Autor Tópico: configurar os eixos da cnc no nache 3  (Lida 12706 vezes)
Offline vangaregi
Re:configurar os eixos da cnc no nache 3
« Resposta #15 Online: 24/09/12 - 22:30 »
Os fusos deu certo mais ficou assim, colokei. G00 x-100   E a makina ando 10mm,so ke ela ta muito devagar pra deslizar,no velocity e aceleracao 600 foi o melhor que ficou,se almenta muito o motor fica travando e nao roda,alguma sugestao ai pra mim?vc que sao  os fera no assunto.obrigado poriqnto
Offline daniel carlos
« Resposta #16 Online: 24/09/12 - 22:32 »
entaum quando eu formatei o pc!!! tpw tive que instalar tudo de novo!! logo tive que confiugurar tudo de novo dai funcionou!!! com relação as fontes estou usando uma fonte de pc, o que vc quer dizer subdimensionada, a fonte naum suporta as placas....
Offline vangaregi
« Resposta #17 Online: 24/09/12 - 22:34 »
Esse e o circuito
« Resposta #18 Online: 26/09/12 - 13:11 »
É que a placa TB6560 quando é usado motor mena 23 pode ser usado até 24Vcc. e a fonte só tem 12 Vcc. Usando duas fontes de PC 12Vcc. + 12Vcc. em série, obterá 24Vcc.
Mas os motores deveriam se movimentar com 12 Vcc. não é o ideal, mas movimentaria.
Comece configurando a placa TB6560 com 100% da corrente, se funcionar e esquentar o motor, modifique para 75% da corrente e assim por diante. Esquentar quer dizer, NÃO CONSEGUIR COLOCAR A MÃO NO MOTOR SEM SE QUEIMAR. (não estou gritando, apenas salientando)
Vamos ver esses passos e poste o resultado.
« Resposta #19 Online: 26/09/12 - 13:27 »
Vangaregi,
Não havia visto seu poste, ia justamente perguntar se os cálculos do fuso haviam dado certo!.
Quanto a velocidade, há vários fatores que implicam nesse comportamento, vai desde a mecânica até os próprio motores, passando pela eletrônica.
Não sei qual é o relacionamento entre Japão e China, Se puder importar da china, há uns drivers de preços muito baixos que estou usando e recomendo. é o 2M542 4,2A. São drivers independentes para cada eixo e pode ser usados com ou sem os DB25. Uso fonte de 24Vcc.x 7A.
« Resposta #20 Online: 26/09/12 - 13:40 »
Vangaregi,
Creio que você quis dizer 100 mm. e não 10 mm.. Estou certo?
Diminua a aceleração para 60 (10% da velocidade)
« Última modificação: 26/09/12 - 13:44 por mulapreta »
« Resposta #21 Online: 30/09/12 - 12:02 »
Mulapreta,eu tava vendo na foto do driver dele e tem um Atmega 68 fazendo todo o serviço,vou ver no datasheet dele,talvez seja problemas de Hard desse driver,Vangaregi,poderias passar as especificações desse driver pra gente ver?Fabricante,modelo,etç...A ficha tecnica dele.
Mauro
« Resposta #22 Online: 30/09/12 - 12:36 »
Aí está outro SUMIDO....
John, não perca tempo com isso, espera ele reaparecer...
« Resposta #23 Online: 30/09/12 - 12:48 »
To sumido não brow,só tava respondendo por uma coisa que percebi na foto,não to mais me antecipando as respostas pra não me estressar,tem muita pergunta por aí que parece um buraco negro,então to mais cuidando do meu bobo...Tambem não podemos esquecer que o cara ta num fuso de 24Hs do nosso... ;D
Mas ainda prefiro ele se pronunciar conforme eu disse aí antes.
« Última modificação: 30/09/12 - 12:50 por Pravato »
« Resposta #24 Online: 30/09/12 - 13:27 »
Provato,
O SUMIDO não é você, e sim o vangaregi.
Eu sei que você está sempre por aqui e isso é muito bom! Eu só errei em postar para o John ao invés de colocar o seu user.
Provato, não perca tempo com isso, espera ele reaparecer...
Postagem acima corrigida...
« Resposta #25 Online: 30/09/12 - 13:55 »
Pra vocês verem que o John deturpa até nosso raciocínio...
