Autor Tópico: FusCiclone - Sugador de pó de baixo custo.  (Lida 7240 vezes)
« Online: 10/03/12 - 16:47 »
Pessoal, após algumas tentativa e erros na confecção do ciclone, decidi por aproveitar a ideia de quem já gastou neronios com isso, no caso a ventoinha do sistema de ar do fusca: retirei a bobinas de campo, troquei os rolamentos, comprei polias - gastei R$ 24,50 até agora. Fuciona que uma beleza, puxa um ar violento mesmo na faixa de 3,5 mil rpms. Agora a questão é como fazer esse poder de sucção chegar na ponta da tupia, pois testei uma redução simples de 135mm para 50mm de uma mangueira, mas  não funciona simples assim. Espero a ajuda dos colegas. abraços
Re:FusCiclone - Sugador de pó de baixo custo.
« Resposta #1 Online: 10/03/12 - 16:58 »
A própria carcaça do dínamo e um macal perfeio...
« Resposta #2 Online: 10/03/12 - 19:44 »
Na realidade é mais do que 3.5 rpm, pois vc esta com duas polias diferentes , e isso  da um aumento de velocidade  no dinamo.
No meu aqui, é mais ou menos a mesma coisa,apenas que coloquei a ventuinha direto no eixo do motor, por isso o seu é melhor em rendimento.
Tenho aqui uma saida de 100mm e chega a no spindle com 50mm e funciona perfeitamente.
Porque  que o se não ???
tenho um tópico mostrando meu projeto, isto é ganbiarra  ?_1 ?_1
« Resposta #3 Online: 10/03/12 - 20:07 »
Sim é gambiarra, mas (lula) pela primeira vez neste pais alguem usou uma ventoinha de fusca prá fazer um ciclone e  funciona muito bem mais do que vc possa imaginar e é quase de graça.
Claro amigo ricardo que eu calculei as diferenças da polias, levando em conta o rpm do motor...por esse calculo falei que está a 3.5 mil rpms
« Resposta #4 Online: 10/03/12 - 20:20 »
Ricardo, tem uma grande possibilidade de eu ir entregar uma maquina ai no RJ, Capital - na verdade na rodoviária... queria saber o quanto vc mora longe dessa rodoviaria, pois eu poderia pegar o busão e passar uma tarde ai com vc e te ajudar a espionar as vizinhas da ilha kkkkkkk
« Resposta #5 Online: 10/03/12 - 21:55 »
Deixa o Ednei ver isto, tu comprou um Fusca, tirou a ventoinha e jogou o fusca no lixo ?! ...  ;D
Mas John  ...
Qual a distancia que há entre a ventoinha girando e a carenagem ? O ideal é perto de 2 mm ou menos pois se for muito maior, ao estrangular a entrada, vai  haver um refluxo e consequentemente perda de eficiência.
Offline Ednei
« Resposta #6 Online: 10/03/12 - 23:11 »
Mas John  ...
vi coisa demais, logo o bom e velho fusca ?_29 eficiente e robusto como se deve ser, o restante do casco aceito de doação ?_46
isso ai puxa um ar danado, não dá pra bobear com a mão na frente disso não, suga tudo, pelo menos sem redução na sua entrada ?_12 acho que isso ai serve mais pra soprar do que aspirar, será?!
 ?_12 pensando aqui, nos primórdios da oficina que tínhamos, cadê o aspirador? não tinha, o que fazer? usar um cano formando um Y no sobro do compressor de ar, talvez seja esse o caminho pra esse dínamo de fusca, e já que tá girando o porque não fazer gerar energia pelo menos para as lampadas? ?_29
« Última modificação: 10/03/12 - 23:12 por Ednei »
« Resposta #7 Online: 11/03/12 - 10:06 »
Amigão,sera um prazer te receber aqui, apesar que ainda estar agregado na casa do meu compadre, mas da´para a gente ver a ilha  na obra.
amigo, temos tambem um colega que  é proximo  da rodoviaria , ( é o MAQUETE), poderiamos fazer uma visita  a ele, pois estou devendo rsrsrsrs
ele tem duas laser e uma router.
é só vc me comunicar quando vir para ca
Abração
Ricardo
« Resposta #8 Online: 11/03/12 - 10:15 »
Mas John  ...
Eu fiz o ciclone na largura do sistema do VW e um tubo, que não está na foto, que joga o ar direto na ventoinha.
Pelo volume de ar que sai (é muito) vou usar um tambor de 200 L de modo que o ar entre em respiral para que o pó vá para o fundo e a saida seja central em cima.
« Última modificação: 11/03/12 - 10:17 por john »
« Resposta #9 Online: 11/03/12 - 10:21 »
amigo, temos tambem um colega que  é proximo  da rodoviaria , (é o MAQUETE), poderiamos fazer uma visita  a
Eu chamo isso de turismo comercial hehehe, conheci Ipatinga e Belo Horizonte no final de 2010 dessa forma. Está dependendo da resposta do interessado.
Dando certo eu aviso com antecedencia. Estive conversando com o Maquete por e-mail a respeito de construir maquetes, mas cheguei a conclusão que aqui não rola.
« Resposta #10 Online: 11/03/12 - 12:23 »
sobre a gambiarra, eu não disse que éra a tua e sim  a MINHA ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
abração ?_4 ?_4
Offline cnc-fm
« Resposta #11 Online: 28/04/12 - 13:28 »
Assim que montar a minha fresa, vou fazer um ciclone igual prá mim...
Me pareceu eficiente.
CNC-FM
