Autor Tópico: artcam não funciona  (Lida 7727 vezes)
cipriano
artcam não funciona
« Online: 10/06/12 - 16:54 »
olá pessoal, gostaria de uma informação de vcs, instalei o artcam no meu windowns xp e quando abro o programa não aparece as ferramentas do lado esquerdo aparece somente uma mensagem ( esse programa não pode exibir a pagina da web ) gostaria de uma força de vcs, grato a quem poder ajudar.
artcam não funciona
Offline ALEX SIM
Re:artcam não funciona
« Resposta #1 Online: 18/07/12 - 17:48 »
Esse problema também aconteceu cmgo. Mas antes disso, coloquei uma peça pra usinar e começou a dar erro. O meu equipamento não tocava o material. Conferi tudo certinho e não tinha problema nenhum. A fresa passeava por cima do material sem tocar nele então resolvi restaurar meu sistema, e qndo voltou começou a dar esse erro no Artcam de não aparecer as funcionalidades dele. Desistalei e reinstalei, mas dai começou a me pedir pra instalar o "Dongle de Ativação". Alguém sabe oq pode ser?
« Última modificação: 18/07/12 - 17:58 por ALEX SIM »
Grande abraço,
Alex_Sim.
« Resposta #2 Online: 18/07/12 - 21:19 »
O dongle á a chave de rgistro do programa.
« Resposta #3 Online: 19/07/12 - 00:10 »
É como o John falou... um sistema de registro do software... inclusive um pouco mais que isto, pois uma chave de registro seria uma sequencia alfanumérica que voce insere no programa, pra ele saber que seu programa é original...
O dongle tem a mesma função, só que é uma peça física, ou seja, um hardware que voce insere na porta paralela ou na porta usb ou em outra porta do computador...
Caso voce use a porta paralela por exemplo para comandar a CNC, este hardware fica transparente.. ou seja, voce liga este hardware na porta paralela, a chave tem uma saida onde voce liga sua CNC nela e as informações irão passar por ela normalmente..  o dongle faz seu trabalho que seria desbloquear o programa e ao mesmo tempo deixa as informações passarem normalmente através dele como se ele num existisse...
Quando o programa vai ser aberto, ele busca este hardware.. se num encontrar, ele começa a reclamar e num abre de forma alguma...  pois se o programa fosse original ele teria consequentemente esta peça que acompanha o produto original...
Se num tem, é pirata.. então o programa num abre...
Os "irmãozinhos" costumam ter solução pra isto, mas mesmo que tenham, não irão comentar isto aqui, pois uma das normas do Clube CNC é nunca, mas nunca mesmo, debater pirataria aqui no fórum...
Apesar de termos vários "adevogados" registrados aqui, ninguém quer correr o risco de ir parar no xilindró.. tá muito frio.. quando esquentar o tempo a gente pode até pensar no caso, mas agora num dá, né? rs...
Procura no Google que talvez voce encontre solução pra isto...
Abraços,
Eduardo
« Última modificação: 19/07/12 - 00:14 por Edu Lopes »
Offline ALEX SIM
« Resposta #4 Online: 19/07/12 - 08:20 »
Abraços,
Eduardo
Valeu Eduardo,
mas pelo menos agora sei do que se trata. Muito bom as informações aqui prestadas.
Grande abraço,
Alex_Sim.
