Autor Tópico: Madeiras para relevo e outros  (Lida 5466 vezes)
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Online: 17/05/12 - 06:08 »
Pessoas , minha maquina está quase pronta e logo começo a trabalhar com Madeira . Eu que a vida toda pisei em Cavaco de aço , não estou acostumado com Madeira . Que tipo de Madeira eu usaria para fazer por exemplo , um quadro em relevo ? Tipo seriam placas comerciais em madeireiras e/ou qual material ?  O mesmo se aplicam aos puzzles . Sao placas de mdf?
« Última modificação: 17/05/12 - 06:12 por antoniomsbr »
Saudações
Antonio
Offline fernando rocha
Re:Madeiras para relevo e outros
« Resposta #1 Online: 17/05/12 - 09:11 »
Antonio
Depende da madeira de sua região, para nós aqui no sul, utilizamos por exemplo a canela lageana que  é um material bem em conta, porem já utilizei muita madeira vinda do norte, tipo itauba ou cerejeira. não aconselho o mdf , pois não dá nobreza alguma as peças usinadas, mas isso vai de cada um.
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #2 Online: 17/05/12 - 14:04 »
Xará, completando o comentário do Fernando, lá fora comercialmente para puzzles se usa muito o compensado de Basswood, mas sua importação não compensa o compensado !!!(redundância à parte) o basswood quando desanda a descolar a vaca vai pro brejo. Cá se usa o mdf normamlmente de 2,5 ou 3mm.
Offline antoniomsbr
« Resposta #3 Online: 18/05/12 - 16:59 »
Obrigado, pessoal
Saudações
Antonio
« Resposta #4 Online: 18/05/12 - 19:04 »
Quando vc for recortar um puzzle, tenha especial cuidado em medir o seu mdf, pois existem variações de mm´s que no final faz vc perder o trabalho por conta dos encaixes não encaixarem, tipo: vc faz encaixe para 3 e seu mdf é 3,2.
Offline cnc-saltinho
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #5 Online: 03/07/12 - 22:27 »
O Antonio faz pouco tempo que eu tenho a maquina tbm mais como so xereto quando tenho tempo eu vo achando pedaço de madeira pra todo canto e vo trazendo em casa e ja testei o cedro rosa, cedrilho, jequitiba rosa, peroba , angelim saia, pinho e cerejeira.
O pinho, pinus ou sei la como queira chamar, se tive umido um abraço nem tente, o angelim tem que ser o saia , que tem as veias lisas se for o pedra (tem umas mancha mais escuras nele , parencendo pedra) essas mancha é dura ai a fresa ja vai pro brejo, ja a peroba é dura mais com um pouco de paciencia vai dando varios passes que sai um bom resultado, so que é um pouco cara tbm, ja as demais sossegado.
Offline paru
  • BANIDO
  • Total Likes: +4/-2
« Resposta #6 Online: 03/07/12 - 22:34 »
se ja uso a garapeira muito mais muito boa mais e dura , agora o amrelinho ougiabão, e no ponto não tem nada nada fica igual seu acabamento. abraço
« Resposta #7 Online: 08/07/12 - 15:49 »
Amigo Paru, a garapeira e o amarelinho são a mesma madeira? , pois ja comprei as duas (em lojas diferentes e veio igual) ou seria tipo parentes?
Eu trabalho com +- 8000 mm/min de avanço, com qual velocidade seria ideal para trabalhar com uma madeira mais dura como essas sendo que não consigo encontrar uma fresa correta para minha maquina, estou usando fresas de tupia manual.
Offline paru
  • BANIDO
« Resposta #8 Online: 08/07/12 - 16:15 »
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login    nesse local vais encontrar todo tipo de fresas que presisas com bom preço ,
sobre a madeira garapeira é uma e amarelinho e outra . garapeira e maderira de lei muito dura e muito resistente a água
sobre o avanço cada maquina trabalha com seus proprios parametros pois isso depende muito de como foi construida  a maquina , abraço
« Resposta #9 Online: 08/07/12 - 20:17 »
Paru,
Muito boa esta sua indicação, vou colocar no tópico de fornecedores ... !!! ... ?_26
Offline paru
  • BANIDO
« Resposta #10 Online: 08/07/12 - 21:16 »
nada comparado com o que eu aprendi e ja consegui aqui ?_26 ?_26
