Autor Tópico: Mach3- Eixo girando em somente um sentido!  (Lida 17475 vezes)
Offline Sr.Ztecc
Re:Mach3- Eixo girando em somente um sentido!
« Resposta #15 Online: 26/04/17 - 07:35 »
Olá pessoal,
É um prazer poder dividir experiências aqui com vocês, e como todo bom novato, trago um problema comigo, rsrs.
dwn77an73, vi que o seu problema era o cabo paralelo, também estou com um problema semelhante ao seu, no meu caso os Eixos A e Z rodam perfeitos, os Eixos X e B não completam tensão (0,0V) nos pinos Enable e Negativo, sempre ficam em baixa mantendo assim o giro sempre no mesmo sentido, já o Eixo Y ele completa tensão Alta (4,2V) para um sentido de giro e baixa (0,0V) para outro sentido de giro, porém o motor nem mesmo aciona partida ou emite ruídos, pensei que pudesse ser o driver ou motor, mas não é, fiz muitos testes empíricos e o sintoma neste eixo persiste.
Máquina que utilizo, com sistema Windows 7 32 Bits, i5, Nvidia Geforce GTX950 2GB, 8GB RAM, PLACA OFFBOARD MCS9835CV DB25 (porta paralela), sistema todo otimizado para o Mach3, Interface 5 Eixos HYJK02M, x4 driver TB6560, x4 Motor de passo NEMA23, FONTE 24V 15A.
Já reinstalei o OS umas 5 vezes tentando descobrir o problema e nada ainda, testando as tensões nos pinos verifiquei empiricamente que os drivers e motores estão Ok, desconfiei da interface, substitui e o problema persiste igualmente, agora sabendo do seu problema desconfio do cabo paralelo DB25, tem algum software que rode no meu sistema para testar esse cabo, alguém sabe ?
Desde já grato pela iniciativa do portal e colaboração de todos!
Atenciosamente,
« Resposta #16 Online: 26/04/17 - 08:49 »
Sr. Ztecc;
meu caro, vc postou 2 vezez a mesma coisa, eu apaguei uma.
Quanto à questão de soft que teste o cabo eu desconheço existir, mas a melhor forma é verificar com multiteste a continuidade das vias do cabo.
« Última modificação: 26/04/17 - 08:51 por creocad »
Offline gladiador
  • Total Likes: +187/-45
« Resposta #17 Online: 26/04/17 - 09:13 »
Olá pessoal,
Atenciosamente,
a sua placa controladora esta ligada no usb ou colocou uma fonte 12v?
ao lado tem uma chave que deve estar na posição certa do usb ou fonte.
faz o teste com DriverTest esta dentro da pasta mach3 veja se da certo.
Offline Sr.Ztecc
« Resposta #18 Online: 26/04/17 - 10:42 »
creocad, desculpe a duplicidade, minha internet estava lenda e o primeiro deu erro, depois refiz e deve ter registrado então as duas vezes, rsrs.
Quanto ao teste de continuidade, fiz pino a pino nas duas pontas e os únicos que dão continuidade são dos pinos 1 a 8, os demais dão aberto, porém não diz muita coisa, afinal ele passam por um CI dentro do cabo, teria que ter um software que emita uma tensão pino a pino, mas como esta porta saiu de linha está difícil encontrar algo que dê certo no W7, estou procurando ainda.
gladiador, já fiz o teste com o DriveTest e deu ok, System Successful, e quanto ao interruptor está pro lado do USB e já fiz teste com fonte também, mas o problema persiste, e fonte da interface não é, pois o Eixo Z e A funcionam perfeitamente e o X e o B funcionam só não invertem o sentido de rotação, e o Y comunica, porém o motor não aciona e o driver TB6560 dele está ok, já testei também, e quanto a interface comprei outra e o problema persiste igualmente, o OS do PC já formatei e reinstalei otimizado bem certinho umas 5 vezes e o problema persiste imutavelmente, resta algum problema de PCI ou CABO da PCI.
