Autor Tópico: Tela mach  (Lida 4676 vezes)
Tela mach
« Online: 18/07/12 - 18:01 »
Meus amigos, essa semana estou meio tranquilo de serviço na oficina e peguei a minha cnc para fazer alguns ajustes(ela ainda nao esta cortando um circulo), ate entao nunca tinha notado esse problema(se é que é um), mandei ela andar 100 mm e na tela nao apareceu os 100 mm e sim 100.9940(é um exemplo) esta certo isso?
Tela mach
Re:Tela mach
« Resposta #1 Online: 18/07/12 - 18:30 »
Isso é relativo à resolução informada nas configurações de deslocamento de cada eixo... não é problema - é característica matemática.
de qualquer forma, note que o que está sendo mostrado é um desvio na casa milesimal, então tenho dúvidas se sua máquina seria capaz de resolver esta medida - nem se perturbe com isso...
Re:Tela mach
Re:Tela mach
« Resposta #2 Online: 18/07/12 - 18:43 »
Fabio, mas tem jeito de arrumar isso?
Re:Tela mach
Re:Tela mach
« Resposta #3 Online: 18/07/12 - 18:50 »
Como falei, não se preocupe com isso, pois é característica devido à configuração para sua máquina... varia de máquina para máquina.
Re:Tela mach
Re:Tela mach
« Resposta #4 Online: 18/07/12 - 21:50 »
Okei Fabio, nao precisa ficar nervoso rsrrs, entendi  ?_26
Re:Tela mach
