Autor Tópico: Ondulação do fuso  (Lida 10866 vezes)
Offline dini
Ondulação do fuso
« Online: 23/10/08 - 17:05 »
Boa tarde rapazes notícia boa a criança nasceu, pusemos os motores e ela já respondeu a um teste de movimentação um círculo e um quadrado fora ta tudo beleza.
Problemas: quando aumenta a velocidade alguma coisa ronca no eixo e o motor perde passo estamos achando q é prq o fuso tem uma ondulação?
Outra coisa os fusos com essas ondulações têem x= 1400 y 1200 a porca de bronze com 50 mm de compr.
mais uma estou usando no eixo do motor uma polia de 16mm de diâmetro e na ponta do fuso uma de 38 o passo de ambas é 5mm igual aos fusos, meus motores dão 200passos p/volta com esses dados como calculo quanto ela vai andar por volta do motor e depois como config. isso no tcnc.
Brigado por enquanto
Ondulação do fuso
Alebe
Re: Ondulação do fuso
« Resposta #1 Online: 28/10/08 - 15:04 »
Que tipo de fuso esta usando? Trapezoidal?
Offline dini
« Resposta #2 Online: 28/10/08 - 16:12 »
Sim.
Alebe
« Resposta #3 Online: 28/10/08 - 20:37 »
Pode ser tanta coisa... alinhamento do fuso, flambagem, variacoes do diametro, velocidade exagerada...
Geralmente o que se faz e dividir o diametro de uma pela outra.
Quantos dentes tem cada uma? Tem algum link com os dados tecnicos dessas polias?
Offline dini
« Resposta #4 Online: 29/10/08 - 09:26 »
Pus os dados no tcnc na calculadora e deu certo agora as medidas correspondem.
Prq q mesmo mudando a as velocidades na config. do eixo na hora de cortar as vel. não se alteram?
Será q depois q gerou o roteiro não dá p/ alterar?
Alebe
« Resposta #5 Online: 29/10/08 - 11:36 »
As velocidades sao comfiguradas no gcode como F.
Como em
G01 X000 Y000 Z000 F500
Modifique de acordo com o que quer e a maquina aguenta.
fcamargo
« Resposta #6 Online: 29/10/08 - 13:25 »
Dini.. pra acabar com a especulação.. tem como filmar o que tá acontecendo? pra gente ver o movimento do Tal fuso..
vou descrever o que aconteceu comigo..
coloquei fusos trapezoidais na minha criatura a uns 2 messes..
mas o fuso do X que tem 1,5M estava torto.. ele travava na porca perto do centro do fuso..
dava pra ver ele torto quando girava.. (flambado)
então com as ferramentas mais antigas do mundo.. (as mãos) eu fiu empurando ele no sentido oposto a (flambagem) até que ele se alinhou novamente..
foi um pouco chato.. mas ficou perfeito.. consigo atingir velocidadees de 8 metros por minuto nele tá bom né..
ele girava e o centro do fuso flambava.. mas dava pra ver que ele tava torto.. e não éra uma torção causada pela rotação e sim um empenamento mesmo..
com força no lugar certo eu realinhei o bicho. hhehe
Offline dini
« Resposta #7 Online: 29/10/08 - 14:19 »
Eh rapaziada fera, dexa comigo. 8m/min de quanto kg são seus motores?
Eu to usando 2 de 19 kg nos fusos do x um de cada lado da maquina.
Agora vou por literalmente a mão na massa, prq tá do jeito q vc descreveu os seus fusos.
fcamargo
« Resposta #8 Online: 29/10/08 - 15:15 »
uso moteres de 15KG sem redução.. em 1/2 passo
Offline dini
« Resposta #9 Online: 29/10/08 - 16:46 »
Vira melhor em 1/2 meio passo? Sou leigo não vamos esquecer.
Estou usando uma redução de 2,375:1.
No trafo q voltagem vc pôs e como chegou a ela?
fcamargo
« Resposta #10 Online: 29/10/08 - 17:12 »
vamos lá..
eu uso fusos trapezoidais de 16mm com passo de 4mm
minha máquina corre sobre guias trefilados de 25MM de diametro  com rolamentos de skate
Uso a CNC3AX e as APOENAS (as vezes, pois ela vai pra outra máquina)
Os fusos são presos por mancais e rolamentos também de skate "608zz"
O acionamento é direto sem redução com acoplamento de cruzetra dupla.
Trabalho somente em 1/2 passo ou 400 pulsos por volta do motor o que me da maior resulução por passo " se bem que resolução não seria o termo correto.
minha fonte  na CNC3ax é um trafo com saida retificada (trafo com saida de 15 + 15) que retificada dá algo perto de 42V. ele é de 10A (muita coisa no meu ver).
os Fets da minha CNC3ax são os IRF 540. mas podem ser os 640N que também aguentam essa tensão (acho que até mais pelo que eu vi).
O controle é feito geralmente pelo EMC2 e raramente no MACH3
com essa configuração consegui atingir velocidades máximas no Jog de 8 metrso por minuto com aceleraçãod e 700Mm2
usando as APOENAS, com a 3AX foi póximo a 6,5 metros/m.
Como minha estrutura flamba um pouco no centro por conta dos guias.. e vibra bastante devido sabe Deus por que motivo hehehe limitei a velocidade em G0 (velocidade máxima dos carros a 4500 mm/m (4,5 metros por minuto) no EMC2, e no mach3, mesmo assim nunca usinei nada a essa velocidade.. me parece muito "violenta" prefiro trabalhar com velocidades próximas a 2metrso por minuto (ou pouco mais ou um pouco menos dependendo das caracterisiticas do corte.
e SIM em 1/2 passo ela melhora o desempenho geral, no meu ver.
Offline dini
« Resposta #11 Online: 29/10/08 - 17:24 »
Valeu Fábio, mais uma vez, to indo vou tomar uma gelada prq o calor tá de matar e a chuva ai parou?
Abração
baita diferença do pessoal desse site p/ uns por ai
Valeu
fcamargo
« Resposta #12 Online: 29/10/08 - 18:17 »
cara é tudo irmão..
só que alguns acham que o mundo é deles..
