Autor Tópico: corto, mostro e comprovo rsrsrs  (Lida 12698 vezes)
« Online: 19/05/12 - 18:14 »
Ola amigos,.
Muitas vezes já disse aqui e em outro foruns,que corto MDF de 6mm  num passe só com fresa de 2mm RAIADA, com velocidadede avanço 2000mm/min
mergulho 2000mm/min
spindle 24000
Mas muita gente acha que não da ,pois vai  quebrar a fesa e  outras coisas.
entaão segue um video , onde eu corto o mdf de 6mm
MATO A COBRA E MOSTRO  a danada morta rsrsrsrsrsrs
Re: corto, mostro e comprovo rsrsrs
« Resposta #1 Online: 19/05/12 - 23:24 »
 ?_9 ?_9  quem achava que quebrava, agora nao acha mais, matou o pau e mostrou a cobra ...  ?_9
Offline Eduardo Kennedy de Paula
  • Total Likes: +8/-1
« Resposta #2 Online: 19/05/12 - 23:28 »
Oi José Ricardo, tudo bém??
Eu estou acostumado a cortar MDF de 3mm em uma única passada e de 6mm em duas, pois tenho medo de quebrar a fresa.
Depois de ver seu vídeo fiquei com vontade de fazer alguns testes com o MDF de 6mm em uma única passada. Assim que der testo e posto aqui o resultado.
Um abraço.
« Resposta #3 Online: 20/05/12 - 08:47 »
Um abraço.
Então amigo,  comece com uma velocidade baixa, como por exemplo 1000mm/min, e veja  o andamento, pois da para vc ver se esta cortranto legal ou não.
Uma fresa raiada é barata, então vale a pena  os testes, pois no futuro vc ganha muito mais tempo no corte.
Mdf de 3mm, eu coloco duas chapas juntas,mas tomo cuidado pois no meio tende a flambar e nisso a fresa pode quebrar, então eu  mantenho as mão em cima da mesa para evitar isso, ou então eu pino com o pinador os meios onde a fresa não passa.e corto tambem com uma passada só
« Resposta #4 Online: 20/05/12 - 10:03 »
Toda vez que tento uma velocidade alta a freza (quando quebra) é em um canto reto. No KCam tem recurso de acelerar nas retas e diminuir nos cantos (chama-se ramping) no Mach deve ter também, preciso achar esse comando
« Resposta #5 Online: 20/05/12 - 10:56 »
ola amigo.
a minha maquina faz isso,  nas curvas ela diminui de velocidade, mas não me pergunte como é pois já veio instalado,então não sei onde é.
mas é enteresante descobrir
Quem sabe o gilli não nos da uma dica rsrsrsrsrsrs
« Resposta #6 Online: 20/05/12 - 11:01 »
Usei muito o KCam. Só parei porque ele não domina bem micropasso, vai bem até 1/2 passo e só. Vamos acha esse recurso no Mach.
« Resposta #7 Online: 20/05/12 - 13:34 »
No Mach3 há basicamente dois modos de movimentação:
- parada exata (G61)
- Velocidade constante (G64)
O Mach3 tem um interpretador de trajetória que sabe o que deve fazer porque possui leitura adiante (look ahead) que ele usa para julgar o que deve fazer em relação à mudanças de direção.
Este julgamento leva em consideração se o usuário quer que o sistema trabalhe em um dos dois modos.
Vamos imaginar um caso - duas linhas retas a 90º uma da outra...
No modo parada exata o sistema conhece a velocidade de trajetoria (velocidade de avanço), a aceleração dos motores envolvidos nos movimentos e qual será a mudança de direção e quando ela vai acontecer.
Então o sistema faz com que o eixo trafegue na velocidade de avanço pré definida, e quando chegar na linha que muda de direção, o cnc pára por completo e imediatamente muda de direção respeitando as rampas de aceleração e frenagem pré determinadas pela combinação velocidade/aceleração...
No modo velocidade constante, o interpretador calcula uma rampa de frenagem do primeiro eixo e a mescla com uma rampa de aceleração para o segundo eixo responsável pela mudança de direção, de forma a garantir uma transição suave na mudança de direção.
O preço que se para para isso é um raio entre as duas linhas representadas pelos vetores responsáveis pela mudança de direção, e quanto mais rápido for o avanço e menor a resolução do eixo, maior será este raio.
Há um ajuste para isso - o Mach3 pode restringir o tamanho do raio e também pode desligar o sistema de velocidade constante em determinados casos baseando-se nos angulos formados pelos vetores do percurso.
« Resposta #8 Online: 20/05/12 - 16:02 »
Então Gilli, como o Ricardo falou, estavamos esperando a sua participação para resolver essa questão. Como se ajusta esse parametro no mach? ou é automático?
« Resposta #9 Online: 20/05/12 - 16:08 »
No Kcam é um parametro acessivel no config:
« Resposta #10 Online: 20/05/12 - 16:33 »
Posso ter me expressado errado, dando a entender que vc tenha a obrigação de resolver a dúvida. O que quis dizer é que vc é a pessoa mais indicada.
« Resposta #11 Online: 20/05/12 - 17:38 »
No Mach3, menu "Config > General Config" e na janela que se abre, do lado direito em baixo conforme a imagem:
Marcar a opção "CV distance Tolerance" (Tolerancia para Distancia em Velocidade Constante) = este campo informa ao sistema uma distancia em milimetros do que deve ser levado em considração para fazer os cálculos de compensação...
Varia de sistema para sistema, pois cada máquina tem suas características de passo, de velocidade e de aceleração.
Opcionalmente pode-se marcar a opção "Stop CV on Angles >" = se esta opção estiver marcada, o Mach3 "desliga" a compensação de Vel. Constante em angulos maiores que o que foi digitado...
Apenas para constar, mais ou menos no meio desta página há um ajuste chamado "Look Ahead" (na imagem com valor = 20) - eu coloco um numero maior - algo entre 100 e 300 linhas, e tenho notado que isso ajuda em arquivos mais complexos, com grandes quantidades de interpolações.
Valores maiores podem fazer o sistema reagir de forma errática, então evitem colocar valores muito altos.
« Resposta #12 Online: 20/05/12 - 17:50 »
A minha tela apareçe assim:
« Última modificação: 20/05/12 - 17:54 por john »
« Resposta #13 Online: 20/05/12 - 17:57 »
Seu programa deve ser uma versão anterior (Mach2 provavelmente)
« Resposta #14 Online: 20/05/12 - 18:27 »
E Mach3 mas deve estar desatualizado. Usei muito o Kcam, de um ano ou dois prá cá, passei a usar o mach e me pareceu que o Mach é superior ao Kcam. Talvez sim, talvez não - em micropasso com certeza. As coisas evoluem, o pensamento, o conhecimento. Voltei a falar com o Kelly a respeito de traduzir o KCam para o PT, pois não havia interesse da ultima vez que falei com ele. Nesse ponto de que falamos do ramping move, no Kcam está bem explicito...e comprovadamente útil..
obrigado
