Autor Tópico: Projeto .:::. CNCZÃO .:::. 2000x3000  (Lida 11158 vezes)
Offline Projeto-CNC
« Online: 15/06/12 - 10:04 »
Olá amigos,
Eu sou novato aqui no fórum, apesar desse ser o meu primero post, eu já li muitos outros aqui no forum. Venho no processo de estudo a algum tempo, e ao longo desses estudos, pude perceber que a maioria dos projetos que encontro são focados em máquinas pequenas e a minha intenção e fabricar uma maquina maior.
Devido ao fato de estarmos iniciando um projeto com tamanho diferente do que se costuma encontrar, gostariamos de contar MUITO com a ajuda de vocês e até mesmo ajudar outros amigos que também desejam encarar esse projeto de construir uma CNC maior.
O nosso projeto tem como objetivo construir o seguinte equipamento:
- A área útil: 2000x3000mm para trabalhar tranquilamente uma chapa inteira de MDF. Pretendemos usinar ainda, acrílico, pvc, alumínio e quem sabe, chapas finas de aço.
- Mesa: Vamos encomendar uma mesa com um bom serralheiro aqui da região, já fizemos o projeto inicial da mesa (em anexo ao final), mas ainda estamos em dúvida de qual material usar. (Metalon ou Aço Carbono)
- Guias lineares: Vamos usar guias de 20mm com patins com capacidade de carga 1400kgf em todos os eixos. Calculamos que o peso de toda estrutura montada no eixo X, não passará de 100 kilos e serão distribuídos para 4 patins, dois de cada lado. A ideia é trabalhar com as guias na posição original, com os patins “deitados”. Pensamos que ao usar o carrinho de lado, como vemos em muitas maquinas, pode concentrar o peso apenas nas esferas de um lado do patim, diminuindo assim a sua vida util.
- Fusos: Como o fuso do eixo Y será muito longo, fui informado que ele pode dar barriga se tiver um diâmetro pequeno. Pensamos então em comprar fuso com 40mm para o eixo Y. Já para o eixo X, talvez trabalhemos com um fuso de 32mm, e no eixo Z, talvez usemos um de 20 ou 16mm todos com mesmo passo 10.
- Motores de Passo: Queremos colocar um motor forte no eixo Y, talvez um NEMA 34 de 130kgf. Talvez um 90kgf no eixo X e um mais fraco no eixo Z.
- Spindle: 2 ou 3cv refrigerado a água.
- Inversor de frequência: a definir.
- Sensor de fim de curso: a definir.
Gostaria de contar com a ajuda de todos, ao mesmo tempo que nos colocamos a diposição no caso de podermos ajuda-los de alguma forma.
Temos muitas dúvidas quanto a esse projeto, e ficaria muito grato em receber elogios, sugestões e principalmente críticas.
Ao cair nesse mundo do CNC, acabamos abraçando a ideia de construirmos um CNC e ao mesmo tempo criamos o sonhode realizar esse projeto, e temos a certeza de que com a ajuda de vocês, teremos mais chance de concretiza-lo.
Obrigado a todos,
Re:Projeto .:::. CNCZÃO .:::. 2000x3000
« Resposta #1 Online: 15/06/12 - 16:56 »
Projeto CNC, fiquei curioso com uma coisa, porque voce diz, nos iremos, vamos fazer etc...
Tenho um amigo meu, (Richard) que construiu uma cnczao rsrs junto com o Fabio Gilli, eles usaram cremalheira, servo motores, as guias nao lembro, enfim, creio que num porte desse tamanho é bom fazer como eles fizeram, nao sou especialista no assunto, eu só fiz uma pequena para matar as lombrigas kkk
« Última modificação: 15/06/12 - 16:57 por Marcao »
cipriano
« Resposta #2 Online: 16/06/12 - 16:42 »
Olá amigos,
Obrigado a todos,
vi uns videos no youtube com correntes e também achei interessante.
