Autor Tópico: iguinitor para solda de aluminio  (Lida 12079 vezes)
cipriano
« Online: 21/07/12 - 21:10 »
olá amigos segue um esquema de um iguinitor para montagem de uma maquina de solda tig ( aluminio )
lembrando que a maquina de solda tem que ter um fator de trabalho pelo menos 60% da corrente nominal.(essas máquinas pequeninas tipo bantam serralheiro e outras similares não funcionam legal )
« Última modificação: 21/07/12 - 21:12 por cipriano »
Re:iguinitor para solda de aluminio
« Resposta #1 Online: 21/07/12 - 21:49 »
Oi Cipriano,
Obrigado por subir o esquema e as fotos.. muito bom...
Tenho uma dúvida.. tenho uma Bambozzi 250A... daquelas quadradinhas.. será que funciona?
Abraços,
Eduardo
Voce comenta também que o capacitor de vidro precisa ser ajustado...  qual parâmetros usar pra fazer estes ajustes?
cipriano
« Resposta #2 Online: 21/07/12 - 22:19 »
Oi Cipriano,
Abraços, olá edu acredito que não funcione com maquinas pequenas pois já tentei com uma bantam 250 e não funcionou legal(fator de trabalho muito pequeno ) sobre o iguinitor com velas acredito que deva funcionar, mais vira e mexe tem que limpar o centelhador,por isso acredito que o centelhador com tugstenio possa ser melhor. quanto ao capacitor de vidro 15 x 15 é um tammanho ideal,mas pode alterar um pouco,lembrando que o vidro tem que ser exato 2m/m. vc sabe né, ainda vai precisar de cilindro de gás argonio,tocha e regulador de pressão para argonio.abraço qual quer duvida estou as ordens.
Eduardo
cipriano
« Resposta #3 Online: 21/07/12 - 22:29 »
EDU E DEMAIS AMIGOS NO MEU ORKUT(Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login ) TEM VÁRIAS FOTOS DE SOLDAS FEITO COM ESSE EQUIPAMENTO,DEEM UMA OLHADA LÁ.
« Resposta #4 Online: 22/07/12 - 01:45 »
cipriano,
muito grato pela disponibilidade do esquema.
Quanto a maneira de suas postagens, quando colocar citação de outros amigos, comece a escrever "depois" do
"[/quote]", para não misturar a citação dos amigos com as suas.
Grande abraço
Offline piranott
« Resposta #5 Online: 25/07/12 - 20:30 »
ola como faço p mandar um pedido de ajuda ?
Offline Vagner Cieply
« Resposta #6 Online: 25/07/12 - 20:58 »
 S.O.S    ?_1 ?_1
Brincadeira amigo no que podemos te ajudar  ?
Abre um tópico de apresentação em  Quem sou eu e o que pretendo aqui ? terceiro tópico de cima para baixo,estamos a disposição.
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #7 Online: 26/07/12 - 16:37 »
cipriano
 o tungstenio voce acha facil com os soldadores de mig (o arame da caneta)
vou procurar um cirquito mais simples para o faiscador
sds
luciano
cipriano
« Resposta #8 Online: 26/07/12 - 18:15 »
cipriano
sds
luciano
o tugstenio mais apropriado para o centelhador e cerca de 10 m/m, quanto ao circuito eu já montei vários(555) entre outros, o que funcionou melhor foi esse(pulsh pull ), no esquema original o circuito e trocado por un transformador 110/220  x  3500 volts funciona melhor que todos.abraço.
« Resposta #9 Online: 27/07/12 - 02:01 »
Oi Cipriano..  tava aqui estudando o circuito e me parece simples de montar..  a não ser por uma peça que me deixou na dúvida.. é aquela Bobina TIG..  ela é comprada pronta? Dá pra enrolar em casa mesmo?
Outra coisa...  o transformador do oscilador parece-me que é o responsável pela realimentação do circuito push-pull, mantendo a oscilação por realimentação.. mas então o circuito trabalha com frequência travada.. num é possivel alterar a frequência de trabalho?
Isto num seria interessante, voce ter um ajuste sobre esta frequência? Ou isto é algo que num faz diferença? Trabalha-se regualando apenas a amperagem na máquina de solda e a frequência é a mesma para qualquer expessura de material a ser soldado?
Desculpe as inúmeras perguntas, mas não conhecia nada sobre este tipo de máquina e a curiosidade é grande.. rs..
E também com certeza não irei montar o circuito, pois nem posso pensar em comprar uma máquina de solda agora.. mas não posso deixar passar a oportunidade de aprender como isto funciona.. rs..  e voce é o único que apareceu por aqui trazendo solução pra isto...
Já andei fazendo umas pesquisas por aí e num aparece muita coisa sobre isto...
Abraços e num pensa que acabou não.. rs. ainda vou aparecer com mais perguntas.. e muitas outras virão, pois tenho a certeza de que vários amigos já estão engatilhando perguntas pra te fazer.. rs..
Vai ser sugado até o osso.. rs.. e a culpa é sua....  quem mandou aparecer com a novidade.. rs..
Abraços,
Eduardo
Offline luciano g
« Resposta #10 Online: 27/07/12 - 08:37 »
boas cipriano
oque voce quer dizer com isto"cerca de 10 m/m"
a proposito se  enrolar a bobina num toroide o rendimento dela melhora muito
falta um cirquito que para de centelhar quando passa corente no eletrodo
luciano
cipriano
« Resposta #11 Online: 27/07/12 - 11:34 »
Abraços,
Eduardo
olá edu vou tirar fotos mais esclarecidas sobre cada peça , e que o serviço essa semana ta meio puxado por aqui,mas logos coloco fotos passo a passo. a frequencia ideal e entorno de 1khz  e não e critica. no site feira de ciencias tem mais esclarecimentos sobre o oscilador o que eu montei ficou identico o do site. ate logo.
cipriano
« Resposta #12 Online: 27/07/12 - 11:43 »
boas cipriano
luciano
ai vai umas fotos dos terminais do centelhador,quanto a pergunta do toroide eu não entendi,  o circuito completo e o que eu enviei.
cipriano
« Resposta #13 Online: 27/07/12 - 11:45 »
segue uma solda feita com o equipamento.
cipriano
« Resposta #14 Online: 27/07/12 - 12:58 »
