Autor Tópico: Rosa para parede  (Lida 14080 vezes)
Offline magiorfa
Rosa para parede
« Online: 27/03/12 - 19:13 »
Olá pessoal. Algum de vocês teria o arquivo vetorizado ou dxf da rosa da foto para disponibilizar?
Desde já agradeço
« Última modificação: 27/03/12 - 19:16 por magiorfa »
Rosa para parede
Re:Rosa para parede
« Resposta #1 Online: 27/03/12 - 20:36 »
tenho esta aqui.
me parece ser igual
« Última modificação: 27/03/12 - 20:38 por JOSE RICARDO »
Re:Rosa para parede
Offline magiorfa
Re:Rosa para parede
« Resposta #2 Online: 28/03/12 - 00:33 »
Obrigado José Ricardo. Bateu na trave, heheh. Ela é bem parecida, mas infelizmente não é a da foto.
Estão me pedindo para cortar extamente como a da imagem que postei. Como ela já tem uma rosa de uns 90cm de altura, ela quer duas menores, de 60 e 40cm para enfeitar uma parede.
Eu consegui converter a imagem para EPS e PDF e amanhã farei a vetorização. Assim que terminar eu posto aqui.
Um abraço
Re:Rosa para parede
Re:Rosa para parede
« Resposta #3 Online: 28/03/12 - 08:48 »
Amigo,
bem, se esta não deu, então já vetorizei a SUA  mesma
segue  ela e aproveite.
« Última modificação: 28/03/12 - 08:53 por JOSE RICARDO »
Re:Rosa para parede
Re:Rosa para parede
« Resposta #4 Online: 28/03/12 - 08:50 »
Amigo,não sei se vc usa o corel, pois a imagem estava muito boa,então o programa consegue vetorizar automaticamente.
Levou menos de um piscar de olhos
Re:Rosa para parede
Offline Vagner Cieply
Re:Rosa para parede
« Resposta #5 Online: 28/03/12 - 13:08 »
Ola Jose Ricardo eu tentei vetorizar essa imagem no corel X5 não consegui bom resultado,teria como passar os parâmetros,ou dar alguma dica,do jeito que eu faço não ta ficando legal.
Re:Rosa para parede
Re:Rosa para parede
« Resposta #6 Online: 28/03/12 - 14:30 »
Amigo.
Quando a imagem esta boa, fica muito facil  fazer a vetorização automatica.
bem, para isso vc  tem que abrir a imagem no corel, e dar um zum ,se a imagem não estiver com quadriculadinhos, ela serve para vetorizar.
Vou colocar aqui as telas para vcs verem como é facil
Na hora de vetorizar ,temos varios processos, onde podemos escolher o que fica mais perfeito.
aguarde  ?_9
Re:Rosa para parede
Offline magiorfa
Re:Rosa para parede
« Resposta #7 Online: 28/03/12 - 15:13 »
Olá José Ricardo, boa tarde. Novamente lhe agradeço pelo tempo dispensado em me ajudar. Eu iria iniciar a vetorizaçao da dita cuja quando resolvi abrir meus e-mails e vi a notificação de resposta ao meu tópico. Ficou muito boa a sua conversão. Mesmo estando pronta, eu gostaria de tentar fazê-la também. As dicas que você postar do Corel me serão bem-vindas. Ficarei no aguardo. Ah, aproveito e posto uma que vetorizei a algum tempo atrás. Um abraço a você a ao Driner.
Re:Rosa para parede
Offline magiorfa
Re:Rosa para parede
« Resposta #8 Online: 28/03/12 - 15:24 »
Olá novamente, não é que eu consegui. Como o amigo José Ricardo escreveu, foi bem simples. Eu havia salvado o arquivo em EPS (fiz a conversão online num site) e quando eu importei no Corel já vieram como curvas. Afirmo também que isso foi possível devido a qualidade da imagem original.
Segue o resultado.
Re:Rosa para parede
Re:Rosa para parede
« Resposta #9 Online: 28/03/12 - 15:30 »
Que bom amigo.
então já que o  intuito dos foruns é doar e receber,  coloque o link do  site para a gente fazer  os testes rsrsrs
segue  um tutorial , para quem quizer vetorizar automaticamente no corel.
A imagem numero 5, quando vc da o OK, elas  aparecem juntas, isto é uma em cima da outra.
é só separa-las  como na imagem.
abraço e espero que ajude.
qualquer duvida é só gritar.
Ricardo
« Última modificação: 28/03/12 - 15:36 por JOSE RICARDO »
Re:Rosa para parede
Re:Rosa para parede
« Resposta #10 Online: 28/03/12 - 15:31 »
sege mais
Re:Rosa para parede
Re:Rosa para parede
« Resposta #11 Online: 28/03/12 - 15:34 »
amigos,  acredito que alguem, já colocou este link sobre vetorização no corel, mas  segue mais uma vez, pois  é melhor pecar por excesso do que por falta  ?_1 ?_1
tem muitos videos super enteresantes,  aprendi muita coisa com eles
Ricardo
Re:Rosa para parede
Offline magiorfa
Re:Rosa para parede
« Resposta #12 Online: 28/03/12 - 15:54 »
José, aí vai o link :  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Re:Rosa para parede
Re:Rosa para parede
« Resposta #13 Online: 29/03/12 - 12:36 »
Esse macete de escolher a imagem esse foi o pulo do gato que eu não sabia e ficava quebrando a cabeça,e também tava usando um parâmetro diferente do seu na  pré-visualização ,agora ta ok.
 Brigadão.
Re:Rosa para parede
Re:Rosa para parede
« Resposta #14 Online: 29/03/12 - 21:58 »
Tem um serviço on line, que vetoriza imagens bem complexas: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Re:Rosa para parede
