Autor Tópico: Motor Nema 23KM-C051-07V ( Patinando ou não rodam )  (Lida 4914 vezes)
Offline mansidao
  • Total Likes: +0/-1
Pessoal estou com um enorme pepino aqui, seguinte;
Tenho uma placa 3AX face dupla, esta...
Tenho vários motores de vários torques mas estou usando o relaciona acima que é o Nema 23KM
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ... 51-07V.JPG
Estes motores e ou a placa estão com 2 problemas;
1º. - Em velocidade baixa ele perde passos ( manca )
2º. - Em velocidade alta ele não gira fica parado somente emite ruido
Tenho inúmeros programas e em todos da o mesmo problema.
As ligações dos fios estão desta forma;
Preto - Vermelho - Azul - Amarelo - Laranja - Branco
Se alguém poder dar uma força agradeço.
Valeu muito obrigado.
Offline mansidao
Re:Motor Nema 23KM-C051-07V ( Patinando ou não rodam )
« Resposta #1 Online: 28/03/12 - 13:40 »
Minha placa com as ligações dos fios dos motores - X - Y
Offline Vagner Cieply
« Resposta #2 Online: 28/03/12 - 13:48 »
Testa ela em meio passo ou passo cheio,comprei uma que deu umas mancadas em passo cheio mas em meio passo ta ok.
Offline mansidao
« Resposta #3 Online: 28/03/12 - 14:21 »
Ok mas com 1/2 passo em alto giro ele nem mexe so grita, em passo cheio não testei, muito estranho pois testei com as duas placas que tenho e deu o mesmo problema, estava achando que o problema seria na placa mas já foi descartada, estou achando que o problema é com este motor, ele não aquenta alta rotação, segue foto da minha fonte que também esta descartada, ela aquenta o tranco fácil, fácil...
