Autor Tópico: Solda do alumínio  (Lida 10440 vezes)
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
Solda do alumínio
« Online: 17/07/12 - 18:46 »
Senhores !
A Inversora TIG - 200 Ampéres não solda alumínio. Mas tenho lido alguma coisa quanto a inversão de cabos que vem a propiciar a possibilidade de soldar.
Confesso que não entendi muito bem, mas algum dos senhores já experimentou este procedimento?
Júlio Cézar
Solda do alumínio
Re:Solda do alumínio
« Resposta #1 Online: 17/07/12 - 19:59 »
Para soldar aluminio se usa TIG em tensão AC (corrente alternada) e gás inerte como argonio. (A máquina precisa ser AC)
Se a tensão é AC, basicamente não importa a polaridade entre eletrodo e peça, mas deixa-se a máquina montada como o padrão - eletrodo no positivo e cabo terra no negativo.
« Última modificação: 17/07/12 - 20:00 por fgilii »
« Resposta #2 Online: 17/07/12 - 20:07 »
É de estranhar, pois a TIG é exatamente para soldar alumínio...
veja esse vídeo  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline JCS
« Resposta #3 Online: 18/07/12 - 00:03 »
Sr Fábio e Sr Edson
Parece-me que esta máquina que adquiri apesar de ser TIG não solda alumínio por não ter alta frequência. Mas parece-me que com eletrodo solda.
Experimentei fazer uma solda em alumínio por caldeamento no processo TIG e verifiquei não haver a união das peças. Resolvi passar a escova e as mesmas estavam em estado líquido. Se esparramaram pela base como chumbo derretido.
Júlio Cézar.
« Resposta #4 Online: 18/07/12 - 09:39 »
Mais uma vez:
TIG para aluminio, deve ter AC - e de preferencia pelo menos uns 200A
« Resposta #5 Online: 18/07/12 - 09:44 »
No tempo de escola técnica a uns 30 anos atrás não se falava de máquinas de solda elétrica para aluminio - usava-se maçarico de oxi-acetileno.
Para soldar aluminio se usava uma vareta de um material que continha aluminio e algo mais para baixar um pouco a temperatura de fusão.
Uma das maiores dificuldades em soldar daquela forma era justamente a limpeza e o controle da temperatura, pois o aluminio durante o processo de aquecimento cria rápidamente uma camada de oxido muito fina e dura que deixa como que uma casca em torno da peça, mas seu interior fica liquido - isso quer dizer que passou da temperatura adequada de soldagem.
Offline JCS
« Resposta #6 Online: 18/07/12 - 11:08 »
Sr. Fábio.
Com experiência em solda de alumínio bastante reduzida e com a informação da necessidade mínima de 250 amperes e que as características da máquina no site alertava que não soldava alumínio, não me despertou muito interesse pois uso a máquina para outros materiais que uso no artesanato.
Mas agora, que estou refazendo a estrura de uma máquina em alumínio, se me apresentou tal interesse.
A gente compra uma inversora dessas relativamente barata, mas depois vem os tais acessórios - tochas, difusores diversos, tubo de argônio, etc., e o valor vai se agigantando. Então, tenho que tirar o máximo dela, para que se pague, repague, re....re...re...  ?_1 ?_1 ?_1
Júlio Cézar
« Resposta #7 Online: 18/07/12 - 11:16 »
Julio Cezar,
Eu tenho visto muitas máquinas de solda TIG no mercado, inclusive estou tentando negociar uma nacional porque tenho interesse em soldas especiais.
O custo até agora beira os R$ 9.000,00 entre aparelho de solda, garrafa de gás, tochas, mascara de proteção etc...
Está custando caro assim porque é para soldar aluminio, então o equipamento tem diversos recursos para soldagem de precisão - se fosse solda TIG para metais ferrosos (ou não aluminio) com certeza seria bem mais barato.
E depois ainda tenho uma curva de aprendizado para manusear o equipamento à contento.
cipriano
« Resposta #8 Online: 19/07/12 - 09:47 »
olá amigo, quanto a inversora tig eu não sei te responder, mas eu soldo aluminio com um transformador  de solda( ac ) ligado a um iguinitor de alta frequencia. proporciona uma solda perfeita.
cipriano
« Resposta #9 Online: 19/07/12 - 09:50 »
É de estranhar, pois a TIG é exatamente para soldar alumínio... conheço dois tipos de tig DC para materias ferrosos e tig AC para aluminio e suas ligas. DC não solda alumínio.
Offline JCS
« Resposta #10 Online: 19/07/12 - 11:57 »
Sr. Cipriano.
Deve estar por aí o problema, vou verificar melhor, talvez a minha seja só DC. É o que comentei antes, não há alta frequência. E quanto a este iguinitor que o senhor comentou, como é?
Júlio Cézar
Offline JCS
« Resposta #11 Online: 19/07/12 - 12:19 »
Senhores!
Efetivamente a minha máquina é Inversora Tig Alta frequência 200 Amperes - DC.
É por esse motivo que lembro ter lido a inversão de cabos, Pelo que entendi, colocando-se a mass no positivo, há um aquecimento maior no eletrodo (Normal) e por ser DC não solda alumínio. Porém, colocando-se a massa no negativo, haverá um aquecimento maior na base, permitindo a solda em alumínio. Será procedente técnicamente. Vou experimentar, se houver resultado positivo vou fotografar e postar.
Júlio Cézar
« Resposta #12 Online: 19/07/12 - 14:00 »
Cipriano, boa tarde...
Já ouvi falar sobre estes ignitores mas nunca vi um.. nem sei como funciona acoplado à uma máquina de solda comum...
Pode descrever como é isto, como usá-lo, quanto custa...  dá pra montar em casa? Agradeço  qualquer informações que puder postar sobre isto, pois creio ser uma alternativa de baixo custo pra quem, como eu, já tem um trafo de solda...
Abração,
Eduardo
Editado: Cipriano, deu uma Googladas por aqui e acabei encontrando algumas informações.. só num gostei muito foi do preço... rs...
A maioria dos que encontrei para serem acoplados em máquinas de solda normal custam mais caro que uma maquininha daquelas inversoras pequinininhas...  Encontrei delas por R$1700,00.. pode-se pendurar no ombro..
Estes ignitores custam acima de R$2000,00....
Isto é uma solução industrial apenas ou existe modo de se montar um, com baixo custo?
« Última modificação: 19/07/12 - 14:07 por Edu Lopes »
Offline JCS
« Resposta #13 Online: 19/07/12 - 16:21 »
Sr. Edu...
Por este preço eu vendo a minha e ainda dou de inhapa a sogra.  ?_1 ?_1 ?_1
Na realidade quando comprei a minha não atentei ao detalhe de AC/DC. Bem feito.
O mesmo aconteceu com o torno de bancada, adquiri da Revalp em SP., após quando estive em SP, verifiquei que o mesmo torno vem acompanhado de duas lunetas - uma fixa e outra de arrasto, três placas - uma de 3 castanhas, uma de 4 castanhas individuais e uma liza, ainda várias outras ferramentas. E no meu caparam tudo, só veio a placa com 3 castanhas.
Eu sou o máximo não. A CNC não funcionou nunca, o torno capado e a máquina de solda com sequela.  ?_25 ?_25 ?_25
Júlio Cézar
« Resposta #14 Online: 19/07/12 - 17:08 »
.... E no meu caparam tudo, ....
Tradução: roubaram, suprimiram  ?_45 ?_45
