Autor Tópico: Primeiro corte em MDF , uma tragédia  (Lida 6624 vezes)
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Online: 21/07/12 - 13:39 »
Senhores, hoje fiz meu primeiro puzzle em MDF de 3mm e foi uma tragédia. Usei os seguintes parâmetros de corte : fresa HSS 2.5mm 4 cortes .
Spindle com 18,000 RPM
Avanço - 800 mm/min
O MDF parece que foi queimado , chegou a derreter a fresa.
Bom vou fazer um segundo teste agora com fresa de MD 3 mm dois corte, o que me recomendam de parâmetros de corte ?
Saudações
Antonio
Re:Primeiro corte em MDF , uma tragédia
« Resposta #1 Online: 21/07/12 - 14:28 »
Use fresa de um corte só, no máximo 2 cortes, de metal duro de preferencia...
Uma fresa de HSS de 4 cortes é feita para trabalhar a uns 2000 rpm aprox. - a 18.000 queima mesmo
Com cabeçotes de alta velocidade e as fresas certas, corta-se MDF de 3mm de espessura de uma vez só a 4 ou 5 metros/minuto e rpms altas - entre 16.000 e 24.000 rpm.
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
« Resposta #2 Online: 21/07/12 - 17:16 »
me descupem se estiver falando besteira ,mais ate a onde eu sei fresas hss, nao sao pra madeira use fresas de
 metal duro ,ja usei de hss e não dura nada ai uma amigo me informou isso que comentei. abraço
Offline antoniomsbr
« Resposta #3 Online: 21/07/12 - 17:44 »
Estava usando hss apenas como um teste(e vi que não deu prova,kkkk), depois coloquei uma de 3mm de MD de 1 corte. Nem comparação, o corte ficou bem melhor.  Agora é testar os limites do equipamento. O primeiro problema foi resolvido. agora vi que arromba o fundo do MDF, vamos para o proximo desafio. Eita, quem tá acostumado com metal....
Obrigado pelas dicas, pessoal
Saudações
Antonio
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #4 Online: 23/07/12 - 17:13 »
Sr. Antonio!
Desculpe o atraso é que minha ampulheta está com a areia molhada então custa a completar o tempo.
Mas ensine-me uma coisa: O arrombamento do fundo do MDF não foi devido o passe não ter chegado ao limite máximo? Ou talvez por empenamento da placa a ser cortada?
Eu sou normal .... ?_23
Júlio Cézar
Offline Eduardo Kennedy de Paula
  • Total Likes: +8/-1
« Resposta #5 Online: 30/07/12 - 18:52 »
António, experimenta usar fresas de 2mm raiada, eu uso com velocidade de 15mm por segundo, 24000 rpm, passe único e corta muito bem o MDF.
« Resposta #6 Online: 30/07/12 - 19:27 »
.... agora vi que arromba o fundo do MDF, vamos para o proximo desafio.
Arromba vc quer dizer que fica sem acabamento?
Offline antoniomsbr
« Resposta #7 Online: 30/07/12 - 21:34 »
KKk, Vivendo e aprendendo. O MDF que estava usando era um retalho, quando peguei uma placa nova que comprei, resolveu o problema. Brincadeira .... Usei VC 1000mm.min, mais ou menos 12.000 rpm e ferramenta de MD 3mm .
« Última modificação: 30/07/12 - 21:38 por antoniomsbr »
Saudações
Antonio
« Resposta #8 Online: 30/07/12 - 21:49 »
O que pensei é que poderia ser por causa de uma fresa sem corte na entrada vertical. Tem fresas que só tem cortee poder de rasgo na lateral
Offline clauton abreu
« Resposta #9 Online: 23/10/12 - 19:46 »
BOA NOITE GALERA!!
tO COM UM PROBLEMINHA AQUI TB!
EMBORA EU OPERE RELATIVAMENTE BEM MINHA CNC ( UMA VETOR 2515 ) TENHO TIDO PROBLEMAS PARA CORTAR CANTOS ARREDONDADOR (COMO UMA MOLDURA POR EXEMPLO) OS CANTOS SEMPRE FICAM TORTOS E MAIS FINO DO QUE O RESTO DA PEÇA!!
ALGUÉM SABE O QUE PODE SER??
DESDE JÁ UM FORTE ABRAÇO A TODOS!!!!
CLAUTON ABREU!!
« Resposta #10 Online: 09/11/12 - 15:01 »
BOA NOITE GALERA!!
CLAUTON ABREU!!
Prezado Clauton;
Não sou a pessoa mais indicada para dar a informação/ajuda que precisas; porém, vi que o seu petitório é bastante aqui no forum, mas vc não fez sequer uma apresentação dizendo o que vc faz, o que vc pretende por aqui etc etc. Dê-se a conhecer e quando pedir ajuda informe o máximo de pontos, fatos para esclarecer a sua dúvida ou problema. Eu por exemplo estou queimando a careca para entender o que vc quiz dizer com "ficam tortos e mais fino que o resto da peça"; creio que precisa de uma ilustração ( desenho ou foto para entender) aí alguém certamente irá apresentar uma possível solução. Como se diz aqui: adivinhar é bastante dificil.
