Autor Tópico: problema com exatidão no corte  (Lida 6269 vezes)
Offline wlsom
  • Total Likes: +2/-1
« Online: 22/06/12 - 10:30 »
bom dia , desculpe se não for o local do tópico .... estou  problema com na minha cnc , ela não esta terminado o percurso no mesmo ponto que começou , por exemplo se eu faço um circulo , no final ele não fecha o circulo no mesmo ponto , sempre dá uma pequena diferença .  se alguém poder me ajudar agradeço
Re:problema com exatidão no corte
« Resposta #1 Online: 22/06/12 - 11:44 »
amigo, ela  estava boa e começou a ficar assim.
se for , pode ser o acoplamento do eixo que esta com folga, pois eu já tive este problema sssim.
verifique se esta  bem aPERTADO.
ABRAÇO
Offline wlsom
« Resposta #2 Online: 25/06/12 - 18:54 »
ola amigo José Ricardo relamente acho que você tem razão , pois ela estava perfeita e duma oura para outra começou a ficar assim .......vou verificar se tem alguma folga .... obrigado
« Resposta #3 Online: 25/06/12 - 19:58 »
Poderia também ser folga na porca.. mas isto é um problema que vai se agravando com o tempo..  num aparece de uma hora pra outra não...
Ou poderia também ser uma folga nos mancais..  cria um jogo em todo o eixo e daí pode começar de uma hora pra outra sim..  basta um tranco que pode aparecer esta folga...
Ou isto que o Ricardo falou..  acho que as chances aí são maiores... mas tem que conferir pra ver...
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 25/06/12 - 21:09 »
Tem ainda a tal de "perdeu passo"  ;D
« Resposta #5 Online: 26/06/12 - 00:05 »
 ?_1 ?_1 ?_1
Tem esta também, né Inácio.. rs....
Nem citei, pois isto no meu ver não aconteceria de repente....  se um sistema tem este problema ele permanece até que seja sanado o problema...  agora a maquina está boa, funcionando direitinho...  e lá um dia começa a perder passos....  será que isto é possível?  É...  se aparece alguma interferênca que aumente os esforços...  é.. outro caso pra se pensar...
Offline João Luiz
  • Total Likes: +26/-1
« Resposta #6 Online: 03/11/15 - 18:58 »
Estava com este problema, o círculo não fechava, ficava oval, A minha CNC é de correia, o defeito estava na polia dentada do motor de passo, só tem um parafusinho, tava frouxo.
