Boa noite a todos,alguem pode me ajudar,montei uma cnc com rosca 8 mm e agora nao to conseguindo configurar as medidas,coloco as medidas e nao batem com o que ela se movimenta.estou usando o mach3 e motore de 200 passos,alguem pode me ajudar?obrigado. Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
bem estava lendo alguns post procurando pelo problema que estou encontrando....axo que posso expor minha duvida aqui!!! é o seguinte....estava realizando alguns teste quando o eixo "z" travou (fica fazendo barulho estranho, retirei ele da maquina e tentei testa-los novamente fora da maquina e o problema persiste...os outro 2 eixo estaum funcionando normal inverti as posições dos motores e o mesmo poblema persiste o que pode estar acontecendo desde já agradeço
... dai eu formatei o pc instalei tudu de novo e dai voltou a funcionar!! sera que pode ser o software do mach3...
boa tarde edson...entaum estou usando o tb6560 aquela placa do ebay...estou usando motores de 5 kgf e uma fonte daquelas de pc ja tinha acontecido isso uma vez cmg dai eu formatei o pc instalei tudu de novo e dai voltou a funcionar!! sera que pode ser o software do mach3att
