Autor Tópico: terminei minha maquina,  (Lida 8437 vezes)
Offline elieger
« Online: 19/06/12 - 00:10 »
boa noite amigos,terminei a maquina, agora preciso q me ajudem a saber se os motores estão com a força correta para funcionamento ,estou enviando fotos para vcs avaliarem,a configuração esta assim slep per 100, velocity150 ,aceleration 300.achei ela lenta.se pelas fotos,vcs me sugerem trocar os motores,?obrigado.
Offline Vagner Cieply
Re:terminei minha maquina,
« Resposta #1 Online: 19/06/12 - 00:29 »
Ola bacana sua Maquina ,qual o passo do fuso,e você esta com a eletrônica operando em Full ou em micro passo para fase a configuração de forma correta esta e uma informação importante.
Offline elieger
« Resposta #2 Online: 19/06/12 - 09:03 »
bom dia ,o fuso é diametro 20 passo 4,rosca trapezoidal.agora eu nao sei se esta em full, ou micro passo como posso saber?obrigado
« Resposta #3 Online: 19/06/12 - 10:56 »
Qual eletrônica você esta usando ? Se estiver operando em meio passo o step 100 esta certo,este 150 de velocity foi a máxima que  você conseguiu   ?
Offline elieger
« Resposta #4 Online: 19/06/12 - 11:56 »
falei com o rapaz q me vendeu a parte eletrônica, ele me disse q o kit eletrônico  suporta motores de ate 100kgf, passo inteiro ou meio passo. na verdade estou perdido.nessa questão a maquina esta pronta ,e não sei se esta certa a configuração. ele tambem me passou para ir girando um botão chamado tripond .
meia em meia volta , e não deixar o dissipador de calor esquentar muito.
velocity eu coloquei o valor q ele me passou.comprei esse kit no mercado livre.
ele me passou que do jeito que ele me mandou esta em full.
« Última modificação: 19/06/12 - 12:22 por elieger »
« Resposta #5 Online: 19/06/12 - 12:33 »
Eu não tenho conhecimento nesta parte e não deveria opinar ,mas eu acho que esta regulagem não deveria ser feita as cegas ,se é o que eu entendi ai você ajusta a corrente para seu motor e deve ter um  valor certo, dependendo do seu motor,medido com um multímetro.
 Talvez alguém da qui com mais conhecimento nesta parte ,consiga te ajudar melhor ou me corrigir se eu estiver errado.
 Esta placa seria uma cnc3AX você te uma foto dela ?
No velocity teste valores maiores coloca 300 veja se não perde passo,se não perder vai aumentando aos poucos ate começar a perder passo,ai diminua para ultima velocidade que não perdeu passo. Aceleração deixe como esta por este momento.
« Resposta #6 Online: 19/06/12 - 12:35 »
Estando full ,o   step deveria ser 50.
« Última modificação: 19/06/12 - 12:36 por driner »
« Resposta #7 Online: 19/06/12 - 21:43 »
às vezes leio alguns posts, principalmente pedindo ajuda, mas os amigos só querem ajuda, mas não querem ajudar a gente a ajudar eles.
É..., essa oração ficou meio complicada, não ficou?
A começar pelos títulos e terminando com: não dando informação nenhuma pra gente poder dar alguma ajuda...
Lamentável...
