Autor Tópico: ajuda p/ligar motores fonte  (Lida 19078 vezes)
Re:ajuda p/ligar motores fonte
« Resposta #15 Online: 15/02/12 - 21:04 »
obrigado
a placa e a tb6560 os motores são os de passo 9.9Kg  minebeaco type 23Km-c051-07v
testei outras ligações do motor mas mesmo assim não funcionou rsrsrs
Nobre Eloir.
De "prima", se entendi corretamente a foto anexa. Parece que você não está com a ligação IDÊNTICA PARA OS 03 MOTORES.
Pois esses conectores são padrão para os 03 eixos.
E se são idênticos para os 3 eixos, porque a sequência de cores não estão iguais? Deveriam.
Lembre-se que esses motores possuem 06 fios e o drive é para motores de 04 fios.
Ou seja, os fios "COMUNS - PRETO E BRANCO" (para esses motores) desse motor em especifico não serão conectados ao drive.
E se não estou vendo errado na foto, os conectores das pontas (1º - esquerda e 3º - direita) contemplam os fios PRETO E BRANCO  ligados no conector.
Daí o primeiro erro ao que tudo indica.
Não bastasse, veja que como falei, as ligações devem se repetir nos 03 conectores, e segundo a mesma foto, os 03 conectores contemplam ligações distintas.
Então, acho que o primeiro passo é ter certeza que as ligações estão corretas.
Em seguida..................... veremos o que fazer.
Vamos nos escrevendo.
Offline CNCNow!
« Resposta #16 Online: 15/02/12 - 21:04 »
Marcos, obviamente vc não entendeu, mas estávamos brincando e brincadeira é um excelente instrumento de socialização. Pena que não funciona pra todos.
Acho que é oportuno informar a vc que está chegando agora e para o Ednei, que já deveria saber bem sabido, que um dos traços mais característicos e prazerosos deste fórum é o bom humor e o clima de brincadeira, algo que agrada - e muito - à esmagadora maioria dos colegas. Talvez eu deva aproveitar pra lembrar que seriedade e bom humor não são mutuamente excludentes ...
Perdoe o mau jeito e passe no caixa pra receber seu dinheiro de volta  ?_26
« Resposta #17 Online: 15/02/12 - 21:06 »
porque processar o rubens????????????????????????????????
não sei se vocês entenderam eu estava pensando que neste fórum ia conseguir orientação.
quem esta tentando montar a placa sou eu (a responsabilidade e minha).........
eu recebi o material em perfeito estado o Rubens e muito competente e cumpriu tudo conforme o combinado
não intendi o porque de tanta ironia quando só o que eu pedi foi uma ajuda
muitíssimo obrigado pela orientação.
Três copos de maracujina depois ...
Msilveira,
Ninguém aqui está com ironia, é só observar os smileys que foram a frente das mensagens ... :
 ?_1  = Tirando o sarro.
 ?_2  = Feliz com a cagada alheia.
 ?_49 = Maldade.
O Raranda é um velho amigo nosso e o que escrevemos aqui foi dirigido a ele que com certeza vai revidar pois não precisa de ninguém que o defenda ...
Seu driver é um problema seu, nós aqui tentamos ajudar, gratuitamente e na medida que obtemos informações onde consigamos fazer um diagnostico ... suas informações não dizem nada de nada p/ que alguém possa dar um palpite sequer ...
Se quer ajuda, comece por vc mesmo tentando nos fazer entender o que vc fez, o que aconteceu e o que está acontecendo agora ... e de preferência, passo a passo.
Mas pelo visto tu não consegue nem perceber uma brincadeira, quanto mais a boa vontade de alguém que tenta lhe ajudar.
Abs
Reinaldo
Offline CNCNow!
« Resposta #18 Online: 15/02/12 - 21:08 »
Nobre Eloir.
Uai ! O nome do homi não é Marcos Silveira ?  ?_11
Rubens, acho de muito bom alvitre explicar como identificar os grupos de enrolamentos com o multímetro ... esse driver não perdoa inversões ... adivinha como eu sei ?  ?_23
« Resposta #19 Online: 15/02/12 - 21:15 »
Ta dificil escrever aqui ... manda enviar tem um na frente, tenta de novo e tem outro .... kkkkk ?_1
Preciso automatizar o teclado. ?_12
Offline Msilveira
« Resposta #20 Online: 15/02/12 - 21:26 »
as ligações que utilizei para ligar os motores foram laranja, azul, amarelo, vermelho.
fiz o mesmo nos três eixos e não funcionou
e conectei nos três eixos estas combinações das fotos!!!!
será que danifiquei a placa conectando errado?
Marcos Eloir Silveira
« Resposta #21 Online: 15/02/12 - 21:27 »
Devolve e pede a grana de volta, mas usa por um ano antes .... kkkkk  ?_49 ?_49 ?_49
Grande Mac....
Também seria uma opção,  mas como deixou claro o grande Eloir:
"quem esta tentando montar a placa sou eu (a responsabilidade é minha)........."
