Autor Tópico: TRES OPÇÕES PARA COMANDO DA ROUTER  (Lida 5525 vezes)
Abara
« Online: 13/06/12 - 23:08 »
Estou num dilema, tenho tres opções para compor o comando CNC de minha Router:
1° Usar um computador+ MACH3+Placa BOB paralela( i/o limitadas )
2° Usar um computador+ MACH3 + Placa GX-USB ( i/o em maior número, pulsos por hardware )
3° Usar um DSP  comandando diretamente os drivers (se for para 3 eixos o custo è quase igual ao 2° item)
 Dizem que a terceira opção é bem mais confiável, me pareceu não ter muitos recursos, mas nunca vi funcionando.
Gostaria de contar com a valiosa opnião / sugestão dos Senhores.
Re:TRES OPÇÕES PARA COMANDO DA ROUTER
« Resposta #1 Online: 14/06/12 - 07:31 »
Tem ainda outras opções:
Tratam-se de placas com comunicação via USB ou Ethernet para controle de até 6 eixos com 72 IOs (opcionalmente 128 IOs), possibilidade de uso de MPGs e leitura de encoders para controle de posicionamento em malha fechada.
Plugin desenhado placa rodar o Mach3 em malha fechada inclusive.
Abara
« Resposta #2 Online: 14/06/12 - 14:59 »
Ok eu concordo que seria melhor que as tres opções juntas, mas se tivesse que escolher entre uma das tres, que hoje são as que eu tenho de imediato?
Abara
« Resposta #3 Online: 14/06/12 - 15:01 »
Qual o link para estudar essas placas , seus preços etc?
« Resposta #4 Online: 14/06/12 - 16:22 »
Abara,
Te envio alguma informação por mensagem privada...
Se preferir pode ser por e-mail também;
Offline julio ortiz
« Resposta #5 Online: 30/06/12 - 20:26 »
Boa noite ,estou querendo retrofitar uma maquina de 2 eixos e estava pensando em utilizar este sistema rauter, sou leigo neste assunto, trabalho com manutenção de maquinas e não terei dificuldade em aprender,podem me ajudar, maquina de oxicorte, 2 eixos e preciso de uma saida para liberar o oxigenio
Offline julio ortiz
« Resposta #6 Online: 03/07/12 - 20:02 »
Boa noite , sou novo no clube estou querendo retrofitar uma maquina de 2 eixos e estava pensando em utilizar este sistema rauter, sou leigo neste assunto, trabalho com manutenção de maquinas e não terei dificuldade em aprender,podem me ajudar, maquina de oxicorte, 2 eixos e preciso de uma saida para liberar o oxigenio
Offline Koppe
« Resposta #7 Online: 11/07/12 - 20:11 »
Poderia me passar mais infomações a respeito dessas placas?
« Resposta #8 Online: 12/07/12 - 08:36 »
Koppe - como voce se chama?
O que precisa saber?
Offline Koppe
« Resposta #9 Online: 12/07/12 - 11:15 »
Bom dia!
Estou desenvolvendo um router e gostaria de mais informações a respeito de  placas com comunicação via USB  para controle, eu vi essa do link abaixo, ela até aceita encoder se eu não estou enganado, mas não usa essa informação para fazer controle ela apenas imprime no software controlador (mac 3 por exemplo).
As informações que preciso são de todo tipo, datasheet, preço fornecedor...
Desde ja grato pela atenção !
« Resposta #10 Online: 12/07/12 - 13:42 »
Como é seu nome?
Tenho basicamente dois produtos, sendo que cada um deles tem duas variantes:
O produto mais simples é uma placa de controle de movimentos para até 6 eixos que atua como se fossem duas portas paralelas para o micro.
Ela tem também uma terceira porta que pode ser usada para entradas de sinais provenientes de um módulo MPG por exemplo.
Esta placa tem comunicação ou por USB ou por Ethernet, e voce pode usar sua propria eletronica atual baseada em porta paralela, ou opcionalmente pode-se conectá-la a uma placa de interface que faz o elo de ligação com o mundo exterior.
A quantidade de portas de entradas e saídas é basicamente a mesma do Mach3 - pode ter 12 saídas e 5 entradas em LPT1, 17 entradas ou 17 saídas em LPT2 além de uma terceira porta de entrada para 5 sinais digitais (MPG por exemplo.
O segundo produto é um pouco mais sofisticado, pois trata-se de uma placa de gerenciamento de movimentos, aquisição de dados e controle de aplicações por PID, e igualmente tenho em duas versões:
Para sistemas que usam drives passo/direção e para sistemas analogicos (+-10V)
Estas placas possuem comunicação por ethernet e podem ser usadas por exemplo em sistemas de armazenamento e recuperação de dados, controle de movimento baseado em PC e claro controle de máquinas CNC tais como fresadoras, tornos etc.
Esta placa possui:
- 9 entradas para encoders diferenciais com 32 bits de resolução,
- 6 canais para passo/direção com frequencia de até 2 MHz (na placa de saída analógica são 8 eixos)
- 2 canais para entradas analógicas - 0 a 3.3V - resolução em 12 bits
- 72 portas de IO (48 entradas e 24 saídas)
- Conectividade Ethernet 100 Mb usando interface TCP/IP
- Operação independente de um PC.
Estas placas podem trabalhar em malha aberta ou opcionalmente em malha fechada dotando-se a máquina de encoders de posicionamento.
Quaisquer dos dois produtos tem interfaceamento com o Mach3 diretamente.
