Autor Tópico: cnc com tração por corrente de aço? duvidas???  (Lida 6737 vezes)
Offline moratot
« Online: 07/06/12 - 19:32 »
Boa noite amigos da comunidade, sou Antonio Morato, tenho 28 anos e moro em Botucatu-SP, trabalho em uma empresa aeronáutica sou mecânico de ajustagem, ajusto todas os revestimentos que saem das fresas cnc 5 eixos, as maquinas são gigantes!!!, bom cada dia que trabalho ao lado dessas maquinas fico com mais e mais desejo de ter uma, lógico não iguais!!!
Bom vi um dia desses esse vídeo no youtube, uma cnc que um carinha americano, toda em mdf, porem com tração em corrente de aço, pretendo montar uma para mim já esta ate meio adiantado , e quase na parte de tração , mas minha duvida e será que funciona?,
quanto a perda de passo, será que terei?, e quanto a configuração dela, como ficaria sendo que somente os eixos X e Y seria com corrente e o Z com fuso, como faria para calibrar ela?
Bom amigos espero que me ajudem, e em breve postarei fotos da minha maquina que estou criando.
OBS: senhores adiministradores do site, favor me corrigir caso esse tópico já tenha sido criado , caso não se criei ele em local adequado , Obrigado!!!
« Última modificação: 07/06/12 - 19:44 por Mac_RC »
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
Re:cnc com tração por corrente de aço? duvidas???
« Resposta #1 Online: 07/06/12 - 21:19 »
..., e quanto a configuração dela, como ficaria sendo que somente os eixos X e Y seria com corrente e o Z com fuso, como faria para calibrar ela?
O software Mach3 tem um recurso para essa calibragem. isso não seria problema.
« Resposta #2 Online: 08/06/12 - 10:58 »
Antonio, a que eu fiz foi feita com corrente, eu ainda estou tendo problema dela nao fazer um circulo perfeito, mas tenho quase que certeza que é por causa do redutor que coloquei nela, fora isso esta de bom tamanho.
O recurso que o John deva estar falando é o backlash, andei fazendo a configuração com ele, mas na minha nao deu certo, de vez ela fazer um circulo direto, usando esse recurso, ela faz em 2 vezes, ou seja, faz meio circulo e depois termina.
« Resposta #3 Online: 08/06/12 - 18:54 »
Parmerense, quinta é nois hehehe.
O recurso que falei é afinar o deslocamento real com o percorrido no Mach, já que nesse sistema vc não sabe o steps/unit: Vc marca 200mm e percorre ele e informa ao mach que foram 200mm e é ajustado na configuração.
« Resposta #4 Online: 08/06/12 - 19:25 »
Antonio,sua preocupação com perda de passos acho que é prematura,a maquina do video é grande,mas no meu ponto de vista não tem nenhuma vantagem em relação as correias sincronizadoras,alem do custo e peso dessa corrente que é muito maior nos dois casos,outra coisa é a lubrificação,as correntes necessitam,alem de ter que ajustar elas para tirar as folgas,no meio do pó produzido pela maquina dele,se ele lubrificar...Já as correias de poliuretano/aço não necessitam de nada disso e o sistema de tração é bem parecido.
Mauro
« Resposta #5 Online: 08/06/12 - 21:47 »
Para cálculo dos passos é necessário saber quantos passos o motor tem que dar para o carro percorrer 1 mm. e o número dessa quantidade de passos que vai na configuração do Mach.
Para calcular esses passos, marque a posição do carro, marque a posição da polia(engrenagem, etc.) do motor fazendo riscos. Rode a polia do motor uma volta bem completa e verifique qual a distância o carro percorreu, essa é o passo da corrente ou correia.
Divida o total do passo do motor (200 cheio, 400 1/2 passo, 1600 1/8 passos, etc.) pelo passo encontrado da corrente ou correia. e está aí o valor da configuração do Mach.
Com relação a corrente ou correia dentada, além das vantagens ditas pelo Pravato, as correias são muito mais silenciosas.
« Resposta #6 Online: 08/06/12 - 21:51 »
 moratot
Uma coisa eu queria saber:
Qual o sistema de movimentação dessas máquinas da sua empresa?
