Autor Tópico: fuso e eixo linear  (Lida 11807 vezes)
Offline Alex Fernando
Re:fuso e eixo linear
« Resposta #15 Online: 10/07/12 - 16:24 »
no caso se eu for montar uma maquina usando eixo linear, qual o melhor dimensionamento para eixo de Ø20mm.
Vou esperimentar colocar um tirante embaixo de cada eixo linear, pode ser que resolva a questão do empenamento.
« Resposta #16 Online: 10/07/12 - 18:56 »
Vc quer dizer guia cilindrica, com rolamento linear e pillow block fechado?
« Última modificação: 10/07/12 - 18:56 por john »
« Resposta #17 Online: 10/07/12 - 22:37 »
Sim, Exatamente guia linear com pillow block, como preciso montar uma maquina para corte em placa de depron de 1000mm x 700mm, estou ensando em usar no eixo X guia Ø25mm com tirantes para evitar empenamento e fuso de esfera Ø20mm com motor de 15 kg, no eixo Y guia de Ø20mm e fuso trapezoidal TR 16mm com motor de 10 kg e no eixo Z guia Ø20 ou Ø16mm e fuso trapezoidal TR 14mm com motor de 10kg.
« Resposta #18 Online: 10/07/12 - 23:02 »
Colocar Tirante no eixo e usar pillow block fechado será o milagre dos milênios...
« Resposta #19 Online: 11/07/12 - 08:04 »
Sim, Exatamente guia linear com pillow block, como preciso montar uma maquina para corte em placa de depron de 1000mm x 700mm, estou ensando em usar no eixo X guia Ø25mm com tirantes para evitar empenamento...
Vc teria um desenho desses tirantes, não consigo imaginar como seriam. A unica solção que vejo, nesse caso - para evitar o empenamento central, seria adaptar um apoio rolamentado ao carro de Y, uma gambiarra na verdade.
« Resposta #20 Online: 11/07/12 - 09:20 »
já tava preparando o desenho.
« Resposta #21 Online: 11/07/12 - 09:59 »
Num sei não, Alex... mas acho que este tirante num irá funcionar direito não.. rs...  pois ele tensiona "pra dentro", provocando ainda mais flambagem...
Já vi alguma coisa, ou li em algum lugar, sobre prenderem uma das pontas e fazerem rosca na outra ponta.. daí, com uma porca, voce tensiona "para fora", provocando estiramento..
Olhando pro seu desenho, dá a impressão que isto vai comprometer ainda mais o sistema...
« Resposta #22 Online: 11/07/12 - 11:55 »
També acredito que não irá funcionar. Uma coisa que já vi é algo assim, mas foi feito depois da maquina pronta, quando, só então, foi percebido o problema. Vc ainda pode modificar seu projeto, mudando para pillows abertos e guias cilindricas apoiadas.
« Resposta #23 Online: 11/07/12 - 12:01 »
Aí sim, John...  assim apoia...
Agora desta forma que o colega colocou, sei lá..  provoca tensões mas ao contrário...
Vi também uma do tipo que ele fez, mas com um calço no  meio..
Explico: a guia, presa nas duas pontas por porcas....
Um calço no meio e o tirante do outro lado, "esticando" a guia....  daí ela fica tensionada "pra fora"...
Gambiarra, também feita depois da coisa pronta.. mas se ainda tá em fase de projeto, melhor pensar melhor...
« Resposta #24 Online: 11/07/12 - 12:26 »
Alex,
Esse tirante, pode esquecer...
No lugar dele, coloque uma barra de ferro chato o mais largo possível com espessura de 1/4" e Bem reto encostado ao longo do eixo cilíndrico, Use rolamentos deslisantes e pillow block ABERTOS, ABERTOS, ABERTOS, ABERTOS.
Todas essas dicas já foram dadas por mim e pelos outros colegas do fórum, e você insiste pelo caminho errado. Parece que está seguindo o princípio da "LINDEZA" e não do "CORRETO".
« Última modificação: 11/07/12 - 12:27 por mulapreta »
« Resposta #25 Online: 11/07/12 - 12:33 »
Esqueci de mencionar, mas acho que você já deve saber que esse ferro chato é para encostar no eixo pela "Quina".
« Resposta #26 Online: 11/07/12 - 13:22 »
Boa tarde
tranquilo pessoal, não é nem pela aparencia da maquina mais sim pelo custo, pode ser que eu monte com guia do tipo MR da Kalatec como anteriormente havia postado catalogo, pelo que os Senores conhecem, será que esse tipo de guia atenderia a area de corte que pretendo ter?
Obrigado.
« Resposta #27 Online: 11/07/12 - 16:25 »
Talvez se eu usar o modelo de guia que esta na foto em anexo, pode ser que resolva meu problema de dimensionamento da area de corte, se alguem puder opnar fico grato.
Obrigado.
« Resposta #28 Online: 12/07/12 - 10:13 »
Bom dia a todos.
Hoje vou formatar fazer a instalação dos programas cnc, vou instalar o linux + EMC2, o MAch 3 Demo, edgecam, gostaria de ajuda pois não sei nada de programação, creio que depois do desenho feito no Cad, e passado para o edgecam para gerar o codigo G e depois para o o mach3 ou emc2, seria isso mesmo?
Obrigado.
