Autor Tópico: começando a tirar as duvidas para começar o projeto  (Lida 6519 vezes)
Offline gajo
Bom vamos começar to pensando em usar essa eletronica que ta no ML
Controladora Cnc-3ax Montada+fonte+ Motores+ Trafo+ Cabo+ Cd
acho que peguei o link aqui no forum
Mas sobre o sistema de movimentação gostaria de saber se posso usar aquelas guias de gaveteiro, lembrando que pretendo usar a cnc para fazer molduras de quadros e enfeites de madeiras
vi isso em uma cnc para aeromodelismo no site Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Re:começando a tirar as duvidas para começar o projeto
« Resposta #1 Online: 10/07/12 - 23:04 »
Gajo meu amigo, o nome disso ai é, corrediça telescópica, como eu sou marceneiro e uso elas sempre, o problema é se entrar pó nelas, começa a "roçar" e chega ate travar, mas.... eu ja vi algumas maquinas feitas com elas, é aquela coisa, a gente sabe o que esta fazendo, sabendo que é para algo simples, entao nao gasta muito, mas por outro lado, todos querem gastar e muito para ter uma maquina 100%, nao tem jeito rsrs.
« Resposta #2 Online: 10/07/12 - 23:10 »
Jefferson,
Pra aeromodelismo os caras cortam material macio, parece-me que com fio quente...
Isto não provoca esforços sobre as guias.. não sobrecarregam o sistema...
Agora para o caso de usinagem, já é necessário prever uma certa força que o sistema irá desenvolver, não só pra sustentar o spindle (micro retífica, tupia ou algo assim), mas também os esforços para vencer a resistencia do material..
Então tem-se que tomar cuidado com isto, do contrário pode desandar todo seu projeto...
Sir Jorge, nosso Mestre e Gurú aqui do fórum ensinou, tempos atrás, uma técnica que parece facilita o uso destas guias...
É voce usá-as meio inclinadas, parece-me que a 45º em relação à base.. procure mais informações a respeito, antes de montar pois com elas paralelas à mesa parece-me que alguns amigos já tiveram problemas de o sistema ficar com jogo...
Mas para materiais macios do tipo destes que voce pretende usinar, se executar a montagem com capricho, usando técnicas já experimentas por outros colegas, num deve ter problemas não...
E também esta questão que o mestre Marcão citou.. o pó.. voce tem que analisar isto aí também, pois se entrar pó o sistema trava e daí complica tudo..
« Última modificação: 10/07/12 - 23:12 por Edu Lopes »
Offline gajo
« Resposta #3 Online: 12/07/12 - 11:19 »
Como vou fazer uma maquina de 2x1m o pórtico móvel é melhor né ?
Offline gajo
sistema de guia com roldanas
« Resposta #4 Online: 12/07/12 - 21:48 »
to pensando em fazer o sistema de deslizamento alto igual a esse d video mas usando roldanas ..será de da muita folga as roldanas zincadas igual da foto
[youtube]
![/youtube]
foto roldanas
« Última modificação: 12/07/12 - 22:06 por gajo »
Re:sistema de guia com roldanas
« Resposta #5 Online: 13/07/12 - 07:37 »
Esse sistema é muito bom, vc regula a folga com duas roldanas com furos em rasgo na diagonal ou pino do rolete com furo excentrico. Eu pretendo fazer uma maquina com esse sistema.  A questão maior é conseguir a guia apropriada - com planicidade e equidistancia. Existem perfis e roletes industriais para esse sistema, mas ai o preço né...
Offline Edu S.
  • Total Likes: +34/-0
« Resposta #6 Online: 13/07/12 - 09:36 »
Pois é john, esses v-rollers custam uma pequena fortuna aqui no Brasil  ?_40 ... O interessante é fazer uma "capa" para dois rolamentos paralelos. Se bem montados, satisfazem bem.
Offline pedrogcj
  • Total Likes: +6/-4
  • Tente outra vez !!!
« Resposta #7 Online: 13/07/12 - 11:19 »
Bom dia!
Como seu projeto inicial é uma maquina de 2x1,  eu pensaria em algo mais resistente.
Com guia lineares, patins. Eu acho que gasta um pouco a mais agora mas compensa no futuro. Tenho aqui algumas fotos mas nao estou consiguindo postar. A estrutura é parecida com essa da foto que vc postou, em aluminio e ferro. (se quizer as fotos te passo no e-mail)
Apenas uma sugestão!!!!
att pedro
« Resposta #8 Online: 13/07/12 - 13:09 »
Pois é john, esses v-rollers custam uma pequena fortuna aqui no Brasil  ?_40 ... .....
Então, eu olho esse sites do exterior e fico salivando..... ?_45
« Resposta #9 Online: 13/07/12 - 13:11 »
Como seu projeto inicial é uma maquina de 2x1,  eu pensaria em algo mais resistente......
Tem muitas Mechmates com esse sistema, inclusive a ultima maquina dou saudoso Gimbaf.
Offline Edu S.
« Resposta #10 Online: 13/07/12 - 14:03 »
Mechmates, a última máquina do querido Gimbabf, ez-Routers, Shopbots, e muitas, muitas outras comerciais .... Em se tratando de resistência, não fica devendo absolutamente nada às equipadas com guias lineares e patins ....
« Última modificação: 13/07/12 - 15:27 por Edu Saavedra »
Offline gajo
« Resposta #11 Online: 13/07/12 - 20:05 »
nossa e pensei que era essas roldanas zincadas normais que vende nas casas de ferragem, ia só troca o rolamento por um de esferas.
hj fui em um ferro velho e encontrei alguns fusos nao levei o paquimetro então não sei direito qual o diametro e o passo da rosca...qual será que posso usar na maquinas de 1x1,5 m para mdf.
achei dois rolamentos linear usado dbeve ser para um eixo de 1' 1/2 o cara cobrou R$ 50,00 cada os fusos um de 1,60 m e outro de 50cm ele cobrou R$ 100,00
tambem achei alguns motores de passo com a inscrição na etiqueta miniangle stepper  23lm-c705-05 o cara cobrou R$ 20,00 cada
