Autor Tópico: Placa Controladora USB - BOB 4 Eixos - (Faça voce mesmo)  (Lida 7746 vezes)
Faça voce mesmo sua própria placa controladora BOB USB, dispensando as "famigeradas" portas paralelas...
Esta placa não aceita o Mach3, portanto é necessário comprar o software. Custa 69 Euros, mas mesmo com a versão demonstrativa já é possível testar a plaquinha...
Todos os dados necessários para se fabricar em casa sua plaquinha controladora USB - 4 Eixos encontram-se neste arquivo.....
Maiores detalhes direto na página do fabricante.  Endereço incluso...
Acompanha Manual da Placa, desenho da PCB, BootLoader para gravar o PIC, desenho da PCB do Controle Manual (JOG), programa para testar a placa, enfim, praticamente tudo que voce irá precisar pra montar e colocar pra funcionar sua própria controladora USB 4 Eixos.
Não montei a placa, portanto não pude aferir seu funcionamento, mas para quem tem condições de montá-la, creio que vale a pena... é uma plaquinha bem simples, portanto creio que várias pessoas aqui poderão fabricar suas próprias plaquinhas...
Espero que funcione...      Todo os arquivos compactados no link abaixo:
abraços,
Eduardo
« Última modificação: 08/05/12 - 19:19 por Edu Lopes »
Re:Placa Controladora USB - BOB 4 Eixos - (Faça voce mesmo)
« Resposta #1 Online: 09/05/12 - 13:49 »
Óia as alternativas aumentando...
esta é nacional.. foi citada na Lista Plotter CresSoft e alguns conhecem o cara que fabrica...  acho que vale a pena dar uma "sondada" pra ver...
« Resposta #2 Online: 09/05/12 - 18:07 »
550,00 contos (mais o dinheiros do busão) por uma BOB - só por ser USB? meio salgado não...Eu estou feliz da vida com minhas portas paralelas.
« Resposta #3 Online: 09/05/12 - 18:16 »
cara, cê acredita que aqui nem BOB eu tô usando? rs...
Os drivers que eu tenho aqui, daqueles chineses, já tem isolação interna, então, como minha BOB tava me enchendo o saco (era chinesa tambem), resolvi, depois de receber conselhos de alguns colegas, principalmente o Luis Alves lá do Paraná, a num colocar BOB nenhuma.. rs..
Tá certo que ainda num liguei a encrenca, mas de cara já deixei sem bob..  liguei os fios da paralela direto nos drivers..  talvez invente alguma gambiarrinha mais pra frente, se cismar de colocar mais alguns trecos, tipo fim de curso ou algo assim.. por enquanto tá ligado direto e acho que vai funcionar direitinho...
« Resposta #4 Online: 09/05/12 - 18:57 »
A minha maquininha também é sem BOB, a controladora, uma tb6560.
« Resposta #5 Online: 09/05/12 - 20:53 »
Apenas para comentar, tenho trazido umas placas que são bem mais do que simples interfaces para máquinas e tenho instaladas já uma boa quantidade delas com muito sucesso.
Tratam-se de placas de gerenciamento de movimento e que fazem o papel do pc para a geração de pulsos usados pelos drives, sejam de motores de passo, sejam servos...
São capazes de gerenciar até 6 eixos simultaneamente com altas frequencias de pulsos, muto necessários em aplicações com muitas subdivisões, além de possuirem diversas portas de entradas e saídas (128 I/O) e permitirem diversos tipos de periféricos e acionamentos.
A comunicação com o PC se dá por USB ou Ethernet e algumas delas podem trabalhar de forma autônoma, pois podem ser programadas como um CLP.
Este tipo de interface está tendo muito sucesso porque permite que se usem computadores mais atuais sem porta paralela, mas o mais importante é que por serem gerenciadoras de movimento, tiram do PC a responsabilidade de geração de pulsos e podem inclusive trabalhar em malha fechada no caso de servos, além de serem bastante imunes a ruídos e muito indicadas ao uso em ambiente industrial, como por exemplo em máquinas cnc de corte a plasma.
O custo de aquisição é relativamente alto, mas valem cada centavo pois além de algumas das qualidades citadas acima são extremamente robustas tornando as aplicações mais seguras inclusive.
« Resposta #6 Online: 10/05/12 - 20:58 »
Achei aqui o link da página do desenvolvedor da interface usb (faça voce mesmo)...
Se quiserem dar uma olhada, Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Todos os arquivos que estão naquele pacote pode ser baixado nesta página, na área de download...
« Resposta #7 Online: 11/05/12 - 19:03 »
Edu,obrigado pelo link,pessoal,eu tive na Foxconn essa semana denovo,e eu perguntei pra turma la se as placas com paralela iam sair do mercado,a resposta foi afirmativa,só pra reduzirem custo de produção,mas o cara me disse que as ilhas da paralela não iriam sair,ele não sabia me dizer quanto ao soft,mas em relação ao hard só vai sair sem a tomada,é só uma questão do cara abrir a maquina e soldar por conta e risco a dita cuja,depois baixar os drives dela e ta da mesma forma,isso para as placas que eles fazem,que são bem poucas...Algumas:DELL,HP
Offline PDI
« Resposta #8 Online: 01/09/12 - 19:07 »
Não sei se sera do interesse geral mas para alguns principiantes ou estudiosos, utilizar um arduino para controlar uma cnc com software open source,nesta pagina: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #9 Online: 01/09/12 - 20:50 »
Com certeza vai ser útil ! ...  ?_26
Offline vitorette
    • e-glow
« Resposta #10 Online: 02/09/12 - 08:54 »
Apesar de ser o DIY, tem algumas no ebay.
A primeira custa U$ 63,99 free shipping. A outra U$ 169,99 + U$ 9,72 de frete.
Qual das duas seria viável comprar?
