8985 vezes)
Offline Sandro_PP
« Online: 14/02/12 - 15:53 »
Olá Pessoal, boa tard.e
Sou novo nesse mundo de CNC, fresas, etc.
Recentemente adquirimos uma fresa e pretendo fazer, fresar, nosso logotipo em uma peça em aço carbono, a fresa que me indicaram foi uma de metal duro de 2mm, o logotipo terá em torno de 1,5 x 1,5 cm.
Observando pelo youtube e internet afora, vi que utilizam-se um tipo de fluido, acredito eu para arrefecimento, diretamente na peça, como minha máquina é uma router, seria bom eu protegê-la.
minhas dúvidas são:
- esta fresa é adequada a esse serviço?
- qual a velocidade de avanço e de mergulho que posso colocar nela?
- mesmo sendo pequeno, eu preciso deste liquido ?
- o material tem um acabamento oxidado, no caso teria que mandar reoxidar a peça né?
Acredito que por hora seriam estas minhas dúvidas.
Muito obrigado e agradeço a ajuda dos sres.
att
Sandro
Re:Fazendo Logotipo em Aço carbono - CNC
« Resposta #1 Online: 14/02/12 - 20:17 »
....vi que utilizam-se um tipo de fluido, acredito eu para arrefecimento, diretamente na peça, como minha máquina é uma router, seria bom eu protegê-la.
minhas dúvidas são:
olá, em primeiro lugar, como seria esse logotipo? a arte?, pois 15x 15mm com um fresa 2 mm não vejo possibilidades.
O fluido é sim para arrefecimento.
Velocidade de avanço e mergulho: vc precisa definir o que quer fazer: gravar somente superificialmente?
Mesmo pequeno, sim.
Essa ultima não entendi.
Bom seria uma foto do material a ser usinado e da logomarca tb.
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #2 Online: 14/02/12 - 20:19 »
Eu corta aço chapas de aço de 5 mm com fresa de 1,5 mm com passe de 0,15 mm, demora mas corta tranquilo
Offline Montanaro
« Resposta #3 Online: 15/02/12 - 08:34 »
Sandro
Se você ainda não tem experiência em usinar metais, sugiro começar usinando aluminio, e latão, e só depois o aço.
A sua informação do logotipo ficou muito vaga, com a fresa de 2mm teoricamente até poderia ser usada, mas como já mencionaram sem ver o "logotipo " não dá para informar nada.
Veja abaixo alguns tipos de fresa que utilizo, a ponta é praticamente " 0 ", mas considere 0,1 mm
« Resposta #4 Online: 15/02/12 - 09:14 »
Montanaro, eu o Mac e o Gilli compramos  um lotes dessas fresas, só que são para materias moles (plasticos, acrilico, ACM, fenolite etc..). Vc já usos essas suas em materias duros tipo aço?
Offline Montanaro
« Resposta #5 Online: 15/02/12 - 09:39 »
John
Eu uso essa fresa de metal duro.
Também já afiei nesse mesmo formato as ""fresas raiadas"" quebradas, e com angulo menor ainda 15 º 20º e 30 º
O metal duro das fresa é menos resistentes do que as barrinhas de metal duro  compradas, pois existe varias ligas de metal duro.
Usino latão e aluminio normalmente, o Gilli já viu algumas gravações em baixo relevo em latão que fiz.
Para aço o interessante é comprar barras de metal duro com "origem" já usei barrinhas de procedência Alemã, são muito boas.
Tenho utilizado a afiadora de um amigo, mas vou comprar uma também.
OBS. Brocas de metal :A haste de 1/8 de "brocas bem finas" , não são de metal duro. ( A parte cortante é soldada na haste) teste com imã. ( descobri está semana rsrsrsr)
« Última modificação: 15/02/12 - 09:40 por Montanaro »
Offline Sandro_PP
« Resposta #6 Online: 15/02/12 - 11:40 »
Mesmo pequeno, sim.
Olá, bom dia pessoal.
Muito obrigado pela ajuda, bom..
a arte é o logo que tem em Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login e a peça é uma arma de fogo em aço carbono.
tenho essas fresas piramidais tb de metal duro.
sobre este fluido, onde encontro?
