Autor Tópico: Pessoal ajuda urgente  (Lida 5615 vezes)
Offline BASS
« Online: 01/06/12 - 12:52 »
Bom gostaria muito que vcs me disse se cnc s sao perfeita em medidas e nao dao
diferença em medidas pois tem pessoa que dizem  que nao  que ele nao exata
urgente
cnc e exata
Re:Pessoal ajuda urgente
« Resposta #1 Online: 01/06/12 - 13:05 »
Não sei se entendí sua pergunta (ou dúvida)
Minha cnc tem deslocamento centesimal nos eixos cartesianos. isso não quer dizer que é o que ela consegue usinar porque há esforços muito dificeis de ser medidas e avaliados, mas consigo deslocamentos de 0,01mm comumente sim...
Offline Vagner Cieply
« Resposta #2 Online: 01/06/12 - 13:16 »
Se a CNC for bem feita dimensionada vai ter uma precisão aceitável , digamos uma tem 0,05 ou ate menos 0,005 de precisão  do serviço e ótimo,mas depende de uma maquina para outra a minha posso dizer que tem precisão de 0,3 ,0,4 para que faço ta medio, ja se fosse para  fase uma usinagem de precisão já teria virado  sucata.
 Então eu acho que só que conhece a maquina pode disser se ela e exata ou não  para o que se pretende fase.
  Enquanto eu estava escrevendo a   Gilii ja apareceu ,e veja a comparação a maquina dele e muito mais precisa que a minha.
E agora pergunto existe CNC ou fresadoras ou outra maquina de usinagem que de 0,0000 de precisão ?
« Resposta #3 Online: 01/06/12 - 15:07 »
Vamos usar o termo exatidão, pois se aplica melhor no nosso caso..
Na verdade não existe nada com esta exatidão - na vida real lidamos com erros ou melhor, com uma determinada quantidade de erro que passa a ser aceitável.
Conheço uma máquina que foi projetada para oferecer rigidez suficiente de forma a garantir 0,3 micras (0,0000003mm)
Offline BASS
« Resposta #4 Online: 02/06/12 - 01:37 »
Bom obrigado colegas bom agora tenho uma noçao melhor sobre medidas de cnc sobre a cnc 0,3 microg
seria a lazer estarei passando o modelo de qual e uso
Usinagem real
Eixo X : 1.000 mm.
Eixo Y : 1.000 mm.
Eixo Z :    250 mm.
Material usado:
Guias lineares de 25mm no eixo X , e guias lineares de 15mm nos eixos y e Z , todos com precisão
Patins com precisão, e 2 por eixo para evitar torções.
Castanhas com folga zero .
Mancais Flangeados duplos categoria C7 para cada eixo
Fusos de esferas recirculantes , fuso laminado sem folga. Fuso de esferas diametro 25 passo 10 C7
Máquina toda em aço e pintura eletrostática com tratamento.
Motorização: 52kgf em todos os eixos
Spindle Motor de corte: de 4CV com rolamento de precisão.
Computador completo com programa .
Programa de Usinagem já instalado
Painel eletrônico com  fonte de 15 Ampéres reais, com precisão de até 8.000 passos por evolução.
Máquina Pronta para usinar !!
Velocidade de avanço no ar ( Jog ) Até 10.000mm/min
Velocidade de trabalho variavel dependendo do material feita através de Inversor do Frequencia
Materais usinaveis:
2D, 2.5D e 3D: Plasticos, MDF, madeira, resinas
aluminio, cobre, bronze, latão, magnesio, etc...
Recorte e gravação superficial: INOX, aço e galvanizada.
o que vcs pode dizer sobre margem de erro dela
um abraço  ?_10 ?_10 ?_12
« Resposta #5 Online: 02/06/12 - 01:55 »
 Ola  , seria esta maquina   se for aparentemente e uma boa maquina,acredito que tera uma boa precisão ,qual material você quer usinar  ?
« Última modificação: 02/06/12 - 02:13 por driner »
Offline BASS
« Resposta #6 Online: 02/06/12 - 14:37 »
Ola amigo entao e esta sim so que modelo sh 02 entao  a precisao dessa maquina de boa
qual seria a margem de erro estou precisando saber para ter um conhecimento melhor
vc saberia me responder onde posso compra fresa barata aqui no parana  um abraço obrigado  ?_10 ?_10 ?_10 ?_26
Offline BASS
« Resposta #7 Online: 02/06/12 - 14:41 »
ai esta uma foto amigo
« Resposta #8 Online: 02/06/12 - 19:25 »
Sinceramente ja vi essa maquina de perto, e para falar a verdade.....  ?_25 nao é essas coisas nao, um porte dessa dimensao feita com motor de passo? Puxa vida, poem servo motores, cremalheira, fica uma coisa mais robusta, meu amigo que conheçe bem o assunto tambem nao gostou, mas... seria interessante para quem for comprar, de uma olhada de perto, sei tambem que essa empresa nao tem uma assistencia tecnica adequada... mas...
