Autor Tópico: Software - Pcad 2002/2004  (Lida 16029 vezes)
Offline admin
  • Total Likes: +19/-0
    • Clube CNC
« Online: 27/05/08 - 01:14 »
Alguns tutoriais sobre o Pcad e tambem alguns sobre o tango DOS !
Tem dois que foram feitos por mim, não é  nada que possa se dizer "Nossa que tutorial !"  mas acho que ajuda um pouco aqueles que estão iniciando ... rsrsrs
Lembrando que o Pcad é um software para confecção de circuitos impressos e esquematicos eletronicos ...
« Última modificação: 23/04/09 - 22:48 por Mac_RC »
Offline corazzi
Re: Software - Pcad 2002/2004
« Resposta #1 Online: 30/01/09 - 11:09 »
Ola pessoal
sera que alguem tem bibliotecas do p-cad , eu tinha minhas bibliotecas gravadas em um cd , a tempos tive que formatar o micro (que estava sem particão) quando tentei abrir o arq. do cd não sei pq o cd não le mais nada
perdi tudo , estou trabalhando com as lib que vem no programa , que muitas vezes tem o simbolo mas não tem o pattern , se alguem tiver para me passar eu fico agradecido , estou criando alguma coisa na unha mesmo.
Obrigado.
Jorge
« Resposta #2 Online: 30/01/09 - 12:42 »
Qual biblioteca em especifico voce esta procurando ?
Vê se voce acha aqui : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Se não achar da um alo ! ...  ?_21
Offline corazzi
« Resposta #3 Online: 31/01/09 - 10:42 »
mac
Obrigaduuuuu...... peguei uns integrados que me faltavão , só não achei la um lib de conectores , eu tinha minhas lib de cap , res etc tudo por voltagem potencia muitos componentes que fiz na unha o conector centronics que estou precisando tb não achei la , se tiver te agradeço.
Obrigado , abraço
Jorge
« Resposta #4 Online: 31/01/09 - 12:26 »
Corazzi,
Eu tenho estas que são do antigo Accel 1999, ve se te ajuda ... tem o centronics-36 na de connect ...
Voce pode procurar libs no emule tambem ... procure p/ o accel e pcad ...
Offline corazzi
« Resposta #5 Online: 02/02/09 - 11:36 »
Mac
Obrigado, vou abrir , e tb ver o que acho no emule
Obrigado pela atenção, abraço.
Jorge
« Resposta #6 Online: 02/02/09 - 18:50 »
Precisando, estamos por aqui ... ! ... rsrsrs
Offline corazzi
« Resposta #7 Online: 12/11/09 - 00:24 »
Ola pessoal
Eu tinha meu pcad2004 instalado em uma maquina com win 98 , hoje instalei em outro micro com win xp , quando mando rotear com pro router vem a msn (the router filename is missing fron pcb.ini) sera que para rodar no xp tem alguma config para fazer ?
Abraço.
Jorge
« Resposta #8 Online: 12/11/09 - 11:36 »
Corazzi,
Edita o arquivo pcb.ini e verifica (no finalzinho do arquivo) se o path do router esta correto ?!
O meu esta assim :
[PRORoute]
RouterExe=C:\Program Files\P-CAD 2004 Trial Version\PROROUTE.EXE
RouterVisibility=0
FileCommunications=TRUE
RouterDrawCount=50
RouterPollCount=10
RouterStatusCount=4
RouterMsgInterval=50
NetworkKeySearch=TRUE
[DialogPosition]
SelectionPickerDlg=229,314,206,203
Offline corazzi
« Resposta #9 Online: 13/11/09 - 01:22 »
Mac
Editei o pcb.ini não funfou ,não achava o  arq. prorouter.exe , procurei o arq. no diretorio do p-cad , ele não estava la , então copiei o prorouter.exe do prog. acell eda e colei no diretorio do p-cad ai ele da um outro erro , acho que meu p-cad não esta completo (este que estou instalando é de um outro cd) , pois o cd do p-cad que estava instalado no win 98 não le nem a pau , vou tentar trocar o cd com camelo.
Obrigado Mac
Abraço.
Jorge
Offline corazzi
Re:Software - Pcad 2002/2004
« Resposta #10 Online: 16/08/11 - 22:47 »
Ola pessoal
Quem sabe alguem ou o mac que sei usa o pcad pode me dar um help , meu filho tem grafica e a pouco ele comprou uma laserset (maquina para fotolito) ela aceita cdr , jpg , bmp como posso exportar para uma destas ext. ou abrir no corel um layer , tenho pcad 2004 e 2006
Jorge
« Resposta #11 Online: 16/08/11 - 23:08 »
Corazzi,
O Pcad não exporta em nenhum destes formatos, pelo menos pelo que sei ?!
Para conseguir uma imagem JPG eu mando imprimir em PDF, depois copio e colo no photoshop, ajeito e salvo em JPG.
Não sei se tem algum jeito melhor, mas é um remendo que funfa ... rsrsrs ;D
Offline corazzi
« Resposta #12 Online: 16/08/11 - 23:30 »
Ola mac
vc manda imprimir em pdf (aqui me aparece exportar como PDIF) tentei mas não abre com o adobe
tb procurei imprimir para arquivo ......... não achei (impressora hp1005) to meio perdido rs
Jorge
« Resposta #13 Online: 17/08/11 - 01:28 »
Ola mac
Eu uso o PDFCreator ...  depois entro em PrintSetup e ajusto a impressora p/ o PDFCreator, tudo que for imprimir vai p/ um arquivo PDF ...
Bem simprinho ... ehehee ;D
Offline corazzi
« Resposta #14 Online: 17/08/11 - 02:14 »
Mac
Obrigado , vou procurar o pdfcreator espero que seja free , eu tenho instalado o proteus , o eagle mas ja estou tão acostumado com o pcad (desde o tango) e tb acho mais proficional , não quero mudar o programa de confecção dos meus layout  , mas agora podendo fazer o fotolito direto tanto em positivo para fazer o silk como negativo para as trilhas posso diminuir as trilhas ainda mais passando ate 3 trilhas entre os pinos de um integrado vai ajudar bastante na confecção dos layouts
abraço mac
Jorge
