Autor Tópico: configurar os eixos da cnc no nache 3  (Lida 12713 vezes)
Offline machezan
« Online: 19/07/12 - 01:55 »
oi estou com problemas para configurar o ponto zero e os eixos da minha cnc no mache3 como devo preceder ? principalmente o eixo z que nao consigo fazer com que ele perfure 2mm ou 3mm e suba eu estou fazendo assim . desço o eixo z com broca ate tocar no mdf digito zero 000 la nas ordenadas mas as vesses ou o eixo levanta demais ficando la +3000 OU DESCE DE UMA VEZ e nao levanta quando tem que levantar  como proceder? em que menus eu digo para ela perfurar x mm?
Re:configurar os eixos da cnc no nache 3
« Resposta #1 Online: 19/07/12 - 05:17 »
machezan,
Para zerar o mach3 você tem que clicar no botão ao lado esquerdo das coordenadas, onde esta escrito: zero X, zero Y, zero Z e zero A. (Com o botão Resete desativado). Não deve digitar nada é só apertar o botão.
Para mandar o Z baixar, digamos 2 mm., você aperta "Alt 2" o Mach mudará de tela, e em baixo, tem uma linha de "IMPUT" digite "G00 Z-2". Pode movimentar qualquer eixo com os valores que quiser. (Atente que o G00 é "Gzerozero" e não G e letra Ó)
Outras informações de configuração, estão faltando elementos para explicar.
Offline daniel carlos
« Resposta #2 Online: 23/09/12 - 19:42 »
bem estava lendo alguns post procurando pelo problema que estou encontrando....axo que posso expor minha duvida aqui!!!
é o seguinte....estava realizando alguns teste quando o eixo "z" travou (fica fazendo barulho estranho, retirei ele da maquina e tentei testa-los novamente fora da maquina e o problema persiste...os outro 2 eixo estaum funcionando normal  inverti as posições dos motores e o mesmo poblema persiste o que pode estar acontecendo desde já agradeço
Offline vangaregi
« Resposta #3 Online: 24/09/12 - 11:33 »
Boa noite a todos,alguem pode me ajudar,montei uma cnc  com rosca 8 mm e agora nao to conseguindo configurar as medidas,coloco as medidas e nao batem com o que ela se movimenta.estou usando o mach3 e motore de 200 passos,alguem pode me ajudar?obrigado.      Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #4 Online: 24/09/12 - 13:27 »
Se não estiver usando redutor, a conta é muito fácil: O motor tendo 200 passos e o fuso passo de 8 mm, isso quer dizer que para cada 200 passos a máquina "anda" 8 mm. Teremos que saber quantos passos o motor tem que das para a máquina "andar" 1mm.
É só dividir 200 por 8. No mach3 colocará o resultado do step/mm. que é cada 25 passos do motor a máquina anda 1mm.
Muito importante é configurar seu Mach3 como padrão MILIMETRO e NÃO POLEGADAS.
« Resposta #5 Online: 24/09/12 - 13:31 »
Estão faltando muitos dados para identificar seu problema que poderá ser mecânico ou eletrônico (que parece ser mais provável).
Informe toda configuração, tipo de Drive, motores, fusos Tire fotos completa do eixo, etc., etc., mais etc.
Offline vangaregi
« Resposta #6 Online: 24/09/12 - 14:22 »
Obrigado pelo interesse em me ajudar,sou novato aki no site,vou tirar foto e posto aki,moro no japao e trabalho com torno nc fanuc,ai inventei uma fresa pra ficar brincando em casa,vou postar as fotos aki,obrigado porinqnto
« Resposta #7 Online: 24/09/12 - 14:39 »
boa tarde edson...entaum estou usando o tb6560 aquela placa do ebay...estou usando motores de 5 kgf e uma fonte daquelas de pc ja tinha acontecido isso uma vez cmg dai eu formatei o pc instalei tudu de novo e dai voltou a funcionar!! sera que pode ser o software do mach3
att
Offline fgilii
  • Total Likes: +12/-0
« Resposta #8 Online: 24/09/12 - 17:42 »
... dai eu formatei o pc instalei tudu de novo e dai voltou a funcionar!! sera que pode ser o software do mach3...
Um engano muito comum é imaginar que o problema é do programa - não é...
Um dos responsáveis pelo bom funcionamento do programa é o ambiente de trabalho - o sistema operacional - este sim pode se corromper até com certa facilidade por diversos fatores.
Outro que pode ser responsável é o hardware - o PC pode ganhar problemas com o passar do tempo e influenciar no correto funcionamento do programa (do sistema operacional é claro)
Fabio Gilii
Atibaia - SP
« Resposta #9 Online: 24/09/12 - 19:03 »
então eu uso o windows xp....entaum vc fabio axa que pode ser alguma incompatibilidade???ou seja toda vez que der pau eu terei que formatar meu pc!!!???desse jeito axo melhor comprar um pc + velho que o meu !!
« Resposta #10 Online: 24/09/12 - 19:16 »
att
Daniel,
Como o Gilii comentou, eu até agora não encontrei ninguém que tivesse problemas com o mach3. É um software muito estável...
Reveja as configurações, velocidade etc.
Pelo que entendi do seu poste você retirou o motor do eixo Z e colocou ele em outro eixo e também este eixo com o motor que era do Z não funcionou? Faltou dizer se o Motor que era do outro eixo que você colocou no lugar do Motor travado Z, e este motor funcionou?
Eita confusão de eixo!!!
« Resposta #11 Online: 24/09/12 - 20:33 »
ok vou detalhar os acontecimento...estava fazendo uns testes de velocidade com os 3 eixos da maquina quando o motor do eixo z, travou e parou de funcionar... fazendo alguns barulhos estranhos!! mas antes disto estava funcionando os 3 normalmente, de inicio axei que o problema era o motor então eu tirei o motor que estava fazendo barulho e coloquei o outro que estava no eixo y, aconteceu o mesmo problema logo achei que fosse a placa ou o mach3, o fabio disse que talvez pode ser o pc!! agora naum sei se formato ele de novo, pq dias atras aconteceu que nenhum motor queria funcionar vi e revi as configurações e estavam tudo normal!! formatei o pc dai voltou a funcionar !!  ?_25
« Resposta #12 Online: 24/09/12 - 21:35 »
Você refez as configurações no Mach3?, pode ser que esse problema anterior esteja nas configurações. Na outra vez que você formatou o PC, voc^consertou as configurações sem perceber...
Antes de formatar o PC procure o problema.
Se estiver usando uma fonte de PC para acionamento do Drive e Motores, veja se a Voltagem não está sub dimencionada, então use duas fontes em série para 24 Volts.
Offline vangaregi
« Resposta #13 Online: 24/09/12 - 22:24 »
Esse e o motor
Offline vangaregi
« Resposta #14 Online: 24/09/12 - 22:25 »
