Autor Tópico: teste placa cnc 3ax  (Lida 10337 vezes)
Offline Evandro
teste placa cnc 3ax
« Online: 10/07/12 - 19:24 »
Ola, estou testando minha placa cnc3ax e o problema que estou enfrentando é que o motor gira apenas com velocidade baixa e travando.
O motor que estou usando é o:
Motor de passo de 9,9 kgf.cm
Unipolar (com 6 fios)
Corrente por fase 2A
Resistencia 2 Ohms
Tensão 4 Volts
A sequencia de fio que liguei é a seguinte: (preto, vermelho, azul - amarelo, laranja, branco)
Estou usando uma fonte atx de pc, para alimentar o circuito com 12 volts e os motores com 4 volts.
O software é o mach3.
Ouvi falar que mesmo o motor sendo de 4 volts, devo alimentar na placa com uma tensão maior, isso é verdade?
A sequencia dos fios estão corretos???
Os transistores não esquentam, ouvi falar que eles devem esquentar bastante.
Alguem sabe a possivel causa do meu motor esta rodando somente devagar e travando?
teste placa cnc 3ax
Re:teste placa cnc 3ax
« Resposta #1 Online: 10/07/12 - 21:03 »
Oi Evandro..
Esta fonte que está usando (12V) num é adequada para alimentar esta placa não...
E também num entendi quando voce diz (alimentar o circuito com 12 volts e os motores com 4 volts)...  como voce está fazendo?
Alimentando a placa separadamente dos motores?
O correto é voce alimentar a placa e a placa alimentar os motores..
O sistema que voce tá usando é chamado Chopper, e isto funciona mais ou menos assim: imaginemos que seus motores sejam para 3 amperes ....
Isto é que na realidade é relevante..
As placas chopper alimentam seus motores com tensões muito acima do que eles na realidade aguentam...  os seus são para 4 volts...
A placa tasca neles uns 36V...
Isto é muito.. mas muito acima do que eles aguentam.. e por isto, na hora em que recebem esta tensão desagerada, dão um "#### coice"... ou seja, ficam valentes...
Como a tensão é muito acima do normal, imediatamente a corrente tende a subir....  e sobe rapidamente...
Quando chega nos 3 Amperes, que é o limite que seus motores aguentam, a placa corta a tensão imediatamente, impedindo que ele se queime...
E a coisa se repete novamente...  aplica-se a tensão, a corrente sobe, chegando no limite a tensão novamente é interrompida...  para cada um coice destes que o motor recebe, ele dá um passo.. ou meio passo, ou 1/4 de passo.. depende de como é a placa.. esta tua só aceita configuração para meio passo.. mas existem outras, mais sofisticadas que aceitam micropassos.. mas o processo é o mesmo..
Aplica-se a tensão, a corrente sobe, chegando no limite do que o motor aguenta ela é interrompida...
Então o que voce precisa se preocupar é apenas com a corrente que seu motor aguenta...
E o limite de tensão (a máxima tensão que voce pode aplicar), depende da placa...
Algumas aceitam trabalhar até com 120V ou até mais...  o motor seria o mesmo...  a tensão que tá marcada nele num importa..
Só a corrente (Amperes) é realmente importante...
Verifique qual tensão máxima sua placa aguenta e manda o limite que ela suportar e nem se preocupe com o motor...  só ajustar a corrente (isto é muito importante, pois se ajustar a corrente acima do limite dos motores, eles se queimam).. ajuste isto e manda ver...
Verá que eles irão trabalhar bem melhor que estão agora...
abraços e qualquer coisa, dá um grito...
* Vi que esta é tua primeira postagem aqui...  então aproveite, vá lá no lugar adequado e se apresente para o pessoal...
Diz sobre voce, suas experiências, suas expectativas, fale um pouco sobre seus conhecimentos, enfim, deixa a gente saber um pouquinho mais sobre voce.... com isto fica mais fácil te ajudar...
« Última modificação: 10/07/12 - 21:06 por Edu Lopes »
Offline Vagner Cieply
« Resposta #2 Online: 30/07/12 - 11:32 »
Ola, seguinte o raios da semana passada deram pane na CNC , to usando a CNC3AX ,acontece o eixo X e Z funciona normalmente, o eixo Y quando aciona o JOG fás um assubio breve e baixo  mas não se move, só se move se embalar  o pórtico com a mão ai ele anda sonsinho porem devagar,se mudar de direção ele para.
 Estou usando fonte 24 v ,fis a medição chega ate os motores, também medi a corrente no pino 15 esta correta.
Tem mais alguma medição a fase,para diagnosticar,ou alguém  sabe me dizer o que queimou ou que devo trocar?
Offline dosantos
« Resposta #3 Online: 16/11/12 - 17:19 »
Pessoal é normal os integrados L297 e 7409 esquentarem um pouco na placa Cnc3ax?
