Autor Tópico: Parar a Máquina e Continuar no Dia Seguinte...  (Lida 7311 vezes)
« Online: 07/07/12 - 23:05 »
Para a máquina e continuar no dia seguinte eu nunca tinha tentado, até que li um poste do Gilii sobre parada da máquina e continuar, só que a continuidade era logo a seguir essa parada.
Então, aproveitando as dicas daquele poste, tentei parar a máquina, desligar o computador e continuar a fresar no lugar que tinha parado. Acontece que quando desligamos o mach3, ao ligarmos ele volta para os X, Y e o Z zerados. Agora, postarei dois métodos para continuar os trabalhos onde paramos anteriormente ao desligar o PC.
Em primeiro lugar, parar a operação apertando o botão "STOP" (Alt+S)  e principalmente quando o Z está com valor POSITIVO e não o "resete".
Agora, anote os valores de X, Y, e Z e também o NÚMERO DA LINHA que o programa Gcode estava operando.
A partir daqui temos dois métodos: o método desligar agora e o método mandar para zero:
"METODO MANDAR PARA ZERO"
Após fazer essas anotações, apertar o botão "GOTO ZERO". Quando a máquina parar em "zero", pode desligar tudo.
Ao retornar e ligar novamente o PC e Mach3, a máquina que esta no zero pode ligar a fonte e os drives.
Dê uma levantadinha no eixo Z para que ele não risque o material ao se locomover para o ponto de continuidade. Ir no mach3 aba "MIDI" (Alt+2) em "Imput" e introduza os comandos "G00 X###.#### Y##.#### Z#.####" com os respectivos valores que foram anotados quando da parada da máquina.
Volte para a aba Program Rum (Alt+1) e abra o arquivo que estava fresando. Aperte o Botão "Stop" (Alt+S) novamente o "Role o programa Gcode até a linha anotada quando da parada.
Aperte a tecla "Remember" e a tecla "Return" -> “OK” que estão encostada uma na outra.
Agora é só apertar o botão "Cycle Start" (Alt+R) e continuar o trabalho.
"METODO DESLIGAR AGORA"
Como a máquina foi desligada exatamente no lugar em que parou, quando retornar a ligar o Mach3 os X, Y e Z estarão em ZEROS, mas a máquina estará nas coordenadas de onde parou. Então NÃO ligue as fonte e nem os Drives e vá na aba "MIDI" (Alt+2) em "Imput" e introduza os comandos "G00 X###.#### Y##.#### Z#.####" com os respectivos valores que foram anotados quando da parada da máquina. As coordenadas serão colocadas no X, Y e Z, mas a máquina não sairá do lugar. Após esse procedimento siga exatamente como no método anterior:
Apert a tecla "Remember" e a tecla "Return" que estão encostadas uma na outra.
Particularmente prefiro o "Método de mandar para Zero".
Creio que muitos já conhecem esses procedimentos, então fica aqui para os que não sabem.
Re:Parar a Máquina e Continuar no Dia Seguinte...
« Resposta #1 Online: 07/07/12 - 23:10 »
.....Creio que muitos já conhecem esses procedimentos, então fica aqui para os que não sabem.
?_2 ?_2 ?_2
Eu, por exemplo...
Valeu Edson
Offline Alessandro Viola
« Resposta #2 Online: 08/07/12 - 00:55 »
?_2 ?_2 ?_2
Eu, por exemplo...
Valeu Edson
Mais um....hehehe ?_29
Offline karolpio
« Resposta #3 Online: 04/05/18 - 10:35 »
Gostei muito e já aprendi.
tenho outra duvida em outrasituação.
a maquina esta cortando da uma queda de energia tem como voltar a cortar de onde paro ?
