Autor Tópico: alinhamento barra rosca  (Lida 5990 vezes)
Offline michelmch
« Online: 07/06/12 - 17:23 »
Fiz uma maquina com barra rosca m16 nos 3 eixos  alguem tem algum macete para alinhamento estou com dificudade divido ao passo ser curto
Offline Elio Cesar
Re:alinhamento barra rosca
« Resposta #1 Online: 07/06/12 - 20:34 »
Boa noite michelmch, não entendi sua pergunta. Seu problema é alinhamento do fuso ?
Qual a relação desse problema com o passo ? Vc esta usando uma barra roscada 16mm com passo de 2mm ... correto.
Especifique melhor o seu problema.
Abs
Elio
Albert Einstein
Offline michelmch
« Resposta #2 Online: 07/06/12 - 20:56 »
 quando faço movimento ela anda bem mas começa  a trava
tem algum macete para alinhar
« Resposta #3 Online: 07/06/12 - 23:43 »
Meu amigo, eu nao sei como esta montado esse fuso ai, mas voce pode fazer um teste, solta tudo que esta presso nele(desaperte), movimenta e vai apertando devagar, fiz isso para alinhar as guias da minha cnc... solta/movimenta/aperta.
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #4 Online: 08/06/12 - 10:14 »
Não sei se é o caso, porém se estiver fazendo o teste com os motores , ele pode estar perdendo o passo, o que pode ser resolvido configurando a placa e o software. No meu dava a impressão de estar travando . Mas devagar , e tomando um coro aqui e outro ali, vamos indo.
é um grande barato isso tudo e um bom aprendizado.
Saudações
Antonio
Offline michelmch
« Resposta #5 Online: 08/06/12 - 12:25 »
blz pessoal acho que agora vai soltei e estou movimentando e apertando de vagar melhorou bastante
estou fazendo varios ajusta valeu abraço
[/quote]
