Autor Tópico: Acrílico fritando  (Lida 5165 vezes)
Offline Vagner NJ
  • Total Likes: +29/-1
Acrílico fritando
« Online: 11/07/12 - 10:26 »
Pessoal bom dia, estou com um problema ao cortar acrilico com espessura de 8 a 10mm na laser.Pois o mesmo fica cheio de bolhas no corte e ocasionando "PT" na pç.Parece que está sendo fritado o acrilico.Ja tentei várias coisas como diminuir e aumentar a velocidade e também aumentar e diminuir a potência do laser mas nao adiantou. Alguém aí ja teve esse tipo de problema??
Segue algumas fotos para vcs terem idéia.Se alguem puder ajudar agradeço.
Acrílico fritando
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • Total Likes: +8/-0
    • Máquinas Laser
Re:Acrílico fritando
« Resposta #1 Online: 11/07/12 - 11:52 »
Olá Vagner, vc deve estar usando acrílico extrusado , alguns acrílicos extrusados são bons para corte pois resuta em uma superfície de corte bem brilhante mas alguns fornecedores vendem acrílico de má qualidade , com ecexsso de solvente , e é esse solvente que ferve causando as bolhas, vc pode minimizar um pouco isso aumentando a velocidade de corte e diminuindo a potência.
Offline Vagner NJ
« Resposta #2 Online: 11/07/12 - 12:15 »
Obrigado Rick,vou fazer um teste em outra chapa extrusada comprada em outro fornecedor.O problema é que só sabemos se a chapa é boa ou ruim na hora do corte né. Realmente tem chapa extrusada que o corte fica ótimo.Comprei algumas chapas extrusada que na hora de colar uma peça na outra fica toda cheia de fissuras.
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #3 Online: 11/07/12 - 12:24 »
Vagner, boa tarde, qual a potencia do seu laser? Embora eu acredite que o Rick esteja certo, pois você escreveu que já cortou 8 e 10mm sem problema.
Offline Antonione
« Resposta #4 Online: 11/07/12 - 13:01 »
Não precisa responder, pois lembrei da sua baita com canhão de 100 watts, fico com o Rick e não abro.
Offline Vagner NJ
« Resposta #5 Online: 11/07/12 - 13:07 »
Olá Antonione,
É isso mesmo,minha máquina é de 100W e atualmente estou usando o tubo Reci.
Vou fazer o teste que o Rick mencionou.
Offline Vagner NJ
« Resposta #6 Online: 13/07/12 - 12:49 »
Fiz alguns testes diminuindo a potencia e aumentando a velocidade; ficou melhor.
Fiz outro teste com os mesmos parâmetro em outro acrilico da mesma espessura, vindo de outro fornecedor e ficou jóia.
No minimo esse acrilico é reciclado ou de péssima qualidade mesmo.
Obrigado a todos os amigos pelo interesse em debater esse assunto.
Vamos em frente...
