Autor Tópico: Mach2 Exportar profile para mach3  (Lida 27356 vezes)
Offline edgarg
« Online: 06/03/12 - 10:49 »
Tenho uma cnc FRECO da Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Esta veio com as configurações para mach2. Funciona na perfeição.. ""Julgo eu"" pois ainda existem umas duvidas....
Mas o que pretendia era trabalhar em mach3, ja dei mil e uma voltas e não consigo colocar a dita a trabalhar em mach3
Existe algum possibilidade de exportar o perfil que uso na mach2 para o mach3, ja tentei copiar o ficheiro da configuração mas recebo a mensagem que o mesmo é incompatível.
Alguém sabe como me ajudar, ou tem um ficheiro de configuração para mach3 desta maquina que me envie.
Abraço.
Edgar
Offline pdias
Re:Mach2 Exportar profile para mach3
« Resposta #1 Online: 25/03/12 - 05:34 »
tambem tenho uma maquina igual à tua e estou com o mesmo problema, só consigo trabalhar com o Mach 2
Offline edgarg
« Resposta #2 Online: 25/03/12 - 07:47 »
Já contactei por mail a empresa alarsis e a CeNeCe e nenhuma me ajudou...
Tentas-te a mesma via?
Gostaria de evoluir e não consigo enquanto não tiver a maquina em mach3,
É uma Pena?!? e Ando a ficar Chateado!?!?
« Resposta #3 Online: 25/03/12 - 08:32 »
Por gentileza, se puderem postar um "print screen" de todas as janelas de configuração do Mach2, posso colocá-las no Mach3 para voces entenderm as diferenças.
Offline edgarg
« Resposta #4 Online: 25/03/12 - 15:25 »
ENVIE por mail as configurações
Offline edgarg
« Resposta #5 Online: 05/04/12 - 06:35 »
Junto envio os print screen das configurações da CNC Freco na Mach2.
Quem poder ajudar era em muito agradecido.
« Resposta #6 Online: 05/04/12 - 10:30 »
Edgar,
Mil perdões - eu esquecí de voce...
Anexo algumas imagens das configurações a ser feitas no Mach3 e que deverão funcionar.
Falo isso porque as suas configurações no Mach2 estão um pouco diferentes e não tenho ponto de partida, mas no final acredito que vá funcioar direito.
Menu "Config > Ports & Pins" (imagens na sequencia das abas superiores)
« Resposta #7 Online: 05/04/12 - 10:31 »
Menu "Config > Motor Tuning"
« Resposta #8 Online: 05/04/12 - 10:32 »
Menu "Config > Slave Axis"
Para que esta configuração funcione, no final voce deve fechar e abrir o Mach3 para ter efeito.
Isso já seria suficiente para funcionar - se não funmcionar me diga e vemos o que pode ser.
« Última modificação: 05/04/12 - 10:33 por fgilii »
Offline edgarg
« Resposta #9 Online: 07/04/12 - 06:46 »
Boas...
já Configurei a CNC, mas estou aqui com uma duvida e problema...
o eixo X_A não esta a funcionar bem, avançam em sentidos contrários...
Outra duvida, a maquina avança muito devagar....
Offline rconte
« Resposta #10 Online: 15/04/25 - 19:30 »
Boa noite, adquiri recentemente um cnc FR Eco, alguém me poderia ajudar com imagens para configurar o mach2 ou mach3?
Obrigado desde já
Rogério