A incógnita é o software que teste esta placa via W7 32bits.
Se alguém tiver mais alguma sugestão estou aqui 24h.
Forte abraço a todos e obrigado pelo retorno pessoal!
Offline gladiador
« Resposta #19 Online: 26/04/17 - 12:27 »
funcionam só não invertem o sentido de rotação estou colocando a imagem veja se esta igual.
Offline Sr.Ztecc
« Resposta #20 Online: 26/04/17 - 15:13 »
Fala gladiador,
Seguinte, as softkeys eu configurei como na tua imagem e continuou o mesmo, na verdade minhas teclas do teclado funcionam até medi a tensão no pino diretor da interface e quando mudo a tecla ou lado de rotação a tensão realmente varia mas o motor volta a girar pro mesmo lado mesmo mudando a tecla direcional, desconfio do meu cabo ou comunicação paralela.
Utilizo esse cabo no momento, novo:
Offline gladiador
« Resposta #21 Online: 26/04/17 - 17:45 »
Sr.Ztecc
cabo paralela eu ia te falar dele mesmo, ache outro no ferro velho ou compra um novo é barato, eu comprei uma controladora igual a tua tive que trovar o cabo esta dado o mesmo problema, não compensa arrumar.
Offline gladiador
« Resposta #22 Online: 26/04/17 - 17:49 »
e se você configurei como na minha imagem esta tudo certo tem que funcionar, troca o cabo e me diga se ficou bom abs.
Offline Sr.Ztecc
« Resposta #23 Online: 26/04/17 - 18:55 »
Boa noite Gladiador,
Pois é xiru, fui comprar o dito cabo e não encontrei igual o meu, só encontrei o que converti db25 para USB e acabou não funcionando, comprei o DB25 para USB da COMTAC MODELO 9018-R0.3 (IMAGEM EM ANEXO), e acabou por não funcionar nada, nem deu sinal de vida, rsrs, realmente este modelo de cabo é somente para algumas impressoras, para CNC no meu caso não deu.
Estou vendo se encontro outro igual ao meu, assim que tiver respaldo te aviso imediatamente, estou 100% do tempo em cima deste trabalho preciso termina-lo urgentemente, estou ancioso pra ver a coisa andar, hehe.
Obrigado mesmo pela força parcero, forte abraço!
Atenciosamente,
Offline gladiador
« Resposta #24 Online: 26/04/17 - 19:12 »
Atenciosamente,
kkkkk esta cabo que você comprou, eu também já comprei não da certo o meu joguei no lixo lá foi 50 pils.
Offline Sr.Ztecc
« Resposta #25 Online: 26/04/17 - 19:30 »
kkkkkk.... Bucha mesmo! Professor, uma dúvida!
Por acaso se bater pino a pino testando a continuidade do cabo tem que dar continuidade em todos de 1 a 25 no cabo serial DB25 ?
Agradeço o tempo e dedicação! ;)
Forte abraço!
Offline gladiador
« Resposta #26 Online: 26/04/17 - 20:55 »
Forte abraço!
se tiver todos conectados sim do pino 1 ao 25 macho e femia
Offline Sr.Ztecc
« Resposta #27 Online: 26/04/17 - 21:01 »
Uhmm, então matamos a charada, meu cabo só dá continuidade até o pino 8, depois do 9 a 25 dá contato aberto, ou seja, sem passagem ou continuidade.
Cara estou montando um cabo para testes, depois posto aqui o resultado do teste, logo mais...
Mais uma vez Obrigado Professor!! ?_4
Offline gladiador
« Resposta #28 Online: 26/04/17 - 21:32 »
colocar a imagem da posição certa para teste, sei tu já sabe só pra não errar kkkkk.
Offline alexpqn
  • Total Likes: +41/-0
« Resposta #29 Online: 26/04/17 - 21:36 »
Boa noite tenho a mesma controladora , mesmo problema  ,a solução , trocar o cabo
segue o link Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
