Autor Tópico: CNC - FM - FRESADORA MDF  (Lida 13702 vezes)
Offline cnc-fm
« Online: 28/04/12 - 13:03 »
Tudo bem, sou de Porto Alegre, e já a algum tempo estou 'juntando tralhas' prá montar a minha fresadora.
Desta forma, tenho diversos motores Minnebea, extraídos de impressoras Emília, etc..., bem como partes da estrutura (barras, etc), mas patino na parte da controladora.
Disponho de alguns CIs ULN2003. Conheço DOS, bastante de informática, e um pouco (nem tanto) de eletrônica.
Tenho certa urgência, agora, de montar a fresa, porque gostaria de auxiliar em projeto social de geração de renda, aqui na cidade, além de fazer os 'meus artesanatos'. Pretendo trabalhar com MDF.
Minha dificuldade é encontrar a placa contoladora adequada, de baixo custo, e a sua configuração.
Grato, e parabéns aos que já estão 'no caminho' a mais tempo.
CNC - FM
Offline WagnerSnake
Re:CNC - FM - FRESADORA MDF
« Resposta #1 Online: 29/04/12 - 00:57 »
Também fiquei em dúvida sobre qual controladora usar na minha primeira fresa CNC, depois de pesquisar bastante e acabei optando pela CNC3AX, ela não é tão robusta, mas vai atender bem as minhas necessidades, já que minha primeira fresa não será grande e só usarei para serviçoes leves.
Pelo que você descreveu me parece que também não pretende montar uma fresa grande no momento, então sugiro que pesquise um pouco sobre a CNC3AX, creio que ela também irá servir pra você, ela tem um ótimo custo/benefício, já que não fica tão caro adquirir uma.
Offline cnc-fm
« Resposta #2 Online: 29/04/12 - 02:55 »
Grato pela resposta.
Minha dúvida é se esses motores de impressoras matriciais antigas são compatíveis com essa placa.
Também acredito que vou precisar de uma placa para a fonte, é isso mesmo?
A fonte, a princípio, ode ser uma de PC, das antigas. Essa acho que tenho, tb.
Espero iniciar logo a montagem... e vamos ver prá que lado a carroça vai rsrsrs
CNC-FM
« Resposta #3 Online: 29/04/12 - 09:38 »
Não fosse a pressa, vc poderia importar uma TB6560, por 48,00 USD, serve bem para pequenas aplicações. uso uma delas. a fonte vc memo faz com trafo, ponte retificadora e capacitores. quanto aos motores, hoje em dia se compra de 9,9 kgf baratinho (entre 20 e 30 reais). os de impressora tem 6kgf se não me engano.
« Última modificação: 29/04/12 - 09:48 por john »
Offline cnc-fm
« Resposta #4 Online: 29/04/12 - 17:32 »
Gostaria, por questão de praticidade, de usar os motores de que disponho em casa, ainda que viesse mais tarde a fazer um cnc maior, utilizando estes motores, então.
Essa placa de 48 dólares, é americana? A CNC3AX é suficiente, ou vou precisar mais uma placa da fonte, etc?
Acha viável a CNC3AX ou essa TB6560 com os motores de impressora de que disponho, se ajustar o tamanho da mesa, tipo 30x40cm, com área de uso efetivo de, digamos, 20x30, aproximadamente?
Vi no ML que essa placa com TB6560 tá 300 contos (3 eixos) e 420 (4 eixos)... Não sei se é a mesma. Tem tb só a placa por R$ 28,00 + 5,00. Como diria o Roberto Carlos ... São tantas opções... kkkkk Essa foi difícil...
De toda forma, a CNC3AX funciona com esses motores de impressora, confere?
Muito grato, desculpe se me excedo nas perguntas.
CNC-FM
« Resposta #5 Online: 29/04/12 - 17:42 »
Sim vc pode usar seus motores com a CNC3AX e com a tb6560 (chinesa). Tanto uma como outra vc precisará de uma fonte. Sinceramente, no seu caso, eu importaria uma tb6560.