« Resposta #7 Online: 15/02/12 - 13:35 »
O metal duro das fresa é menos resistentes do que as barrinhas de metal duro  compradas, pois existe varias ligas de metal duro...
Tb já fiz com pontas de bico e injetor e hastes de vávulas de moto. Depois de ter as originais em mão fica mais fácil perceber a anatomia.
Offline Sandro_PP
« Resposta #8 Online: 15/02/12 - 14:11 »
pedi para um amigo ja me mandar a arte em curvas, acredito que haverá desbaste em alguns pontos e ele falou que para os riscos menores utilizar só aquela v-bit, a profundidade maxima estava pensando em torno de 0.05 ou 0.1 de profundidade, apenas para deixar como uma marca d'agua nao sei ao certo, relembro que nao tenho quase experiencia alguma nisso.
segue o logo Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login onde está em preto, pretendo desbastar, onde está em vermelho, passar com a v-bit.
gostaria de saber se podem me ajudar, com configuraçaode ferramenta, velocidades (de avanço, mergulho) etc, se esta profundidade é boa.
desde ja muito obrigado pelas ajudas.
att
sandro
« Última modificação: 15/02/12 - 14:12 por Sandro_PP »
Offline Montanaro
« Resposta #9 Online: 15/02/12 - 14:49 »
Sandro
Qual programa que você vai utilizar para fazer o percurso de usinagem?
Considerando que o logotipo tenha um Diâmetro de 15mm
Só para vc ter uma idéia de tamanho .... o nr 1 , que aparece no logotipo terá uma largura de +_ 0,65mm de largura.
O carácter ( I ) da palavra Treinamento terá uma largura de +- 0,18mm de largura
Acho que seria interessante primeiro você simular a usinagem e escolher as ferramentas, assim vai conseguir visualizar o que será visível na usinagem, agora   o avanço, passo lateral e passo vertical deixa para depois, e logicamente faça teste de usinagem em material mole, aluminio ou latão.
Não esqueça de arrumar o desenho que está com uma falha .
Offline Sandro_PP
« Resposta #10 Online: 15/02/12 - 15:06 »
Sandro
Olá Montanaro muito obrigado.
Estou utilizando o ARTCAM e na maquina está instalado o MACH 3.
Tentei a pouco levar do COREL pro artcam, e as letras nao foram, nao tao indo de jeito algum.
Nestes casos que vc citou, entao seria melhor fazer oq? desbasatar com a v-bit? ou comprar uma fresa mais fina?
um grande abraço e obrigado
att
Sandro
Offline Montanaro
« Resposta #11 Online: 15/02/12 - 15:17 »
Sandro
Primeiro você tem que trabalhar a imagem no Corel, sem preenchimento, e vetorizar e rastrear ,salvar como DXF, aí sim o Artcam abre.
E no Artcam que você disse que já utiliza, nunca simulou nenhuma usinagem, percursos,relevos etc?
Procure ver tópicos sobre vetorização., vai te ajudar também.
Dá para fazer tudo com fresas V-Bit.
« Resposta #12 Online: 15/02/12 - 15:42 »
Uma maneira infalivel, que uso hoje em dia, é fazer a arte no corel, converta em curvas e combine. Faça um modelo novo no ArtCam exatamente do tamanho da sua arte no corel. Com as janela reduzidas, simplesmente arraste a arte para o Artcam. Depois de um crtl-z no corel pra voltar a sua arte. Já sofri com exportar em dxf, eps etc...
Offline Sandro_PP
« Resposta #13 Online: 15/02/12 - 16:33 »
opa ja fiz... fiz um modelo novo do mesmo tamanho, agrupei os vetores e arrastei pro artcam
o resultado ficou o seguinte
daria para fazer tudo na v-bit mesmo? tenho de 30, 45 e 90 graus, comprados no walter (do link acima ai) eu ja havia comprado.
obrigado e aguardo..
att
sandro
« Resposta #14 Online: 15/02/12 - 19:05 »
Sandro, ficou deformado, poste em .CDR que consertamos ele.
Melhor, pode deixar q eu posto em .cdr, consertado
« Última modificação: 15/02/12 - 19:15 por john »
