Autor Tópico: Máquina Virtual no Ubunto rodando Artcam.  (Lida 24704 vezes)
Re: Máquina Virtual no Ubunto rodando Artcam.
« Resposta #45 Online: 17/09/09 - 20:12 »
Agora já é tarde.....
Mandei o Ubuntu pro "buntu".
Já instalei o XP, agora estou esperando um nobre amigo que ficou de me ajudar na empreita do Mach.
Assim que tiver notícias, escrevo para informar.
Espero que desta vez funfe corretamente.
Pois com o 6.xx eu ERA feliz e não sabia.
« Resposta #46 Online: 19/09/09 - 09:03 »
Bom.......
Bom que nada, está ainda pior.
Resolvi instalar novamente o Ubuntu e o EMC.
Teste de todo quanto era jeito e nada de resolver o problema com os altos resultados no teste de latência.
Então resolvi executar o teste de latência com a tela do "Monitor de Sistemas" aberta.
E tive uma grande surpresa.
Logo após iniciado o teste de latência, verifiquei que pelo "histórico da CPU", 100% de seus recursos estavam sendo utilizados. (conforme foto)
Permanecendo assim, até que o teste de latência indicasse um resultado de acima 650.000.
Evidente, pois o processador está "sobre carregado".
Tanto que até uma simples rolagem da tela fica impraticável.
Então pergunto aos amigos "experts".
O que pode estar ocasionando isso?
Trata-se de um processador Celeron 2.0, e tenho 1.2 gb de memória RAM com HD de 20 GB, placa de vídeo "off" board.
Entendo que é um processador que normalmente atenderia a demanda sem maiores problemas.
E evidente que com esse "abuso" da CPU, não há teste que consiga valores positivos.
Peço portanto a ajuda para saber se posso dar um "UP" nesse processador, ou quiça conseguir  encontrar o que está gerando essa sobre carga.
Antecipadamente agradeço.
« Última modificação: 19/09/09 - 09:08 por RARANDA »
« Resposta #47 Online: 26/09/09 - 14:10 »
Acabei de instalar o Virtual Box em minha máquina.
Tudo em ordem, entretanto, estou tentando instalar o ArtCam (já instalei em uma outra oportunidade e funfou corretamente) e não estou conseguindo.
Instalei o Win, tanto em NTFS (não funfou), como agora em Fat (também não funfa) e além de não inicializar automaticamente como das outras vezes, quando clico no ícone "SETUP", aparece a seguinte mensagem:
"Setup.ex não é um aplicativo Win32 válido".
O que pode estar gerando esse erro e a falta de incialização da instalação ao se colocar o CD?
