Autor Tópico: qual é melhor? peço ajuda.  (Lida 5661 vezes)
Offline cajuca
« Online: 17/07/12 - 12:08 »
PLACA controladora TB3-6560 - Inversor para motor 1.5kwa - fonte 24V 15A
« em: 23/04/12 - 16:47 »    Citar
________________________________________
Vendo placa controladora chinesa, para 3 eixos otima, estou usando uma. R$ 200.00
-Chip Toshiba TB6560AHQ - Alta potência com máximo de 3.5A de corrente de operação.
-Configuração de microstep de 1 à 1/16 - Maior consistência de operação e maior precisão do que apenas 1 ou 1/2 passo.
-Configuração de corrente ajustável de 1.5A à 3A para cada eixo - Corrente de 25%, 50%, 75%, 100% podem ser configuradas para diferentes tipos de motores de passo.
-Proteção de sobrecarga, sobre-corrente e sobre-temperatura - Proteção total para o seu computador e equipamentos periféricos!
-Configuração de corrente na própria placa - A potência pode ser configurada de acordo com as necessidades específicas de cada usuário!
Isolação ótica total para proteger o computador e equipamento do usuário.
-Interface de retransmissão para spindles - Saída máxima de 36V à 7.5A para spindles ou bombas de fluido refrigerante (apenas um dispositivo pode ser utilizado nessa saída)
-Interface de entrada de 4 canais - Pode ser utilizada para limitar XYZ e parada de emergência
Design profissional. Processamento de sinal de 2 estágios.
-4 controles de entrada - Divididos em 2 pares, permitem configuração de limite e parada de emergência.
-Arquitetura universal - Suporta a maioria dos softwares de controle de porta paralela: EMC2, MACH3, KCAM4, etc.
Fonte de alimentação de 12-36V
   PLACA CNC-3AX MONTADA
C/ DISSIPADOR
Controladora Para 3 Motores de Passo
Placa Montada + CD Com Programas
Placa Testada e Ajustada para seus Motores de Passo
Suporta Motores Unipolares de Ate 4A por Fase
Trabalha Com Ate 30Vdc nos Motores
Placa Face simples em Fibra de Vidro
Componentes de otima Qualidade
Necessita de Conhecimento Tecnico para Liga-la
ACEITO MERCADO PAGO
Envio Rapido Pronta entrega
Custos de envio por conta do comprador
Pergunte a vontade e tire todas as suas Duvidas
Re:qual é melhor? peço ajuda.
« Resposta #1 Online: 17/07/12 - 14:50 »
C/ DISSIPADOR
ACEITO MERCADO PAGO
Num tendi sua duvida,pode ser que meus noronios estejam de ferias,mas se voce fizer uma busca no FÓRUM,vai achar as respostas.
Mauro
« Última modificação: 17/07/12 - 14:51 por Pravato »
Offline STARCK5
cnc
« Resposta #2 Online: 28/08/14 - 15:50 »
boa tarde, poderia postar algumas fotos...obrigado
cnc
Re:cnc
« Resposta #3 Online: 11/09/14 - 23:17 »
Starck,de uma olhada na data que isso foi postado,creio que isso ja não existe mais nem funcionando na face terráquea da terra,kkkk
Abraxx
« Última modificação: 11/09/14 - 23:18 por Pravato »
Re:cnc
