Autor Tópico: fuso e eixo linear  (Lida 11806 vezes)
Offline Alex Fernando
fuso e eixo linear
« Online: 04/07/12 - 17:36 »
Boa tarde
Vou começar a desenhar a minha maquina, vou fazer com area de corte de 1000mm x 700mm (tamanho da placa de depron), vou usar no eixo x fuso de esfera Ø16mm e eixo linear Ø16mm, eixo y e z vou usar fuso trapezoidal 16mm e eixo linear Ø16mm tudo com motor 10 kg, gostaria de saber se esses diametros de fuso e eixo Ø16mm é o suficiente para essa area de corte.
obrigado.
fuso e eixo linear
Offline Vagner Cieply
Re:fuso e eixo linear
« Resposta #1 Online: 04/07/12 - 19:02 »
 eixo linear Ø16mm,
Ideal é que seja apoiado com rolamento linear aberto tipo este do link . Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login .
Os meu vão chegar ate o final de semana estão no toureiro  para fase a furacão  ,vou fase rosca sozinho com macho m5 , só mandei furar para garatir um bom alinhamento.
Como bom politico que cumpre o  que promete vou postar as fotos  ;D Quando chegar
« Última modificação: 04/07/12 - 19:03 por driner »
« Resposta #2 Online: 05/07/12 - 01:19 »
Explicando melhor:
Esses rolamentos para eixos abertos são usados em eixos que são apoiados em toda sua extensão.
Eixos de 16 mm se não for com apoio, fatalmente irá empenar. usar 25 mm. para mais. Alem do que: Se, como você diz, a placa de Depron tiver 1000 x 700, você terá que fazer  CNC com no mínimo 1200 x 900, assim terá área útil da medida da placa.
Boa sorte na construção
« Última modificação: 05/07/12 - 01:19 por mulapreta »
« Resposta #3 Online: 05/07/12 - 09:38 »
Bom dia
Realmente, o peso do portico esta todo sobre os eixos, e quanto o fuso de esfera Ø16mm alguem pode me informar se vai ter problema com empenamento, pra dimensão que eu preciso qual diametro de eixo linear seria confiavel, lembrando que vou usar motor de 10 kg.
« Resposta #4 Online: 05/07/12 - 10:15 »
Ola a diferença do valor do fuso de 16 para 20 mm e pouca,no orçamento que tinha feito  tempo atras  Acho dava uns R$ 60,00 é pouco para uma maquina que te trazer rentabilidade $$. Sugestão troca só o mais longo.
« Última modificação: 05/07/12 - 10:18 por driner »
« Resposta #5 Online: 06/07/12 - 13:49 »
Boa tarde
Segue desenho do que seria a minha primeira cnc, com area de corte 1000mm x 700mm (tamanho da placa de depron),eixo X muito grande para os eixos lineares, agora é reduzir o tamanho, se alguem puder me ajudar num tamanho bom de area de corte, sendo que vou usar eixo Ø16mm e fuso Ø16mm, motor de passo 40 kgf.cm e placa TB6560.
« Resposta #6 Online: 06/07/12 - 16:35 »
corrigindo é motor de 10 kg
« Resposta #7 Online: 06/07/12 - 21:51 »
Pelo que estou vendo, você já tem os eixos de 16 mm. e está querendo aproveitá-los.
Nada contra, mas um espaço de 1.000 mm. não vai dar não.
Se quiser insistir, pelo menos utilize os rolamentos indicado pelo driner e dê um jeito de apoiar esse eixo em alguma coisa firme.
« Resposta #8 Online: 07/07/12 - 10:12 »
Bom dia
Ainda não tenho os eixos lineres, no meu desenho coloquei eixo Ø20mm, porem mesmo assi, acho que eles vão empenar com o comprimento de 1300mm, talvez eu use eixo com Ø25mm no eixo X, Ø20mm no eixo Y e Ø16mm no eixo Z, porem não sei o eixo linear interfere no tamanho do motor pois os meus motores são de 10 kgf e a placa TB6560, caso contrario montarei uma maquina menor, se alguem puder me ajudar com alguma dica fico grato.
Obrigado.
« Resposta #9 Online: 07/07/12 - 13:05 »
Minha máquina tem 1500mm. x 1200mm., usei eixo TREFILADO SEXTAVADO de 1,1/4" (aprox. 32mm.). O problema para eixo sextavado é fazer um trilho especial para deslizamento. Se você fizer com eixo redondo, poderá fazer um trilho com cantoneira e rolamento 608 que estará bem servido.
Quanto aos motores e Placa TB6560, o Drive TB6560 não interfere com o tamanho da máquina, mas os motores sim. Dependendo da mecânica poderá ficar pesado. Se ficar, ainda há o recurso das reduções, que aumentam os torques dos motores (se necessário).
E já que não comprou os eixos, sugiro que não faça "besteira" de comprar eixo subdimensionados.
« Resposta #10 Online: 10/07/12 - 11:17 »
Vou usar eixo linear Ø25mm no eixo X com comprimento de 1300mm sem apoio, alguem já monto alguma maquina com esse comprimento de eixo? meumedo é empenar.
« Resposta #11 Online: 10/07/12 - 11:41 »
O problema não é empenar mas sim que ele irá flexionar durante os trabalhos, caso esteja apoiado só mas extremidades
« Resposta #12 Online: 10/07/12 - 12:16 »
Exatamente, flexiona quando percorre a região central. Próximo das extremidades o problema não se manifesta.
« Resposta #13 Online: 10/07/12 - 13:07 »
então creio que a solução seria usar guia linear, como esta em anexo.
« Resposta #14 Online: 10/07/12 - 13:30 »
no caso se eu for montar uma maquina usando eixo linear, qual o melhor dimensionamento para eixo de Ø20mm.
