Autor Tópico: Saindo do forno, falta Spindle, Será que refrigerado a ar, dará problema ?  (Lida 34562 vezes)
Abara
Deixande de lado a questão da precisão, se os fusos não são retificados , o peso consome um torque ainda maior dos motores de passo, não deu para ver bem pela foto. Qual o passo que vc usou?
Offline Vagner Cieply
Ola Antonio qual o ,motor de passo quantos Kg e qual eletrônica  ?
« Última modificação: 11/06/12 - 22:49 por driner »
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
Minha placa controladora  é uma Tb6560 . Estou usando motores de passo nema 34, com torque de 32kg nos 3 eixos. Os eixos X e Y estou usando fuso passo 10 retificado, o eixo Z estou usando fuso passo 5mm, também retificado
« Última modificação: 12/06/12 - 06:17 por antoniomsbr »
Saudações
Antonio
Abara
Antonio, é lógico que uma opção é aliviar peso da chapa do eixo Z, só não sei se vc consegue tirar o peso suficiente para resolver o problema, isso vc deve ver fácil fazendo os furos no sólido, eu trocaria a chapa de aço carbono por uma de aluminio e já teria uma redução de peso na placa, de +- 60 %.
Ola , não sei se aplica no seu caso,eu tinha problema parecido porem com motores mais fracos e peso menor do Z que o seu,eu tinha fuso passo 5mm resolvi este problema reduzindo para passo 2 ,usando acoplamento com polia dentada,melhora torque ,acredito que se dimensionar para  passo 3  fique bom, eu tinha feito de tudo antes nada resolveu  .
« Última modificação: 13/06/12 - 03:52 por driner »
Também acho uma excelente solução. Eu tenho nos meus fusos o sistema de acoplamento por correia, onde posso fazer qualquer tipo de redução, porem, atualmente, não uso redução, isto é, uso duas engrenagens exatamente iguais de 60 dentes (motor e polia).
vou tirar foto do acoplamento e postarei logo mais à tardezinha.
« Última modificação: 13/06/12 - 13:17 por mulapreta »
Offline antoniomsbr
Frustado. Depois de 2 semanas trabalhando nas folgas, não consigo resolver os erros de passo.  No eixo X e Z, principalmente. O duro é descobrir o motivo. Notei que ocorrem mais em determinadas áreas, mas difícil dizer se é mecânico ou eletrônico.
Vamos ver o que fazer.
Saudações
Antonio
Antonio,
Estou também com problema de perda de passos, só que é no eixo Y, o eixo X, trabalha direitinho.
Procurando nos fóruns., novamente veio à baila o "DAMPER".
Existe em alguns motores de   passos problema de ressonância que causam essas perdas de passos. às vezes a máquina trabalha direitinho, mas não podemos confiar. Essa ressonância se dá a uma certa velocidade do motor e aceleração. Por vezes um motor trabaçha bem com velocidade alta e baixa, mas nas velocidades intermediárias dá-se a perda de passos,
Hoje resolvi fazer um "DAMPER" para meu eixo Y. Essa peça nada mais é que uma roda com uns furos onde colocamos esferas ou roletes (de 6 a 8 esferas) para evitar que haja ressonância nos motores.
Existe pouca literatura sobre isso. A minha peça eu fiz com 8 esferas de 13 mm. Depois de montada realizei alguns teste e houve uma melhora de 98%. Amanhã farei outra com esferas maiores de 15 mm. e testar. Também aproveitarei essa que fiz hoje e colocarei esferas menores 11 mm. para ver se resolve o problema 100%.
Não sei se existe cálculos para dimensionar o tamanhos da roda e das esferas, estou usando o método de tentativas de erros e acertos.
Muitos fazem essa peça de Celeron, nylon, poliacetal, alumínio, etc. Eu fiz foi de MDF mesmo.
Se tudo der certo postarei fotos para verem.
« Última modificação: 16/06/12 - 22:57 por mulapreta »
Ja pensaram em diminuir a rampa de aceleração la na parte do "motor tuning and setup"? Deixa ele mais suave...
Marcão, As perdas de passos são com a máquina livre sem esforço, até com tupia desligada.
Já tentaram colocar um damper ?
Maquina do Joel :
Antonio,
Desculpa, eu não tinha visto que vc já tinha mencionado o damper, mas acho que, pelo menos, ilustrei um pouco mais !? ?_23
Offline antoniomsbr
Obrigado pessoal pelas dicas.  Não conhecia o Damper, vou ver se consigo isolar o problema. Amanheci mais animado hoje e vou a luta, vou resolver isso custe o que custar.... kkkkk
Saudações
Antonio
Tente filmar a cnc com o maledeto do problema, quem sabe a gente consegue saber o que é mesmo. ?_26
Offline antoniomsbr
Segue o link com o vídeo
Fiz um programa repetindo as dimensões em z e y , ela vai acumulando erro nos dois eixos, como podem notar
Saudações
Antonio
