Autor Tópico: Minha Peça Coletora de Pó  (Lida 13889 vezes)
« Online: 20/04/12 - 22:31 »
No fim do ano passado, o Marcao abriu um tópico sobre uma peça para coletar o pó sob a tupia.
A ideia ficou gravada na memória (coisa incrível de acontecer comigo) e agora consegui realizar meu projetinho, uma vez que ficar segurando mangueira não é comigo. A "sapata" (vamos chamar assim essa peça) foi feita de MDF a título de experiência, mas deu tão certo que acho que vai ficar assim por um bom tempo. a próxima farei de acrílico como a do Marcao. A mangueira é bem leve e tem 110 mm. de diâmetro para não estrangular a passagem do Ar durante a sucção.
Aproveito para postar fotos de meu cicloninho que construí há uns 3 meses atrás. Usei um tambor de 200 Litros Com tampa removível. Virei de ponta cabeça coloquei a ventoinha no fundo do tambor, que agora é a parte de cima. A ventoinha tem um motor Trifásico de 2 HP. O cone foi feito de Flandes. Estou usando um tubo de PVC de 100 mm. na coleta do Pó.
Qualquer duvida é só perguntar.
« Última modificação: 20/04/12 - 22:36 por mulapreta »
Re:Minha Peça Coletora de Pó
« Resposta #1 Online: 20/04/12 - 22:41 »
Amigo Mulapreta, o meu sistema ainda nao é em acrilico(pretendo faze-lo ainda)so para ficar mais bunitinho rsrrs, puxa, queria ver o sistema todo, fiquei com lombriga  ?_30
« Resposta #2 Online: 20/04/12 - 22:50 »
Não lembrava de que material você fez o seu, mas lembro bem que era muito bem feito. o meu eu prendi na parte fixa do eixo Z, assim eu posso levanta e abaixar o eixo Z independente da Sapata. Isso facilita a troca e zeramento da fresa.
qual sistema que te deixou com lombrigas o Ciclone ou a Sapata? Alias, acho que só os velhinhos como nós sabemos o que é lombriga...
« Resposta #3 Online: 20/04/12 - 22:53 »
Amigo Mulapreta, eu acho que o Mac é que mais entende de lombriga(espero nao ser expulso kkk) fiquei curioso é em voce mostrar a parte total do sistema da "sapata", o acoplamento da mangueira o sistema que prende a sapata, enfim TUDO rsrs se possivel claro...
« Resposta #4 Online: 20/04/12 - 22:55 »
É pra já, só dê um tempinho para eu diminuir o tamanho dos arquivos das fotos e estarei postando.
« Resposta #5 Online: 20/04/12 - 23:07 »
Marcao,
Aí vão as fotos:
A latinha usada é de Leite em Pó (sem querer fazer trocadilho...). Foi a única peça que consegui com o diâmetro da mangueira, e ficou muito legal.
Claro que falta dar uma pintadinha (Ops...no bom sentido).
Se quiser os arquivos em ArtCam posso dispor.
O furo onde a fresa encaixa está exagerado porque estou trocando a tupia e a próxima tem uma parte que é de diâmetro quase a do furo que fiz.
Qualquer dúvida é só perguntar.
« Resposta #6 Online: 20/04/12 - 23:27 »
Olá Edson
Aqui estou eu a ver a sua solução para um mal que nos aflige e muito quando estamos com a nossa maquina a fazer Pó.
Gostei dos resultados , parece estar funcional. Mas deixe eu perguntar : não vê vantagens adicionais em colocar Cerda em toda a volta dessa sapata que desenhou ?
Eu cheguei a colocar cerdas na minha , mas como a sapata acompanhava o eixo Z , quando era necessário fresar mais fundo a cerda dobrava (é naquela altura, eu ainda nao tinha visto um sistema fixo assim) mas esse sistema seu é muito melhor , mas resta ver como fica quando está a fresar .
Parabens
Portuga
Zé Vilhena
« Resposta #7 Online: 20/04/12 - 23:47 »
Vilhena,
Por enquanto estou fresando somente em 2D e como você pode observar a sapata deslisa a no máximo 3 mm. da peça que está sendo fresada. Outra vantagem que tenho, é o poder do ciclone que arrasta tudo. Dependendo da espessura do MDF a sapata é regulável.
No futuro, espero que seja bem próximo, quando começar a fresar em 3D, creio que será apropriado adicionar essas cerdas, pois a sapata terá que em alguns lugares ficar bem mais afastada da peça.
....mas resta ver como fica quando está a fresar ...
É verdade, eu ia testar fresando uma peça, mas dei uma vacilada e quebrou a fresinha de 1,2 mm. Aí fique muito P... da vida e como já era tarde resolvi parar, esfriar a cuca e deixar o teste para amanhã. Postarei o resultado. Só que farei o teste com uma fresa de 5 mm. para fazer bastante pó, vamos ver como será...
Aguarde.
« Resposta #8 Online: 20/04/12 - 23:50 »
Portuga, tu ainda nao  viu  um video que fiz da minha cnc fresando?
« Última modificação: 20/04/12 - 23:52 por Marcao »
« Resposta #9 Online: 21/04/12 - 00:18 »
Agora que descobri porque minha fresa quebrou. Foi praga do Marcao, eu ia testar fresando o escudo do Corinthians, ai o Marcao que torce para aquele time que nem quero dizer o nome... Já viu né...
« Resposta #10 Online: 21/04/12 - 00:49 »
Olá Marcão
Eu já tinha visto sim , se reparar eu fiz um comentario olá no seu tópico.
Mas voçe fez do mesmo jeito que eu fiz , acompanhando o eixo Z para cima e para baixo , mas este sistema do Edson , acho que tem mais sentido , pois está sempre a mesma distancia da peça (em cortes 2D)
Cada caso é um caso , e eu na minha proxima máquina vou fazer como o Edson Fez (desmontei a minha máquina faz uns dias)
Abraços pra voçes dai desse lado do atlantico
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 21/04/12 - 00:50 por portuga »
« Resposta #11 Online: 21/04/12 - 18:22 »
Mulapreta, ta vendo no que dá falar mal de Palmeirense  ?_29 ?_29 ?_29
Portuga meu amigo, queira muito fazer da mesma maneira que vi naquele video, igual ao do Mulapreta, mas nao teve jeito, eu ainda preciso com calma pensar uma outra maneira, o interessante que esse sistema funciona.
Ahhh quando sobrar bacalhau com bastante azeite  ai, pode mandar para mim, adoro viu  ?_2
« Resposta #12 Online: 21/04/12 - 23:20 »
Nunca mais!!!
Troquei minha tupia antiga por uma nova, tive que dar uma ajustadinha na sapata, então aproveitei para tirar umas fotos dela de cima e de baixo.
Marcao, tire umas fotos do sistema completo do eixo Z, de todos os ângulos para termos uma ideia de como poderia ser feito.
Também quero...
Vilhena, o teste ficou para amanhã (Domingo).
Offline WagnerSnake
« Resposta #13 Online: 29/04/12 - 01:21 »
mulapreta meus parabéns ficou muito bom o sistema de aspiração de pó, eu estava justamente quebrando a cabeça em como montar um, vendo o video e as fotos já surgiram algumas ideias.
PS: aquela bolsa que aparece ao fundo do video é pra provocar o Marcão né? ?_38
« Resposta #14 Online: 29/04/12 - 14:43 »
Wagner, tu tem olhos de aguia meu, nao tinha notado kkk, eu acho que foi de proposito mesmo kkk