"eu recebi o material em perfeito estado o Rubens e muito competente e cumpriu tudo conforme o combinado".
Só para constar, como o negócio foi concluído fora deste espaço de informação, é de bom alvitre que sejam explicados alguns aspectos relevantes:
Não sou fabricante, "competente" em eletrônica, nem tão pouco entendido no assunto.
Apenas um "simplório" revendedor de peças e afins.
E como tal, tenho a responsabilidade solidária ao fabricante (conforme declara o C.D.C. Brasileiro. Esse assunto eu tento entender só um "bucadinho" á mais que os outros).
Portanto, adquiri no mercado formal e legalizado parte desses produtos (pagando inclusive I.I. de 60% + 18 ICMS para SP).
Conforme descrito e após bastante troca de informações, inclusive deixando bem claro todos os senões dessa eletrônica, além do fato de que o nobre amigo Eloir informou ter algum conhecimento de eletrônica, concluímos o negócio e enviei todos os produtos em perfeito estado de conservação e funcionamento.
Estou neste exato momento me manifestando, pois foi somente á partir deste que tomei conhecimento das dificuldades do nobre amigo.
Como esclareci á pouco, não entendo quase nada de eletrônica, não sei se minha ajuda será "percebida" neste post, mas com certeza, as minhas obrigações legais e de responsabilidade serão assumidas na integridade, SE, E SOMENTE SE, restar caracterizado vício ou erro no produto que revendi ao nobre amigo Eloir.
Uma vez que a técnica de montagem e afins não foi contemplada no "pacote" adquirido, pois em momento algum me apresentei como "competente" técnico no assunto - eletrônica.
Do mais, ficaremos muito agradecido aos "experts", que façam valer os seus conhecimentos técnicos e acadêmicos, com a finalidade de enaltecer o conhecimento alheio, objetivo primário e perseguido por este ilustre espaço do conhecimento.
Do mais, aguardamos a ajuda perquerida incialmente e um grande abraço no coração.
« Última modificação: 15/02/12 - 21:58 por RARANDA »
« Resposta #22 Online: 15/02/12 - 21:29 »
Sim nobre Sir Jorge.
Ou melhor, parte dele....
Eu o trato, desde o primeiro contato, á mais de mês, por parte do seu sobrenome, que é Eloir...... ;)
« Resposta #23 Online: 15/02/12 - 21:33 »
Sir Jorge...
Como expliquei á pouco, eu e o nobre amigo Eloir já nos escrevemos diversas vezes.
O problema é que aqui está apenas alguns dos capítulos de um filme, e sabe como é entender o filme se conhecer todos os capítulos. ehehehehe
Mas pode deixar conosco (eu e o Eloir) que aos poucos vamos contando o "causo".
Abração.
« Resposta #24 Online: 15/02/12 - 21:38 »
Nobre Mac....
Velho é o seu sac......, que é todo enrrugado, eu só tenho 43 anos e estou muito bem conservado, isso minha mão me diz sempre que me vê. ehehehehehehe
E por falar em defesa, acha que me saí bem no tópico acima?
Não acrescentei isso, porque o meu teclado também não está automatizado e você já havia postado quando terminei. eheheeheh coisa de gente "velha" como a gente.
Mas vamos escrevendo, para tentar sanar as dúvidas não só do nobre Eloir, mas como as minhas e de outros "cegos" em eletrônica como eu.
O nobre amigo Eloir sabia que não tinha comprado o "tecnico" raranda no pacote, até porque de técnico eu só tenho a vontade...
Abração "velho" amigo.
« Resposta #25 Online: 15/02/12 - 21:54 »
Nobre Eloir.
Acho que lhe mandei também a figura anexa, mas posto novamente para esclarecer.
A ligação que eu usei nesse tipo de placa, foi a que não usava os fios comuns (PRETO E BRANCO).
Nunca tentei essa outra possibilidade, mas vou ver com uma que tenho por aqui para ver o que é que vai dar.
« Resposta #26 Online: 15/02/12 - 21:56 »
Grande Mac....
E o KIKO ? ??? ??? ???
« Resposta #27 Online: 15/02/12 - 22:02 »
Uai......
Teve o KIKO, quando......
"Devolve e pede a grana de volta, mas usa por um ano antes .... kkkkk"
Ou não?? ??? ??? ???
Abração...
Offline CNCNow!
« Resposta #28 Online: 15/02/12 - 22:48 »
Aviso aos navegantes: a conexão que aparece à direita, na foto dos conectores [ branco, preto, azul, vermelho ] é potencialmente danosa ao driver.
Eloir, que prog pretende usar, o Mach3 ?
Vc dispõe de um multímetro ? Sabe usá-lo ?
« Resposta #29 Online: 15/02/12 - 23:53 »
Uai......
Abração...
O KIKO fiz de errado, não tem garantia de 1 ano ? ...  ?_1 ?_2 ?_1
