Autor Tópico: placa bard hp  (Lida 5727 vezes)
Offline cabocozika
placa bard hp
« Online: 19/07/12 - 19:56 »
estou com problemas no calculo de vreferencia motro 4amperes por fase
qual o valor de r2 r3 por favor me ajudem
placa bard hp
Re:placa bard hp
« Resposta #1 Online: 20/07/12 - 00:24 »
Qui zica, caboco...
Re:placa bard hp
Re:placa bard hp
« Resposta #2 Online: 20/07/12 - 00:36 »
Pra gente tentar resolver esta zica procê, o melhor seria voce ir aqui: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login se apresentar, dizer quem voce é, o que faz da vida, mesmo que seja pai-de-santo num faz mal... vai lá, diz tudo sobre voce, sua profissão, qual seu grau de conhecimento em eletronica, mecânica ou seja lá o que for que voce conhece.. depois volta aqui e explica melhor esta parada... qual dúvida que te aflige.. o porque de voce estar querendo saber esta história de R2 e R3 (num entendi nada e tenho certeza que nenhum dos colegas também não entendeu)....
Depois que voce se explicar, dizer o porque destas dúvidas, o porque voce está tentando levantar informações sobre estes R2 e R3, daí talvez alguém te informe alguma coisa...
A gente nem sabe o que foi que estes irmãozinhos R2 e R3 fizeram... então não vamos dar com as línguas nos dentes enquanto voce num se explicar...
Vai que voce é da Federal..  a gente num entrega os irmãozinhos assim tão facilmente não...  tem uns aqui que nem voce pindurando no pau de arara num abrem o bico...  e inclusive isto aqui é maioria.. somos, a maior parte, da época da ditadura militar.. então a gente sabe muito bem como lidar com X9...
Explica direito que talvez te ajudemos...  ou não... depende...    ?_1 ?_1 ?_1
« Última modificação: 20/07/12 - 00:37 por Edu Lopes »
Re:placa bard hp
Re:placa bard hp
« Resposta #3 Online: 20/07/12 - 00:49 »
estou com problemas no calculo de r2 r3
o resistor r6 e 0.1 ohm
o motor e 4 amperes por fase
por favor me ajudem grato
Notei que voce postou a mesma pergunta (zica) em dois posts diferentes, com a mesma pergunta, que colei acima...
Num é preciso fazer isto, (inclusive já apaguei seu outro post)...  Voce tem uma zica (desculpe, pergunta a fazer), basta abrir um único tópico, explicar direitinho a questão e aguardar..
O pessoal aqui é muito ativo.. logo aparecerá alguém com alguma solução..
Num precisa ficar repetindo a mesma pergunta em tópicos diferentes não.. isto num irá te ajudar em nada...
Num leve  a mal, mas num podemos deixar isto aqui virar casa da mãe Juana...
No mais, fique à vontade.. pode perguntar à vontada.. a gente sempre que pudermos, nos prontificamos a responder...  só num ficar fazendo zica aqui que tá tudo pela ordem...
Edu Lopes
Re:placa bard hp
Offline cabocozika
Re:placa bard hp
« Resposta #4 Online: 20/07/12 - 12:49 »
bem la vai sou operador e programador de cnc moro em jaragua do sul santa catarina
estou fazendo um torno cnc e estou usando os drivers da bardhp confeccnionei eles
ao ligar o motor  ele trava legau so que quando eu coloco ele em movimento ele (600mm/min)
ele perde força porque eu nao tenho definido a voltagem referencia do pino 15 do l297
por isso eu coloquei os dois irmaozinhos  que sao para informar a voltagem para o pino do l297
Re:placa bard hp
Re:placa bard hp
« Resposta #5 Online: 20/07/12 - 14:48 »
Ola cabocozica !
Por acaso seu driver é este ?
Re:placa bard hp
Re:placa bard hp
« Resposta #6 Online: 20/07/12 - 14:50 »
bem la vai
Bem la já fumu e não gostemo ! ?_49
Re:placa bard hp
Re:placa bard hp
« Resposta #7 Online: 20/07/12 - 16:09 »
...ele perde força porque eu nao tenho definido a voltagem referencia do pino 15 do l297
Sei que eu não deveria perguntar, mas quem são os dois irmãozinhos?
« Última modificação: 20/07/12 - 16:14 por fgilii »
Re:placa bard hp
Offline Vagner Cieply
Re:placa bard hp
« Resposta #8 Online: 20/07/12 - 18:26 »
Agora que vi o Caboco é meu vizinho de cidade,nesse seu problema não sei   ajudar mas se precisar alguma outra coisa estamos aqui.
Re:placa bard hp
Offline cabocozika
Re:placa bard hp
« Resposta #9 Online: 21/07/12 - 12:15 »
estou grato por voces tentarem me ajudar
mais ja consegui resolver o problema
Re:placa bard hp
Offline cabocozika
Re:placa bard hp
« Resposta #10 Online: 21/07/12 - 12:32 »
a placa e deste site sim
ela nao e boa?
Re:placa bard hp
Offline CNCNow!
Re:placa bard hp
« Resposta #11 Online: 23/07/12 - 18:56 »
A tensão de referência deve ser ajustada assim:
Vref = Imot x Rsense
Para motor de 4A e Rsense 0,5 Ω:
4 x 0,5 = 2V
Tal como está no esquema o divisor de tensão Vref será de 1V ...
Re:placa bard hp
Offline cabocozika
Re:placa bard hp
« Resposta #12 Online: 29/07/12 - 15:54 »
ola para todos
estou com mais um problema nas placas (bard hp l297 l6203)
ligando duas placas juntas elas passam o tempo todo oscilando sem sinais de step direct
o que pode ser isso
ligando uma funciona beleza mais as duas juntas  nao tem como a correnta do v referencia esta ajustada certa
Re:placa bard hp
Re:placa bard hp
« Resposta #13 Online: 30/07/12 - 18:38 »
Tem ajustes errados na saida,tem que nomear os pinos no programa conforme entrada na placa.Qual programa que estas usando?Se for Mach 2/3 tem tópicos que ja tem a resposta,do EMC tambem tem.
Mauro
Re:placa bard hp
