Autor Tópico: iguinitor para solda de aluminio  (Lida 12093 vezes)
Re:iguinitor para solda de aluminio
« Resposta #15 Online: 27/07/12 - 13:03 »
boas cipriano
oque voce quer dizer com isto"cerca de 10 m/m"
a proposito se  enrolar a bobina num toroide o rendimento dela melhora muito
falta um cirquito que para de centelhar quando passa corente no eletrodo
luciano
Oi Luciano.. já vi que voce também entende do negócio.. ?_21 ?_21 ?_21
pode descrever melhor este circuito que interrompe a centelha quando passa corrente pelo eletrodo?
E qual seria esta bobina toroidal? É a tal Bobina TIG?
Abraços,
Eduardo
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #16 Online: 27/07/12 - 14:18 »
Edu
eu tenho um toroide de ferrite que veio num laser de argonio, o mesmo da 20kv facil.
o cirquito para bloquear  e feito com um ferite redondo com 50 voltas de fio awg30 enrolada nele e o fio do trafo passando dentro do furo quando se liga vai aparecer uma tenção na bobina suficiente para acionar um transistor e este acionar um rele que corta a faisca
luciano
« Resposta #17 Online: 27/07/12 - 16:33 »
Edu
luciano
Acho que entendi.. então provavelmente esta faisca só é necessária enquanto num se abre o arco..
Abriu num faisca mais, ou seja, corta a alta tensão.. seria isto?
cipriano
« Resposta #18 Online: 27/07/12 - 18:12 »
isso mesmo edu a faisca é para abrir e fazer a manutenção do arco, sem ela poderiamos abrir o arco arrastando a ponta do eletrodo na peça a ser soldada,mas o arco não se manteria aceso por ser uma corrente (ac), se fosse (DC) não prescisaria da faisca. o gás inerte (ARGÔNIO ) e para proteger a area soldada contra contaminação do oxigenio.
Offline luciano g
« Resposta #19 Online: 29/07/12 - 09:01 »
tenho minha duvida este faiscador não tem a frequencia maior que a frequencia da rede por isto não é ele que mantem o arco
luciano
cipriano
« Resposta #20 Online: 29/07/12 - 11:16 »
luciano
olá amigo, confesso que não sou especialista em eletronica, mas acredito que o oscilador funcione em alta frequencia, no site:  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login , tem mais informações tecnicas, uma coisa eu garanto eu soldo todos os dias a mais de tres anos com essa gambiarra, rsrs. acredito que o circuito possa melhorar,mas como ele já atendeu a minha nessessidade parei por ai. abraço.
Offline luciano g
« Resposta #21 Online: 29/07/12 - 17:43 »
cipriano
o que vai dar a frequencia das faiscas é o capacitor e a distancia dos eletrodos
sds
luciano
Offline brunosoldas
« Resposta #22 Online: 17/01/13 - 11:42 »
olá amigo eu trabalho com soldas e gostaria de montar uma maquina de solda tig ac dc com iguinitor para soldar aluminio
como essa video aqui
vcs sabem
passar o esquema um grande abaço
Offline juliovivian
« Resposta #23 Online: 17/03/13 - 18:40 »
quero fazer um ignitor, mas não tenho muita esperienc ia em eletronica, quero saber se usar este aqui facilita em alguma coisa? Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login pois e facilita melhor, e tenho uma maquina de eletrodo, 300 amperes bifasica, pois eu fiz um orçamento pra montar a tig e comprei qse tudo, faltou o ignitor, ai terminei de pagas as coisas, gerador de solda, tocha, e manometro, e dai fui comprar o ignitor da mesma empresa e qdo eu hvia feito o orçamento em dezenbro, eta R$ 1900,00 e agora no começo de março fui comprar e esta em R$ 2800,00 então desisti q quero montat um alguem ai pode me ajudar?
cipriano
« Resposta #24 Online: 13/04/13 - 00:36 »
como essa video aqui Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
vcs sabem
olá amigo eu passei o esquema detalhado do iguinitor aqui pro forum,mas como estou afastado não lembro em que parte esta,mas da uma boa  procurada que voçê acha,qualquer duvida (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login),abraço
