Autor Tópico: Minha Peça Coletora de Pó  (Lida 13890 vezes)
Re:Minha Peça Coletora de Pó
« Resposta #15 Online: 30/04/12 - 00:03 »
mulapreta meus parabéns ficou muito bom o sistema de aspiração de pó, eu estava justamente quebrando a cabeça em como montar um, vendo o video e as fotos já surgiram algumas ideias.
PS: aquela bolsa que aparece ao fundo do video é pra provocar o Marcão né? ?_38
Muito legal que tenha gostado, se tiver outras idéias, por favor coloque-as aqui depois de concluí-las.
Quanto à bolsa, é como o marcao disse, tens um olho de águia e o outro de lince, mas não é para provocar ele não. Depois dos últimos acontecimentos nem eu nem ele podemos provocar ninguém. (E por coincidência os dois times tiveram problemas com os frangueiros...)
« Resposta #16 Online: 30/04/12 - 18:25 »
Edson meu amigo, por um acaso tem como voce disponibilizar o DXF dessa peça. queria confrontar com a que fiz.
Sobre os times, vou começar a torçer para o Tabatinga(nao sei se existe esse time kkk, mas deve ser bom torçer para eles kkk)
« Resposta #17 Online: 01/05/12 - 00:01 »
Marcao,
Estou disponibilizando os arquivos em .DXF e no Próprio .ART (2008), se tiver qualquer problema é só avisar.
Nos desenhos estão a parte superior, inferior e os calços das curvas, que devem ser em numero de dois com mdf 10 mm ou 15 mm. conforme espessura da tua sapata. Os calços da parte reta (lateral da sapata) podem ser feitos em serra circular (sarrafos).
Continuo torcendo para o Timão enquanto aquele goleiro frangueiro estiver longe das traves...
« Resposta #18 Online: 01/05/12 - 10:39 »
Existe sim, mas sugiro o Íbis, é uma coisa mais cult. Mas se queres felicidade, torça para o Gremio. ?_9 ?_9 ?_4 ?_4
« Resposta #19 Online: 01/05/12 - 11:57 »
Edson, o arquivo art. esta dizendo aqui que foi feito numa versao posterior, eu tenho o artcam 8 pro.
« Resposta #20 Online: 01/05/12 - 14:31 »
Marcao, veja se dá para usar o .DXF eu abri este arquivo num Artcam 9.1 e abriu exatamente igual ao .Art 2008 que mandei acima.
Se não der para abrir o DXF avise que eu vejo se dá para mandar em outra plataforma...
« Última modificação: 01/05/12 - 14:32 por mulapreta »
« Resposta #21 Online: 01/05/12 - 15:56 »
Edson, o dxf abriu na boa, eu so queria saber no art como voce gerou o percurso. No que fiz, gerei um percurso para desbastar uma das peças.
Marcao.
« Resposta #22 Online: 01/05/12 - 19:36 »
É de doer tambem,veja quem vai fazer a final gauderia...AFFFFFF
« Resposta #23 Online: 01/05/12 - 21:49 »
Marcao, usei em todos "PERFILAGEM 2D" usinagem por fora. (o diâmetro da fresa usei 3 mm.). Nos dois furos também usei "PERFILAGEM 2D" só que usei usinagem por dentro.
As parte de cima e de baixo, usei MDF 3 mm. e naquela curva usada de calço, usei de 12 mm.
Abaixo um desenho que fiz no SketchUp com as medias.
Ah, ia esquecendo do anel que fiz de 15 mm. para fixar a latinha da mangueira. Não mandei mas é mole fazer, Copie e cole o furo de maior diâmetro e faça um circulo em volta desse furo com diâmetro maior até o diâmetro interno da latinha (para esta encaixar).
Falando desses furos, observe bem as medidas da sua tupia para encaixar no furo menor e o diâmetro da mangueira que irá usar, para alterar no desenho.
« Resposta #24 Online: 02/05/12 - 20:45 »
Edson, pelo que entendi, voce usinou uma  area muito maior do que eu fiz, estou aqui pensando com meus botoes, fazendo dessa sua maneira, tem se uma area maior de sucção.  ?_33 ou nao? ?_33
« Resposta #25 Online: 02/05/12 - 21:23 »
Marcao,
Meu ciclone tem uma ventuinha muito grande com motor de 2 HP. A sucção é muito alta. Assim que terminei o ciclone, coloquei uma mangueira de aspirador de 1,1/2" e percebi que a sucção estava sendo estrangulada pela mangueira de menor diâmetro que o tubo de 100 mm. que eu utilizo desde o ciclone até próximo à fresadora. A sucção diminuía sensivelmente(mas ainda funcionava bem). Quando tirava a mangueira de 1,1/2" a sucção a partir do tubo de 100 mm. era muito maior que utilizando a mangueira 1,1/2". (Veja foto do tubo de 100 mm. coletor do pó no primeiro post)
Então, resolvi procurar uma mangueira bem flexível, bem leve e no diâmetro de 100 mm para evitar esse "estrangulamento". Comprei um conduite corrugado de 100 mm (preto) e na ponta desse conduite a sucção continuava forte. (Veja a mangueira no sexto poste da página #1)
Aí, resolvi fazer a "Sapata", pois já estava programada desde o seu tópico tempos atrás. Como houve o problema de estrangulamento da sucção,  uma vez que há espaço mais que suficiente, resolvi fazê-la com bastante área na sucção para evitar o "estrangulamento".
Não sei se acontece o mesmo com você, ou com outros colegas nosso, esse problema de estrangulamento e diminuição do poder de sucção? Seria bom se mais alguém comentasse  isso.
Não sei se foi isso que perguntou, se tiver mais dúvidas, não deixe de escrever, seu interesse me dá uma satisfação muito grande.
« Última modificação: 02/05/12 - 21:27 por mulapreta »
« Resposta #26 Online: 02/05/12 - 21:40 »
Edson,veja essas tabelas que encontrei,veja a sucção de um motor com ventilador Sirocco de 2cv,não deve ser igual ao seu,mas serve como uma base se o ventilador for comprado,ta matando formiga com uma 12 de cano serrado,fora oconsumo de energia...
Mauro
« Resposta #27 Online: 02/05/12 - 21:57 »
Edson, é mais ou menos isso que tinha duvida, esse papo de estrangulamento ja me deixou assim ?_25 ja fiz varios testes, ate peguei meu coletor de po que esta acoplado na minha esquadrejadeira, e fiz varias mudanças para coletar o po da cnc, era um tal de comprar redução, aumentar redução, enfim, so gastei dinheiro atoa, como comprei um aspirador de 5HP, ele  esta resolvendo bem o problema, mas noto que essa maledeta do estrangulamento continua um pouco, é so tampar um pouquinho a mais na peça do coletor, que a mangueira "contorce", mesmo  assim, estou agora com uma pulga atras da orelha, vou fazer uma outra peça, mas aumentar o "rasgo".
« Resposta #28 Online: 02/05/12 - 22:40 »
Mauro, A tabela serve como referência, porém, meu aparelho não é tipo Siroco e sim do tipo Centrífugo.
Quanto a matar formiga com uma 12 cano curto não é o caso, está mais para uso de míssel. Eu não comprei, já tinha esse ventilador há mais de 10 anos e o motor é trifásico com pouco consumo de energia.
« Resposta #29 Online: 03/05/12 - 19:51 »
Bem,nesse caso até serve como argumento,mas de missil até acredito,o centrifugo ainda aspira um pouco menos que o siroco,mas vira e mexe da na mesma...E o consumo de força??
