Autor Tópico: Projeto de um Alimentador automatico  (Lida 54071 vezes)
Offline Artur
« Online: 02/10/08 - 17:24 »
Mac agora temos que tocar aquele projeto do encosto eletronico hoje comprei a maquina, esatuda ai como fazelo
só preciso movimentar um motor pois a mesa que ele vai estar instalado é flutuante.penso em digitar um valor e o motor se posisionar sem pc claro.
Re: Projeto de um Alimentador automatico
« Resposta #1 Online: 06/10/08 - 10:32 »
Artur,
Desculpa meu desaparecimento, estive com alguns problemas que me tiraram, temporariamente, do ar ... ehehehee
Mas podemos trabalhar a ideia sim ... não é um bicho de 10, só preciso arrumar um tempo p/ começar a fazer um prototipo ...
Quantos vc vai precisar ? Mais de 1000 eu não tenho como produzir ...  ?_33
Brincadeira ...  eheheeee
Offline Artur
« Resposta #2 Online: 06/10/08 - 19:55 »
Mac
por enquanto é para uma seccionadora vc conhece este tipo de maquina? ela corta ate 5 chapas de 18mm de uma só ves,
os empuradores eletronicos que eu vi por aqui vc digita por exemplo um corte de 100 mm ai ela se posiciona e depois que fez o corte
vc aperta enter e ele empura a chapa para mais um corte do mesmo valor sem digitalo novamente assim fica pratico porque as vezez tem
vc tem que cortar por exemplo 30 tiras nao sei se fui claro.
« Resposta #3 Online: 07/10/08 - 10:10 »
Artur,
Esta claro sim ! Da uma olhada no que estou pensando e vê se esta faltando algo, ou estou exagerando ?!
Entradas e Saídas :
Botão ou sensor, de start => ao acionar, o alimentador empurra até a medida programada e para ... para executar um novo ciclo precisa desligar e ligar novamente este botão ou sensor.
Botão ou sensor de recuo => ao acionar, o alimentador recua p/ posição inicial.
Sensor de posição ZERO => sempre que acionar, o sistema de medidas é zerado ... p/ evitar erros acumulativos.
Botão de stop => pressionou, para onde estiver ... pressionando o start novamente, continua de onde esta ...
Rele de fim de ciclo => Aciona quando a peça estiver na medida e desliga ao iniciar um novo ciclo.
Rele de erro => Aciona sempre que ocorrer um erro qualquer, incluindo o acionamento do botão de parada.
Parâmetros programáveis :
Quantidade de Passos do motor
Passo do fuso => mm de avanço por volta.
Folga
Velocidade de avanço
Aceleração
Largura de pulso
Nível da saída => Positivo / negativo
Programas :
10 - programas => com modos e medidas diferentes
Modo de operação => Só avança - avança e recua automático - avança e espera acionar sensor p/ recuar - avança varias medidas diferentes - etc ...
Medida do avanço 1
Medida do avanço 2
Medida do avanço 3
A estudar ...
Abracos
Cavalheri
Offline Artur
« Resposta #4 Online: 07/10/08 - 15:18 »
e isso mesmo Mac quando eu te mandar uma foto da maquina que ainda esta sendo feita alimpeza derla vc verá que nao esta exagerando. mas de qualquer maneira vou rever bem o ciclo para nao faltar nada. ah ta faltando algo o preço!!rsrsr
« Resposta #5 Online: 08/10/08 - 23:02 »
Artur,
Uma "fotinha" ajudara bastante ! ... rsrs
Quanto ao preço não se preocupe, desde que tenha algum tempo p/ esperar, farei o projeto e vc me ajuda com informações (anteriores e posteriores), e o preço sera apenas p/ cobrir os custos  ...
Offline Artur
« Resposta #6 Online: 08/10/08 - 23:17 »
Mac
temos um tempinho ainda estou fazendo ajustes na mecanica isso demora pelo menos 30 a 60 dias ,deixa a bancada de lado uns dias .rsrsrs
« Resposta #7 Online: 09/10/08 - 10:39 »
Artur,
Pior é que ela ja esta de lado, com esta chuva não consigo trabalhar nela .... rsrsrs
Mas vou achar um tempo e começar a fazer este prototipo ...
Offline Artur
« Resposta #8 Online: 15/10/08 - 12:15 »
Mac
la na tornearia o meu amigo Scubi tem uma guilhotina e quer fazer o mesmo sitema da minha seccionadora acho que vc vai ter que fazer 2 controladores.
« Resposta #9 Online: 15/10/08 - 12:19 »
Opa !!! Ta ficando bom .... ehe he heee
Offline Artur
« Resposta #10 Online: 15/10/08 - 12:24 »
e pode melhorar ! rsrs
« Resposta #11 Online: 15/10/08 - 12:35 »
Artur,
Assim que der eu posto umas fotos de como pretendo fazer ...
Offline Artur
« Resposta #12 Online: 15/10/08 - 12:46 »
 ?_9
« Resposta #13 Online: 16/10/08 - 22:20 »
Artur,
Qual a velocidade minima e maxima que ficaria de bom tamanho ?
Offline Artur
« Resposta #14 Online: 16/10/08 - 23:10 »
Mac
quando vc digita para posicionar o encosto seria interessante que ele fosse bem rapido 2000m/min apos o corte ele terá que empurar a chapa para fora da maquina ai a velocidade teria que ser menor ate porque  a mesa é com esferas ventilada ou seja flutuante  imagino a minima em 1000m/min pode ser que ao empurar se ela for se posicionar para novo corte a chapa ande mais que o encosto,por isso me disseram que serai interessante colocar as pinças que so liberam a chapa quando ela estiver pronta.
