Autor Tópico: Saindo do forno, falta Spindle, Será que refrigerado a ar, dará problema ?  (Lida 34617 vezes)
Offline Vagner Cieply
Antonio você sabe qual a amperagem   que seu motor necessita ?
Offline CNCNow!
Antonio, esse driver que vc está usando traz diversas falhas de projeto ... de uma espiada aqui:
O Alain seguiu minhas sugestões e foi bem sucedido, talvez vc tb tenha sorte ...
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
Sim é de 5 amperes. Estou com uma fonte de 24a
Saudações
Antonio
A placa aceita motores de ate 3,5A .Talvez esteja ai o problema.Vou acrescentar o link Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login tem o manual  fala em somente 3A.
« Última modificação: 22/06/12 - 11:43 por driner »
Offline CNCNow!
Antonio, esqueci de mencionar que encontrei algumas placas com as chaves DIP invertidas ... isto cria confusão, vc pensa que está ajustando um parâmetro e tá ajustando outro ... certifique-se de que este não é seu caso ...
Offline antoniomsbr
Valeu pessoal , vou verificar hoje a noite . Boas dicas
Saudações
Antonio
Finalmente chegaram os driver's novos. E o melhor foi que veio sem impostos...
Só falta chegar a placa de ligação entre os Driver's e a Paralela.
Aproveito para por foto dos Driver's e mais um corte que fiz sem perda de passo.
Quando chegar essa plaquinha, vo trocar o TB6560 por estes, retirar os Damper e ver como os motores reagem.
Edson, tenho 4 drivers bem parecidos com estes... na época comprei também uma interface para acoplar o sinal entre os drivers e a porta paralela, porém a plaquinha num funcionou.. Sir Jorge analisou a placa e chegou à conclusão que num tinha conserto e não  valia a pena sofrer com aquilo lá não, então tá "aposentada" aqui...   como daí fiquei sem interface, num sabia o que fazer, pois tinha medo de ligar e pipocar tudo.. mas Sir Jorge comentou que pode ser ligado direto sim..  é até melhor, pois diminui tranqueiras entre o computador e os drivers... e num tem pobrema, pois estes drivers são opto-isolados.... então voce pode descascar os fios da paralela e ligar direto no rabo destes drivers que funcionarão normalmente...
Apesar de ainda não ter feito testes, a minha tá ligada assim.. direto..   e acho mesmo que num tem problema mesmo não...  estes drivers tem mesmo opto isoladores na sua entrada..
Liga direto aí e já testa pra ver..   acho que irá funcionar normalmente...
Abração,
Eduardo
Se estes drives são opto isolados, pode usar uma interface simples apenas para ajudar nas ligações ou pode ligar os drives direto.
Usar interface optoisolada em drive optoisolado pode dar problemas...
Um dos problemas que vejo em não usar estas "Bobs" é o fato de que a gente fica sem possibilidade de ligar bomba dágua, lâmpada, acionar relês e coisa do tipo...  mas quanto aos drivers funciona normal e num tem nenhum perigo...
Acho que seria necessário desenvolver alguma coisa pra interfacear os reles...  uns transistinhos BCs acho que já resolveriam o caso...  ou seria necessário mesmo opto-isoladores para os reles?
« Última modificação: 22/06/12 - 19:24 por Edu Lopes »
Offline antoniomsbr
Edson, pode me dar a dica de onde comprou e quanto pagou que vou fazer o mesmo .
Saudações
Antonio
Comprou aqui : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
 ?_23
Edu e Gilii,
Quem guarda tem!!
vejam a foto.
Procurei desde que li seus post até agora até encontrar a bendita pecinha.
Muito grato por informar que não é necessário usar o plaquinha de conexão.
Amanhã já vou começas a instalação, para tando, preciso saber a ordem dos "Pin" na saída do PC, alguém pode passar? Gostaria de fazer os terminais do cabo ainda hoje.
Grato
Oi Edson,
Aqui tem tudo sobre a pinagem desta porta...  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Vou anexar um desenhinho...
Descrição dos pinos
Pino    Sinal    Direção    Descrição
1    /STROBE    OUT      sinal de Controle
2    DADO 0    OUT     bit de dado D0
3    DADO 1    OUT     bit de dado D1
4    DADO 2    OUT            bit de dado D2
5    DADO 3    OUT            bit de dado D3
6    DADO 4    OUT      bit de dado D4
7    DADO 5    OUT     bit de dado D5
8    DADO 6    OUT     bit de dado D6
9    DADO 7    OUT     bit de dado D7
10    /ACKNLG    IN        sinal de controle
11    BUSY    IN        sinal de controle
12    PE            IN          sinal de controle
13    ---    ---    ---
14    /AUTO FEED XT    OUT    sinal de controle
15    ---    ---    ---
16    ---    ---    ---
17    ---    ---    ---
18    GND    ---    Sinal de Terra
19    GND    ---    Sinal de Terra
20    GND    ---    Sinal de Terra
21    GND    ---    Sinal de Terra
22    GND    ---    Sinal de Terra
23    GND    ---    Sinal de Terra
24    GND    ---    Sinal de Terra
25    GND    ---    Sinal de Terra
Usa-se normalmente os pinos de dados (2 a 9) e os pinos de terra (18 a 25).
Edu,
Grato pelas informações. Agora, só uma coisinha: O desenho que mandou é olhando para a saída do PC ou olhando para o Cabo?
Grato
Depois de ver o site que você indicou percebi que é olhando para o PC.
« Última modificação: 23/06/12 - 00:15 por mulapreta »