Offline Edgar Umar
« Resposta #3 Online: 17/07/12 - 10:35 »
Bom dia, meu nome é Edgar e sou novo aqui tbem. Estou a construir uma máquina grande tbem, 2600mm X 1200mm e a princípio iria usar não fuso mais sim barra roscada, mas não me lembro o diametro da mesma, mas desisti quando coloquei a barra apoiada nas duas extremidades. Deu uma embarrigada federal. Hoje estou pensando em usar gremalheira ou cabo de aço com motores de 15Kgf + caixa de redução. Espero ter ajudado.
Grande abraço e sucesso nesta empreitada.
Offline Vagner Cieply
« Resposta #4 Online: 17/07/12 - 12:52 »
Ola Edgar,caixas de redução comum tem uma pequena folga nas mudanças de direção da perca de passo, solução seria redutor planetário ou redução com polia dentada.
« Resposta #5 Online: 17/07/12 - 15:32 »
 ?_31 ?_31 ?_31 ?_31 ?_31
Credo,SR Projeto-cnc,poderia pelo menos colocar seu nome la no seu perfil,creio que será meio dificil alguem aqui responder os seus "TALVEZ" eu use motor de 130Kg,TALVEZ de 90KG....Qual material usar....Metalon ou aço carbono....
Num tendi nada.
Offline Edgar Umar
« Resposta #6 Online: 25/07/12 - 12:18 »
Bom dia drener, me desculpe a falha, mas esqueci de citar que a caixa de redução será com polias dentadas. Aproveito o gancho para lhe pedir uma ajuda: Optei pelo uso de cremalheira mod 1 e pinhão mod1 de 16 dentes. A pergunta é - posso usar o pinhão direto no eixo do  motor ou precisarei usar uma redução com polias dentandas. Se sim, qual seria a redução ideal?
Fico grato por sua atenção e aguardo suas dicas
Grande abraço a todos.
« Resposta #7 Online: 25/07/12 - 22:59 »
ola amigo não precisa se desculpar,olha não tenho experiencia com cremalheira ,na minha maquina tenho cabo de aço na nova que estou fazendo vai ter uma redução de 15:1 feita com polia só que esta redução depende do diâmetro do eixo onde vai ser enrolado o cabo, então vai depender do diâmetro do seu pinhão.
Agora no meu achismo ,acho que pode por um pinhão direto no motor ,já vi isto em videos ,porem na vai escapar de fase redução ,que eu aconselharia ser feita com polias como você já mencionou.
Na minha tenho a polia XL 10 dentada direto no eixo do motor.
Talvez logo algum colega com mais conhecimento faça algum comentário.
Offline Edgar Umar
« Resposta #8 Online: 26/07/12 - 12:27 »
Obrigado driner por sua dica. Gostaria de ver esta que nova máq. que esta fazendo, para ter uma idéia de como será a mecanica com cabo de aço, pois como disse anteriormente, tenho vontade de usar esta alternativa como tração. Se possivel, poste fotos da mesma. Como experiência, vou usar o pinhão direto no motor, para ver qual será o resultado, uma vez que irei usar 2 motores de 15 kgf, um de cada lado no eixo Y. Se não funfar, partirei para a redução com polias sincronizadas. Segue algunas fotos da minha grandona. Grande abraço.
Offline Edgar Umar
« Resposta #9 Online: 26/07/12 - 12:28 »
Mais duas fotos.
Offline Edgar Umar
« Resposta #10 Online: 26/07/12 - 12:30 »
Opa, figurinha repetida não vale.
Offline napoleao_h
« Resposta #11 Online: 26/07/12 - 14:43 »
vou postar o desenho da minha mesa, estou fazendo ela de 2000x1500 caso de alguma ideia pra vcs... vlw
espero ter ajudado..
« Resposta #12 Online: 27/07/12 - 01:20 »
Gostei da sua maquina ,quando as minhas fotos,ha prometi para tanta gente,ainda bem que moro escondido,mas ainda não comecei a montagem dela  já tenho todas as peças só falta pegar duas guias no torneiro e fase as roscas m5, então  como tenho uma maquina feita na gambiarra que quebra o galho ,vou levando e levando ....
 Mas em breve vou iniciar ela  ?_1
Até............
