Autor Tópico: Problemas Mach3 (USANDO GX-USB)  (Lida 5685 vezes)
Offline Alexandretf
« Online: 12/06/12 - 15:46 »
Boa tarde.
Comprei uma GX-USB, uma placa controladora de até 4 eixos simultâneos própria para o Mach3.
Ela funcionou perfeitamente da forma que testei, a não ser pelo fato de eu ter tentado rodar um código G no programa.
O meu problema funciona assim: Tudo correto, código G carregado e pronto (o mesmo funcionou perfeitamente em uma porta paralela ao invés da GX-USB), dou o Start do programa, quando ele inicia,
ela faz uma leitura passo a passo das linhas mesmo com o Look Ahead em 150 e na forma física quanto no programa, a máquina anda e para, anda e para, anda e para em intervalos de  segundo, algo que não posso ter de maneira alguma em meu equipamento.
Gostaria intaum, de saber se existe algo que eu possa fazer, que eu desconheça para que não haja esses "atravancadinhos" no meio do processo.
Desde já, Obrigado.
Offline ARainho
    • CNC USB
Re:Problemas Mach3 (USANDO GX-USB)
« Resposta #1 Online: 04/07/12 - 09:22 »
Amigo,
Seria bom entrar em contacto com o fabricante da placa (Nevex) para obter assistência técnica e uma atualização do software da placa se for necessário.
Abraços,
Alfredo
Offline Alexandretf
« Resposta #2 Online: 30/08/12 - 10:42 »
Olá Arainho.
Fiz isso mesmo, entrei em contato com o fabricante da placa e no mesmo dia me foi enviado uma atualização para a placa que foi feita de maneira simples.
Assim, resolvendo meu problema com tranquilidade e meu equipamento rodando e trabalhando perfeitamente.
Já faz algum tempo que isto foi feito. Voltei aqui para não deixar este tópico sem resposta ou resolução do problema.
