Autor Tópico: OS ARQUIVOS SUMIRAM  (Lida 5449 vezes)
OS ARQUIVOS SUMIRAM
« Online: 12/04/12 - 22:01 »
Ola amigos.
Meu artcam 2008, ta de sacanagem comigo,  ?_46 ?_46
Todos os arquivos com os percursos gerados, que estavam quando abria MODELO EXISTENTE, sumiram   ?_12 ?_12
Agora tenho que abrir  NOVO MODELO,gerar os percursos tudo de novo.
Sera que tem algum outro lugar onde eles poderiam estar, ou fugiram todos  rsrsrsrs
Tinha muita coisa já prontinha, para quando eu queria fazer algumas modificações  ?_41
OS ARQUIVOS SUMIRAM
Re:OS ARQUIVOS SUMIRAM
« Resposta #1 Online: 12/04/12 - 22:34 »
Meu amigo Ricardo, aconteceu comigo uma vez, mas a culpa foi do tonto aqui, onde tem "arquivo tipo" tinha selecionado outro tipo de arquivo( nao sei porque) e claro nao apareceu os aquivos art.  ?_39
« Resposta #2 Online: 13/04/12 - 07:21 »
Ou estão em outra pasta, o Ruindows tem a irritante mania de tentar salvar e abrir tudo em "Meus documentos"...
« Resposta #3 Online: 13/04/12 - 08:51 »
RSRSRSRSRS
vou tentar com mais calma vasculhar.
quem sabe eles não foram visar algum  pasta vizinha  rsrsrsrs
Offline VELLECA
    • Fotos ...
« Resposta #4 Online: 29/04/12 - 19:48 »
As vezes salvando de novo um modelo mesmo sem nada só para ver, se descobre a pasta aonde o OPERADOR salvou na ultima vez ...
O Windows não tem poder de decisão... é o operador que tem que fazer atenção aonde guarda as coisas ...
A organização é muito importante, pois se usando o programa, se criam algumas dezenas, ou mesmo centenas de modelos, a organização é fundamental ...
Nunca perdi nenhum modelo ... e olha que tenho modelo ... aliás tenho o problema de achar no meio de tantos, um especifico, porque, isso sim é um problema do programa, as datas mudam quando se abre e re salva o projeto ...
Então a solução, no meu caso, é dar nomes bem reconhecíveis aos projetos mesmo porque não tem ante prima nos projetos ...
http://www.flickr.com/photos/velleca55/sets/
« Resposta #5 Online: 30/04/12 - 09:41 »
Grande VELLECA.
tudo bem com vc.
Amigo, o o perado sou eu mesmo  ?_1 ?_1 ?_1
Tudo estava la  no dia anterior e no outro quando fui buscar o arquivo para cortar,só tinha este que mandei, pois o restante  sumiu  ?_3 ?_3
Já fiz varios  trabalhos depois disso e  esta sempre  salvando no lugar certo, mas os outros não sei onde foi parar e tambem to sem tempo para vasculhar.
o meu maior problema é que o ARTCAM e o  MACH2  estão no mesmo PC, isto é o da maquina, e por isso fica dificil de verificar pois a maquina esta sempre trabalhando, e quando não esta , estou eu fazendo desenho srsrsrs .
Acredito que ficaria mais facil para mim, instalar o artcam em outro PC, pois  tenho 3 em REDE, e depois atravéz da rede mandar para o PC da maquina que esta com o MACH2.( sabes me dizer se isso é possivel???)
pois isso facilitaria o meu trabalhao tambem,  isto é , enquanto a maquina esta cortando eu posso já fazer outros percursos, e neste modo  que tenho atualmente, não posso  , sódepois que a maquina parar, o que atraza muito  o processo.
mesmo assim agradeço seus comentarios  e seja bem vindo amigo
Offline VELLECA
    • Fotos ...
« Resposta #6 Online: 30/04/12 - 09:54 »
Acho que é possível sim mas não me entendo de rede ...
Porém a melhor solução, se Mach3 está trabalhando via a paralela (que tem que dar 5V, nem sempre as placa mãe fornece 5V, nesse caso tem que montar uma paralela separada da placa mãe), è deixar o computador, de mesa, e não portátil, SÓ' com Mach3 e só para controlar a maquina ... e fazer com atenção a "otimização" do XP para o Mach3 ...
Depois disso, com placas dedicadas tipo Smooth Stepper, etc, então fica tudo menos dependente do PC, e pode-se até usar um micro portátil via USB ... e uma rede pode ser usada sem grandes problemas ... mas como disse antes, não é matéria que domino ...
Quanto aos files que perdeu, com certeza salvou em outra cartela, o programa tem de default uma cartela de salvamento ... talvez esteja nessa ... mas se tenta salvar um modelo da para ver aonde salvou a ultima vez, como disse na outra minha resposta ...
« Resposta #7 Online: 30/04/12 - 09:57 »
Valeu amigo
ABRAÇO
« Resposta #8 Online: 30/04/12 - 16:30 »
Outra alternativa, se esta que o Donato sugeriu não funcionar (pois depois disto voce já criou outras artes e voltou a salvá-las), outra alternativa seria voce usar o Windows Explorer.  vai lá em cima, que tem uma opção Serch, ou Procura, ou Pesquisar ou algo assim e digita o nome de um dos arquivos que sumiram....
Voce deve lembrar de pelo menos o nome de um... e que não exista em duplicata..  se antes de escolher esta opção Search voce selecionar o disco onde costuma ser salvo o arquivo (selecione mesmo a raiz do disco), por exemplo: C:
Daí voce pesquisa no disco todo e se o arquivo ainda existir, ele aparece nesta pesquisa... e voce descobre onde está os outros...
Eu não faria isto que voce tá fazendo, usar o mesmo computador pra criar arte e usinar, ao mesmo tempo... bom, mas já conversamos sobre isto, né?
Vê aí se consegue encontrar os desaparecidos...
Abraços,
Eduardo
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #9 Online: 09/06/12 - 13:24 »
Caro José Ricardo, Você tem duas opções, desde que não tenha sidos deletados. Se souber o nome de algum de seus arquivos, vá em pesquisar no iniciar do windows e mande procurar e se estiverem no pc com certeza acharão, pode ser também pela extensão do arquivo. digo *.art. se nada acontecer, você pode restaurar seu pc sem perda de nenhum de seus arquivos de um ponto mais cedo. Vá em iniciar, todos os programas, acessórios, restaurar sistema e siga o passo a passo. Se ainda assim não conseguir pode pedir ajuda.
« Resposta #10 Online: 11/06/12 - 09:15 »
obrigado  amigo
cipriano
« Resposta #11 Online: 16/06/12 - 15:30 »
Ola amigos.
amigo eu sou aquele que ti pediu ajuda no artcam escrevo aqui porque não consegui mandar mais mensagens pessoais meu amigo obrigado por sua honestidade, acredito que o programa seja pirata,mesmo assim muito obrigado farei como manda,(sussesso em toda sua vida) valeu.
