Autor Tópico: POR MILAGRE NÃO PERDI 15 ANOS DE TRABALHO  (Lida 5544 vezes)
« Online: 27/02/12 - 08:12 »
Ola amigos,
vou comentar o acontecido, pois o forum já faz parte de minha vida e é um modo de colocar para fora para evitar um novo enfarte.
Quase tive um outro  ENFARTE no sabado.
Tive um problema aqui com a rede de energia, onde deu um curto e tudo virou 220v.  bem, eu  tinha dado uma saidinha,mas  como sempre ,deixei tudo ligado, pois iria voltar rapido, e quando chego tava tudo desarmado  e  o  estabilizador do PC da router estava apitando, então achei que ele tinha pifado,  e  retirei e coloquei direto na tomada, o que levou apenas 3 minutos e o PC explodiu e foi fumaça para tudo que é lado. ( os dois capacitores eletroliticos  da fonte explodiram e viraram uma flor rsrsrsr)
Desliquei rapidamente e fui verificar o que estava acontecendo, onde  me deparei que todas as tomadas estavam com 220V.
Em sintese, todos os PCS foram para o espaço.
Amigos, fiquei desesperado, pois  entrar 220v num PC, não sobre nada da placa mãe.( pois já aconteceu isso comigo)
Achei que tinha perdido tudo  que tinha em meus HDs, pois  até o PC que faço os Bekaps, tinha ido pro espaço.
No domingo com calma e mais relaxado , pois tomei dois calmantes a noite para tentar dormir, mas não consegui, pois são 15 anos de trabalho dentro deles.
Bem, graças ao meu bom DEUS, apenas as fontes dos PCs é que explodiram,, mas nãodeixou passar o 220v para a placa mãe.
como eu tinha mais tres PCS de reserva, fiz a troca das fontes e hoje estou  remontando tudo novamente e agora vou fazer uma nova rede , pois a que esta não fui eu quem fiz, e  colocar todos os PCS para 220 v  para evitar isso novamente.
O problema, foi que o eletrecista que fez a instalação trifasica, colocou no NEUTRO, um dijuntor, e para trifasico,isso, é fatal, pois quando temos um curto  o neutro desarma e uma das fases entra no lugar e tudo vira 220.
O neutro sempre tem que estar direto
Eu só fui descobrir isso  na  fatidica tragédia,
Bem amigos isso  foi para desabafar com os colegas  e tambem , para dizer para  fazerem sempre uma revisão na parte eletrica  onde estão as maquinas, pois foi um tremendo susto
« Última modificação: 27/02/12 - 09:03 por JOSE RICARDO »
Re:QUASE PERDI 15 ANOS DE TRABALHO
« Resposta #1 Online: 27/02/12 - 08:46 »
Um tremendo cagaço....como se diz lá pras bandas do sul.  hehehe
« Resposta #2 Online: 27/02/12 - 08:58 »
faltou muito pouco para não trocar  a cueca ?_1 ?_1 ?_1
agora posso rir, mas quase chorei ?_25 ?_25 ?_25
Re:POR MILAGRE NÃO PERDI 15 ANOS DE TRABALHO
« Resposta #3 Online: 27/02/12 - 20:48 »
Ricardo meu amigo, é tragido na hora, e a gente nao sabe o que faz, passa mil coisas pela cabeça, enfim, ainda bem que nao foi coisa pior, mas foi bom voce narrar isso para a gente aqui, serve de alerta para muitos, tenho certeza que quem leu isso, no dia seguinte vai la dar uma olhadinha na "força". ?_26
« Resposta #4 Online: 27/02/12 - 22:29 »
realmente amigo,
abri este tópico, para  alertar  todos sobre  a parte eletrica e tambem de fazer copias de tudo que temos
Offline Taci77
« Resposta #5 Online: 11/03/12 - 21:21 »
Isso que é susto, Ricardo!
Depois que tive um HD queimado levando embora fotos, arquivos de artes (já trabalhei com criação e diagramação), etc., aprendi que backups são preciosos. Hoje lanço mão de HD externo, cópias em CDs, DVDs, o que for necessário.
Se cuida, e cuida bem dos seus arquivos. Dê preferência a HDs externos que não utilizam fonte ligada à eletricidade diretamente.
Abraços,
Taci
« Resposta #6 Online: 12/03/12 - 10:10 »
Abraços,
Taci
BOTA SUSTO NISSO  ?_41 ?_41 ?_41
 ?_1 ?_1
« Resposta #7 Online: 12/03/12 - 18:44 »
Agora a Taci saiu do ar ...  ???
Taci, que horas que vai começar a programação, aqui só estou vendo chuvisco ... rsrsrs ?_21
« Última modificação: 12/03/12 - 18:45 por Mac_RC »
« Resposta #8 Online: 12/03/12 - 21:56 »
acho que esta tela ficaria mais bonita do que chuvisco
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #9 Online: 11/07/12 - 20:39 »
Esse topico esta meio passado mas aproveitando um pouco da minha experiencia no assunto ,  desde 1992 trabalhando com informatica segue um conselho Micro e perifericos com fonte bivolt optar sempre por 220 ja estou careca de ver fontes que explodem por voltagem errada. Segundo, backup em micro separado ou hd mas que ficam fisicamente na mesma propriedade é um erro . Se um ladrao roubar voce fica sem nada . A dica hoje é aproveitar os drivers virtuais na net , mas ainda sim tem risco . Embora o risco menor mas tem . O ideal é vc ter uma copia guardada em outro local e uma copia virtual. Se mesmo assim falhar...
Saudações
Antonio
« Resposta #10 Online: 12/07/12 - 10:07 »
VALEU ?_26 ?_26
