Autor Tópico: Cnc 3 eixos pose ser adaptada para corte em isopor  (Lida 7917 vezes)
Offline rogerioandrades
Olá tenho 3 motores de passo 9,9kgf seria para uma cnc para MDF mas agora prefiro os aeromodelos de isopor/deprom e a pergunta é a seguinte:
É possivel fazer uma cnc para corte com fio quente com 3 eixos???
Exemplo que eu pensei foi o seguinte fazer o eixo X com um dos motores com movimento e dois eixos Z fixoando as duas torres desta maneira apenas o X  movimentaria a placa de isopor e os Z se movimentariam somente para cima e para baixo.
Um dos motivos é a falta de placas de 4 eixos no ML.
 Peço a ajuda de todos pois na parte da estrutura não tenho problemas,mas na eletronica sei que é preciso fonte de alimentação,placa controladora mas sou leigo no que precisa realmente para o funcionamento.
Quais os melhores ou satisfatorios para eu usar na minha cnc.
Ex; é preciso somente a placa contoladora e a fonte(mais programas) precisa de mais algum equipamento, as placas e softwere funcionam no win7.
Agradeço qualquer ajuda que puderem me fornecer.
Re:Cnc 3 eixos pose ser adaptada para corte em isopor
« Resposta #1 Online: 25/06/12 - 13:46 »
Olha, num quero te desanimar não, mas acho que o ideal seria voce usar algo similar aos sistemas que já existem..  economiza muuita mão de obra..  e dor de cabeça também....
.....Um dos motivos é a falta de placas de 4 eixos no ML.
Se este é o problema, no Mercado Livre pode num ter...
Mas aqui tem: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Resolve de vez teus problemas e ainda ganha o melhor pós venda que voce poderia sonhar... o Clube CNC Brasil inteiro pra de tar o respando durante a instalação da parte eletrônica..
Arriscar pra quê, se a solução tá bem aí à mão?
Abração proce e boa sorte...
Eduardo
« Resposta #2 Online: 25/06/12 - 13:53 »
Obrigado estava agora tomando um cafezinho preto para regular a lenta hehehe e pensando que realmente injambrar não daria certo.
Mas obrigado pela ajuda, não é facil a gente dar uma sugestão sempre pinta uma duvida sera que a pessoa vai aceitar???mas o forum é pra isso ajudar fica com Deus amigo.
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #3 Online: 12/07/12 - 09:19 »
Sr. Rogério!
Bom dia.
Rogo para que não considere minha manifestação intempestiva, é que aqui o marcador de tempo é muito grande, então custa a passar. Motivo que por vezes parece que chego atrasado.
Espero que o senhor tenha devorado todas as informações que existem no Forum, o que vai avivar seus conhecimentos e minimizar as dúvidas.
De outra sorte, o senhor Eduardo está com o foco na construção civil.  ?_1 ?_1 ?_1  É bem verdade que mesmo assim não deixou de indicar o site apropriado e asseverar conselhos utilíssimos.
Mas vamos em frente.
Veja, após percorrido todo o Forum, o senhor tem algum rascunho ou rabisco da sua máquina pretendida? Se o tiver, poste-o para que possamos juntos garimpar resultados.
Pelo Forum o senhor vai verificar que tem uma indiada envolvida com aeromodelismo.
Um grande abraço desse Povo.
Júlio Cézar
« Resposta #4 Online: 12/07/12 - 09:31 »
JCS por hora ainda não o negócio aqui na Gerdau ta feio por causa do dissídio trabalhista então estou focado no trabalho e larguei a cnc por tempo indeterminado não da para pensar com este clima aqui.
Mas obrigado assim que eu voltar a cnc vou postar alguma coisa.
Offline JCS
« Resposta #5 Online: 12/07/12 - 10:04 »
Sr. Rogério!
Sucesso por aí.
Mas de qualquer sorte não esqueça do Forum.
Att.
Júlio Cézar