Offline cnc-fm
« Resposta #6 Online: 29/04/12 - 19:50 »
E importa de que forma, pedido através de site?
Pode até ser que consiga quem viaje para os EUA, consegue lá com facilidade?
E a CNC3AX, na comparação sai em desvantagem?
A fonte que vou precisar pode ser de um PC antigo, que tenha saída 12v - qual amperagem é necessária?
Obg,
CNC-FM
« Resposta #7 Online: 29/04/12 - 19:55 »
Offline cnc-fm
« Resposta #8 Online: 29/04/12 - 20:26 »
Vai a US$ 60,00 com o frete, e demora cerca de 30 dias para receber.
É uma boa economia, ainda mais se tem vantagens em relação à CNC3AX.
Poderei, futuramente, adaptar a mesma placa com o uso de motores maiores?
Grato.
CNC-FM
« Resposta #9 Online: 29/04/12 - 20:36 »
Grato.
CNC-FM
Olá companheiro
Serve esta minha intrusão Só para lembrar que o autor deste forum fabrica e fornece esse tipo de material para essa função , concerteza melhor e mais caro , no entanto vale a pena voçe ver a relação qualidade/preço/assistencia para esse seu projecto...
Creio valer o trabalho de voçe entrar em contacto com ele ( Mac - administrador )
Portuga
Zé Vilhena
Offline cnc-fm
« Resposta #10 Online: 29/04/12 - 20:46 »
Também estava a considerar esta opção.
Outro dia acessei a loja virtual, mas não pude ver as placas com atenção.
Vou ver agora - grato pela lembrança.
CNC-FM
« Resposta #11 Online: 29/04/12 - 21:13 »
Oi Fabio,
As placas controladoras vendidas aqui no forum atendem perfeitamente suas necessidades, tanto as atuais como as futuras, caso futuramente pretenda aumentar o tamanho da tua máquina e usar motores mais potentes...  elas te atendem perfeitamente, além de voce passar a contar, claro, com um excelente atendimento pós-venda....  o Mac e a equipe são pessoas bacanas e não te deixarão na mão...isto é certeza...
Agora, caso suas condições financeiras ou suas necessidades não te permitierem comprar estas  placas, achar que elas seriam um "exagero" pra você, visto que está começando, então tem a alternativa de comprar as TB6560 por um preço muito em conta.. vale a pena estudar o melhor custo benefício da coisa...
Estas TB6560 usam como alimentação de 12v a 36V, para 3 eixos consomem 3.5A....  então uma fonte de PC antigo serve sim.. claro que se voce puder alimenta-la com os 36V irá conseguir uma perfórmance muito melhor..   12V é o mínimo com o que elas conseguem trabalhar...
Se tiver um cartão Visa Internacional, pode comprar direto aqui: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Nesta pesquisa que te enviei acima, todas são "Free Shipping" ou seja, voce não paga nada pelo transporte..  só que demora algo em torno de 40 dias pra chegar...
Pra comprar lá voce precisa se cadastrar primeiro..
Fiz lá já várias compras e todas chegaram direitinho...  só que, se por acaso não funcionar, apresentar algum defeito, você tá "na roça"... rs....
Por isto talvez seja mais negócio comprar por aqui mesmo.... rs...
Offline napoleao_h
« Resposta #12 Online: 29/04/12 - 22:48 »
olha nos classificados.. eu tenho uma placa dessa com uma fonte de 24V pra vender... podemos negociar... vlw.. pronta entrega...
« Resposta #13 Online: 30/04/12 - 07:35 »
Se tiver um cartão Visa Internacional, pode comprar direto aqui: ....
Edu, para compras acima de 50.00 USD, que são taxadas em 60%, esse imposto incide também sobre o frete tb ou só sobre o preço da mercadoria?
« Resposta #14 Online: 30/04/12 - 08:02 »
achei um site que a a simulação: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Na pior das hipoteses, esse plotter que pretendo: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ficari a mais de 1.700!!!! ?_25
Aproveitando: se alguem souber de um plotter de recorte usado a venda...(fora os do ML hehehe)
« Última modificação: 30/04/12 - 08:03 por john »
