Autor Tópico: corrigir vetores  (Lida 15744 vezes)
Re:corrigir vetores
« Resposta #30 Online: 24/05/12 - 11:04 »
ola,
ficou super lenta a cnc,desabilitei o sherline,nao funciona ,mas nao dei start pque o desenho fica super fora no mach3,vou trocar de pc para ver,vou usar um 486 com 4mb de memoria,igual do  Claudinei giron,kkkkkkkkk,é super rapido vc liga da tempo de tomar café, e ainda esta abrindo o windows 95,(brincadeira).
Mas tenho outro pc que ja formatei,vou fazer teste,tirar a duvida,
OBRIGADO,
Eu desinstalaria o Mach3 e reinstalaria com configurações zeradas e mexeria só onde fosse necessário...e com auxilio do pessoal do Fórum.
Re:corrigir vetores
Offline ismaelsc
Re:corrigir vetores
« Resposta #31 Online: 24/05/12 - 12:40 »
Pois é,meu amigo,ta estranho,mas primeiro vou fazer teste em outro pc que tenho,formatado,ja troquei cabos da lpt,trocar de pc ou trocar aquele que fica sentado em frente o pc, ?_11.
Re:corrigir vetores
Offline ismaelsc
Re:corrigir vetores
« Resposta #32 Online: 25/05/12 - 10:13 »
ola,
consegui fazer alguns desenhos na cnc,esta marcando certo o ponto zero,mas notei que os desenhos sai com a metade do tamanho,fiz um circulo de 200mm
diâmetro, e sai com 10cm de diâmetro,ou 100mm, mas os outros desenhos tbem. alguma dica.
obrigado
Re:corrigir vetores
Re:corrigir vetores
« Resposta #33 Online: 25/05/12 - 10:31 »
É a configuração motor/tunning steps/unit. Dobre o valor.
Re:corrigir vetores
Offline ismaelsc
Re:corrigir vetores
« Resposta #34 Online: 25/05/12 - 11:15 »
ok jonh,vou mudar para ver,aproveitando como faço para corrigir erro,conforme fotos,que certos vetores abertos o artcam interprete como sendo parte do desenho,queria fazer com ferro de soldar este desenho numa tabua,teste,tipo pirografia.
Re:corrigir vetores
Re:corrigir vetores
« Resposta #35 Online: 25/05/12 - 11:41 »
Eu faço minhas artes e as corrijo no Corel. No a Artcam tem os comando de vetores, unir, soldar, trimar, etc. tem que testar.
Re:corrigir vetores
Re:corrigir vetores
« Resposta #36 Online: 25/05/12 - 12:33 »
Esse desenho você deve a ferramenta de percurso conforme a imagem abaixo:
Re:corrigir vetores
Offline ismaelsc
Re:corrigir vetores
« Resposta #37 Online: 25/05/12 - 13:02 »
valeu Edson, deu certo agora,faz pouco tempo mexendo no Artcam,me parece que você esta de aniversario,fazendo 33 anos.ou no fórum esta errado.
Mexer ou mecher – como se escreve?
October 6th, 2010
Como se escreve? x ou ch? Eis a questão!!! O correto é com X. Exemplo: preciso mexer o bolo até ficar pronto. A dica que eu dou é sempre tentar lembrar de outra palavra parecida, geralmente nomes próprios pois eles ajudam a memória. No nosso caso tente lembrar do país México, que também se escreve [...]
obrigado
Re:corrigir vetores
Re:corrigir vetores
« Resposta #38 Online: 25/05/12 - 14:05 »
October 6th, 2010
obrigado
Bom que tenha conseguido. Quanto ao aniversário, 33 anos é pura bondade do Fórum. na realidade multiplique por 2 (dois) = 66.
Re:corrigir vetores
Offline ismaelsc
Re:corrigir vetores
« Resposta #39 Online: 25/05/12 - 14:16 »
Só para esclarecer,no fórum ta 66, não quis colocar porque muitos não gosta de dizer a idade,no qual não é seu caso. Parabéns.
Re:corrigir vetores
Re:corrigir vetores
« Resposta #40 Online: 25/05/12 - 14:22 »
Então, a bondade é sua... Obrigado pelos parabéns.
Re:corrigir vetores
